Просмотров в теме 190264   Ответов в теме 482   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 1
Старый 29.03.2016, 11:58   421
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
По умолчанию Re: XM-L2[часть 2]
vl-per
Подозреваю, что сами аккумуляторы очень хреновые. И там от всей вязанки может и 1 А не наберется.
[Исправлено: Ходэн, 29.03.2016 в 11:59]
Старый 29.03.2016, 12:11   422
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Так я и написал если выключатель выдержит
так и я пишу, что не надо создавать себе проблемы поиском хорошего выключателя на 20-30А
пару секунд 10А выдержит любой сраный рубильник даже кнопка от конвоя S2+
диоду хватит.
это надо где-то специально собирать аккумуляторы, которые в детстве болели, курили и выпивали. да еще и заморозить их перед включением.
Старый 29.03.2016, 12:21   423
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
galex, Какие Вы прямые все! Я смайлики зачем ставлю? А Вы всерьёз!
Один аккум случайно подключил проводком к светику, через несколько секунд отпаялся от звезды!
[Исправлено: vl-per, 29.03.2016 в 12:25]
Старый 29.03.2016, 12:31   424
Ходэн
Зачем? Какие-нибудь Фаеры с реальной емкостью 150 - 300 мАч вполне сгодятся. А если часть из них еще и песчаные...
Старый 29.03.2016, 12:58   425
ну. т.е ток был менее 8А. а проводки сгорают быстрее, чем диод нагревается.
не знаю зачем вы смайлики ставите. по мне так - это очень серьезный вопрос. можно много денег сэкономить, если жечь диод через обычную кенопку (два бакса за десяток, против 6 баксов за одну высокотоковую)
какие-нибудь Фаеры с реальной емкостью 150 - 300 мАч вполне сгодятся
трастфайр емкостью менее 700мАч после отрывания защиты спокойно выдает 4А
и т.п. в целом, емкость не показатель.
предлагаю использовать 15 аккумуляторов. 6 для запитки диода, 6 для запитки элемента пельте, который будет охлаждать первые 6, 3 для запитки вентилятора, который будет дуть на пельте
Старый 30.03.2016, 08:44   426
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Парни, вы много лишнего пишите а я боялся что меня за флуд накажут
За выключатель не переживайте, это "большой рубильник" на 10А и 220 в.
Я спросил от вас по опыту: при 4.2 вольта ,а возможно и ниже от 18650, XM-L2
реально может много ампер скушать и перегреться даже на радиаторе?
Ведь напряжение падает на кнопке+провода+сама батарейка разряжается.
Думал для раскачки до 10-12 ватт XM-L2 нужно 5 вольт, а не 4.2!
[Исправлено: paintpack roma, 30.03.2016 в 08:45]
paintpack roma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 09:06   427
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 19:37
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от paintpack roma :
Для "раскачки" до штатно-допустимых 3А, что примерно и есть 10Вт, согласно даташиту нужно напряжение примерно 3,35В. Собственно, благодаря этому они и работают от одного полностью заряженного аккума с линейными драйверами в полную мощность. Все напряжения выше - это уже овердрайв, и правильный ответ Вам уже был дан, между 8 и 10А уже сгорят проводники в диоде. Напряжение при этом нужно порядка 9В, пару страниц назад был график.
Остальное да, уже флуд, ибо загоняя диод в овердрайв надо ясно понимать, что есть он выпустит весь волебный дым и погаснет, то так и надо, другого никто и не обещал.
[Исправлено: Corvax, 30.03.2016 в 09:07]
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 09:30   428
ВАХ диода каааак прыгнет!
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
около 4В. не на ту кривую смотрели
Старый 30.03.2016, 09:36   429
Corvax
Аватар для Corvax
Да, что-то не то с этим графиком, погорячился А что там за напряжения тогда указаны? Но 9А при 4В тоже не должно быть, экспериментировал в свое время, выходило что-то около 5А.
Старый 30.03.2016, 09:41   430
написано что на проводках. т.е непосредственно на подложке видимо.
9А при 4В4В тоже не должно быть, экспериментировал в свое время, выходило что-то около 5А
может прогреться не успел, может на другом конце проводов. может кристалл с повышенным Vf. да много чего может...
Старый 31.03.2016, 18:52   431
paintpack roma
Все понял, всем спасибо за помощь.
Старый 23.10.2016, 19:36   432
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Очередной неудачный случайный дедом и ремонт. Паяльник 40 Вт и серебро 0,12 из многожильного провода. Из любопытства дал 10А на синкпаде на 30 сек. Живой.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
027 (02.11.2016), Corvax (23.10.2016), galex (24.10.2016), Niko0O (24.10.2016), WallE (24.10.2016), Чигур (23.10.2016)
Старый 24.10.2016, 20:59   433
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
не знаю где спросить.сильно ли отличаются SinkPad от обычной ноунейм медной звезды? вот например http://forled.com****/produc...
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 21:22   434
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
igorochek, сильно.
Старый 24.10.2016, 22:59   435
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
igorochek, покупай noctigon, BLF
[Исправлено: Niko0O, 24.10.2016 в 23:01]
igorochek (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 23:18   436
igorochek
спс .вопрос закрыт.заказал себе SinkPad
Старый 24.10.2016, 23:43   437
Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 17701
сильно.
А чем именно?
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
Если обычная звезда действительно Direct Connect, как заявлено в данном случае - то особой разницы быть не должно.
Собственно, Sinkpad или Noctogon - тоже "просто директконнект", но проверенные. Все остальное - не столь проверенное, но если этот директ-коннект нормально реализован - то особой разницы быть не должно.
Старый 25.10.2016, 00:46   438
Ходэн
Ну оно может быть еще более кривым и тонким, но первое решается, а второе особого значения не имеет.
Старый 12.01.2017, 18:04   439
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Наткнулся сегодня на такое вот.
Cree® XLamp® XM-L2 EasyWhite® LEDs
http://www.cree.com/~/media...
Внезапно:
90-CRI Minimum, EasyWhite 3000K bin T6.
80-CRI Minimum, EasyWhite 4000К, 5000К bin V3
Где бы их еще достать...
[Исправлено: ПМ, 12.01.2017 в 18:07]
Старый 12.01.2017, 18:07   440
Из Зебр наковырять можно
Время генерации страницы 0.12571 секунды с 16 запросами
