262184
640
43
421
Сказал(а) спасибо: 2113
osi1022,
Видимо придется вам с самого начала,подробно с фотками все выложить,ведь не отстанем же
Rimlyanin (29.11.2015)
423
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
424
все обязательно выложу если интересно...вот еслиб мне кто нибудь подсказал бы как переделать драйвер на 6 вольт...можно было бы брать на ебее кингов по 12$...ставить туда хнр70 и плодить этих маленьких монстриков с бюджэтом до 30$...достойный конкурент бы был фонарям по 150-200$ в этом размере...может ктонибудь знает как сделать 6 вольт?...по току вроде 4.7 для хнр70 самое то
[Исправлено: osi1022, 29.11.2015 в 11:06] |
425
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Мужики! отрыл своего кинга,6 глазого,драйвер помер еще почти как год назад.
Звезда единая , подключение паралельное , отражатель люминь. Брал если не изменяет память в фасттехе. Вопрос,что посоветуете скроить из этого чуда? мои мысли пока просто поставить лд35 и оставить как есть. очень уж он прикольно светил,мне нравилось,но не долго))) Что скажите? |
426
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
почитайте про ЛД. Например сколько диодов на выход и как подключено.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
427
да это понятно, поэтому и уточнил про...
тема прочитана,но за последнее время ни чего сверх нового нет.тем паче про 6 глазиков. на сколько я помню то родной драйвер выдавал жуткие шимные 7-8 ампер. и мне хватало на участок и по улице посветить.поэтому спрашиваю варианты. или заказать кит под 3 сида с лд35 и угоманиться!?только не бюджетно получается,а тушку без дела оставлять жалко... |
428
Там же 3 последовательно нужно включать. Если можно перекомутировать на вашей звезде - то сделайте две параллельных линии по 3 диода. лд их потянет, просто будут светить не на максимальной яркости.
Жуткий шим можно лечить, смотря что за драйвер. Заменой МК и т.п. |
GIM1 (13.12.2015)
429
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Из простых вариантов - перекоммутировать диоды в две параллельных линейки из трёх последовательных диодов и поставить драйвер LD35.
Из более сложных: - Поставить большой рефлектор с одним диодом - Поставить 4 маленьких отражателя или 4 TIR линзы или 4 параллельных трипла XP-G, соединить 2P2S и подключить драйвер под XHP от Тамагочи или LD29-S(LD-2D). |
GIM1 (13.12.2015)
430
паралельно 6 шт. звезда полюбому отпадает.
то есть вариант только лд35 и 3х диодная схема? и это все отдельно заказывать... раньше было на фастехе,а сейчас где можно такие допы найти? |
431
432
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Там скорее аграменные полигоны, но это не меняет сути дела - скальпель/резак в руки и вперёд
![]() Перед включением обязательно проверить КЗ на корпус звезды - при резке может такое случиться. Паралелить желательно те, что стоят поближе один к другому, и желательно уравнивать длину подводящих проводников. |
433
Правда паять к такой звезде то еще "удовольствие". нужен мощный паяльник и/или подогревать звезду
434
Я бы Хнр70 пихал бы...все остальное вчерашний день
435
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
436
437
τετραγράμματον
Не, можно и 7-8 вкруг.
Насколько позволит площадь пилюли. Можно и выносную сделать.
438
439
А чем лучше XHP70, чем те же 4хXM-L2?
Тушка Кинга 1хXHP70/4хXM-L2, жарящие на всю катушку, с трудом переварит, чего уж говорить про большее количество. Тут уже на первое место выходит необходимость наличия термоконтроля в драйвере |
440
τετραγράμματον
Дык не обязан ничем. А так, пока полностью устраивает LD35 о трёх хмелях в тушке Кинга.
![]() Всё остальное и большее в этих тушах - дело уже для оконченных энтузиастов. Ибо хрень и Да хохминг это всё. Не более. [Исправлено: Grammaton Cleric, 14.12.2015 в 12:09] |
