239757
726
59
421
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
422
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 11.10.2016 20:09
Сказал(а) спасибо: 14
Не знаю где спросить, поэтому задам вопрос здесь
.Может подскажете с выбором. Хочу заменить 12В галогенки в люстре на вот такие светодиодные лампочки:Mini G4 LED Lamp COB LED Bulb 6W DC AC 12V LED G4 COB Light Dimmable У продавцов в основном попадаются только два варианта: холодный белый и теплый белый. Хотелось бы чисто белый. Никому не попадались чисто белый свет. Кто имел опыт их покупки? Может подскажете продавца? P.s. Про этого продавца ничего не знаю и качество его лампочек тоже. |
423
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
Еще раз: поторопитесь в нормальный оффлайн магазин, Хотите - купите одну штуку на али, сыграйте в лотерею, что - то никто не поделился радостью от выигрыша. |
424
Интересно также насколько они димируемы? Вроде смотришь их (продавцов с Али) фотокартинки - выглядят одинаково, но про одни лампочки пишут -димируемые, а про другие ничего не пишут. |
425
426
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Скорее всего придется менять светильник, чтобы поставить что то нормальное, если есть место для лампы побольше, то можно еще что нибудь подобрать. Лампы, которые вы привели в пример никуда не годятся. Теплоотвод и драйвер там практически отсутствуют, диммер уже вторичен.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2016 в 11:23] |
427
Что вы понимаете под чем-то нормальным? Теплоотвод в лампочках ненормальный? Так они наверняка не греются так как галогенки. Я не знаю, что в этих лампочках делает микросхема,но она там есть, судя по картинками
428
429
Посмотрите как выглядят лампы 5-7W и станет понятно, что означает "нормальная лампа". В данном случае, большие вопросы касательно теплоотвода. Не секрет, что светодиодные лампы греются. В тепло рассеивается около 70-80% потребляемой мощности. Если в люстру другой типоразмер ламп не помещается, деваться некуда. http://masteram.com****/ru/E... [Исправлено: Reyden, 06.02.2016 в 22:36] |
430
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Для 12в галогенок это нормально, ВЧ гасится на 100% , а НЧ 100Гц, благодаря толстой 12в спирали, на 96-99%, в итоге имеем исчезающе малые пульсации. В случае светодиодов всё иначе, и если ВЧ составляющая вряд ли будет заметна даже большими придирами, всё-таки десятки кГц, то 100-120 Гц великолепно видны, у светодиодов на этой частоте инерция почти нулевая. |
431
С таким уровнем познаний вряд ли стоит менять лампы, которые рекомендованы производителем светильника и более-менее светят, на какое-то фуфло с Алиэкспресса.
432
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
http://zametkielectrika.ru/...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
magic12 (06.02.2016)
433
Я спросил совета на форуме и не говорил, что обладают высоким уровнем познаний. Более того, я ни разу не держал в руках такие светодиодные лампочки и хотел про их разузнать побольше в надежде на то, что кто-то их уже приобрёл и может про них рассказать.
434
Трансформатор в люстре стоит обычный тороидальный, поэтому светодиоды никак на него не повлияют. Соответственно и частота там только сетевая, безо всяких ВЧ-преобразователей. |
435
magic12,
Котлеты отдельно, а мухи отдельно. В существующем светильнике все возможно и его можно не менять. Если менять светильник, то и кроме дизайн-феншуя смотреть, какие у него лампы еще при покупке. Свет в этих 2 случаях получится разный, возможно получить 2 положительных решения, но они - разные! Возьмите одну оффлайн лампу (G4 - тяжелый случай) , посмотрите люмены, люмены на ватт, цветовую температуру, пульсации, цветопередачу, диммируемость если надо, конструкцию/теплоотвод, направленность света etc...Много всего про это уже написано (Какую лотерею можно замутить на али!!!) Положительная комбинация этих объективных величин должна понравится вашим глазам. Если так - закупайтесь! [Исправлено: ksan, 06.02.2016 в 23:40] |
436
437
Сказал(а) спасибо: 145
Если он без стабилизатора, это вообще дохлый вариант. Галогенке по барабану, чем их питают, хоть переменкой. Если так, то гарантированное напряжение, 12 В к примеру, только с нагрузкой равной номиналу.
Допустим на блоке питания написано 12 В. 400 Вт. - значит 12 В. будет именно с такой нагрузкой - если нагрузите только 50 Вт. (это очень ярко на светодиодах!), на выходе может быть хоть 16 или 18 В. Соответственно светодиодным будет очень "больно" от такого "счастья". Уж про такие мелочи как напряжение у не стабилизированного 12 В. (даже постоянки) - это эффективное, на "вершинках" в корень из двух больше будет! Тоже очень плохо для светиков. |
438
439
Иногда достаточно вникнуть в теорию, чтобы решить вопрос с покупкой. [Исправлено: Reyden, 07.02.2016 в 15:12] |
440
.Ресурса галогенок в таком форм-факторе в люстре у меня в среднем хватает на год. Сгорают не все сразу, но с какой-то периодичностью и по очереди. Светодиды потребляют явно в несколько раз меньше галогенов и вроде должны прожить подольше. Ведь есть надежда, что новые светодиодные лампы должны быть лучшего качества (включая их драйвера), чем изготовленные по старым технологиям. Жалко, что нельзя пощупать их в офлайне перед покупкой, да и хотелось бы чисто белый свет. Вот и ищем подсказки на форумах. А теория - это всегда хорошо, особенно если она пересекается с практикой, в этом я согласен.
