150407
447
421
Сказал(а) спасибо: 1077
Интересная книга.
Мисюченко И. / Последняя тайна бога. Я давно подозревал, что магнитного поля объективно не существует. А тут это убедительно доказывается.. |
422
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А что существет? Опять астральные матрицы? Вам бы сначала с механикой разобраться...
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
423
dead_skif, за 29 минут целый трактат осилил? Ну ваще...
424
425
Интересная статейка:
Почему в современной науке свирепствует эпидемия лжи. Цитата:
Или вот еще: http://www.infox.ru/science... И еще: http://science.compulenta.r... Все даже хуже чем я считал.... [Исправлено: AVSel, 15.10.2014 в 12:08] |
426
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 05.11.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Автор этой статьи на основании результатов проекта ENCODE(намного большее количество разнообразных продуктов генов, чем предполагалось ранее. Также было отмечено множество ранее неизвестных сайтов старта транскрипции, значительная часть которого приходится на регионы между генами.) сделали НЕОЖИДАННЫЙ вывод об,что аргумент(люди имеют общего с шимпанзе предка – присутствие у них общего «нефункционального» ДНК.) только что вылетел в трубу.
С чего он вылетел в трубу ? Аргументов и обоснований выводов нет. Вот более интересная статья,с аргументами(http://www.evolbiol.ru/evid...) (Эндогенные ретровирусы представляют собой следы древних вирусных инфекций в ДНК. Ретровирусы (такие как ВИЧ и Т-лимфотропный вирус человека, вызывающий лейкоз и лимфому) встраивают собственный геном в геном клеток зараженного организма. Обычно после этого клетка начинает продуцировать новые копии вируса. В этом процессе возможны сбои: копирование встроенной вирусной последовательности подавляется клеткой хозяина. Сама вирусная последовательность остается в структуре хромосомы. Если вирус встроился в геном стволовой половой клетки, то встроенную вирусную последовательность могут унаследовать потомки инфицированной особи. Ретровирусы встраиваются в геном случайным образом, вероятность независимой встройки одинаковых вирусов на одинаковые позиции у двух разных организмов пренебрежимо мала. А значит, встроенный геном одного и того же ретровируса может присутствовать у двух животных на одной и той же позиции в ДНК только в том случае, если эти животные произошли от общего предка.). [Исправлено: pav48, 15.10.2014 в 18:18] |
427
Или вот:
"Есть мнение, что в этой области допускают нечестность более 10% ученых. Отсюда следует, что большая часть ученых цитирует в своих работах ложные или, по крайней мере, неточные данные. " Как вам: 10 % -> большая часть !
428
Например на ТО сейчас так или иначе, ссылается почти 100% ученых, а она нечестная.
429
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Может дело в том, что цитируют чаще всего нечто выдающееся и примечательное. А 10% врут именно для того, чтобы получилось нечто выдающееся и примечательное, а не серое и обыденное. Иначе зачем врать.
Тогда получается, что большинство цитируют вранье.
Поймите меня правильно, б##ть! |
431
Можно даже сказать, все природные явления либо противоречат ТО, либо никак не затрагивают. Что однако не мешает толпам фанатиков в нее свято верить. |
432
Желаю странного
Вам про GPS напомнить? Или вы опять будете канючить, что там не используется ТО?
Можно вообще любую глупость сказать. Факты то где? |
433
Вот только не надо мне рассказывать сказки про инерциальные системы отсчёта (ИСО), никаких ИСО в природе тоже не существует. Слабо объяснить пример с яблоком, используя ТО? |
434
И вопрос на засыпку: как изменится ход времени спутника на геостационарной орбите, относительно земного наблюдателя, по ТО?
435
Желаю странного
Отличия от классической механики будут намного меньше погрешности измерений того самого эксперимента. |
436
Это и проще и честнее. И не надо заниматься подгонкой результата, в отличии от ТО. Цитата:
Земля массой 5,972E24 кг падает на яблоко с высоты 1м. Вмятина на яблоке явно не соответствует энергии земли при ударе. Наблюдаем явное несоответствие при смене системы отсчета. Почему так? ТО не верна? Цитата:
437
Желаю странного
А самое смешное, что ТО тут вообще не причем. Это классическая механика. Цитата:
Докажете обратное? |
438
Еще раз. GPS работает сам, без ТО. А чтобы объяснить ускорение времени с помощью ТО приходится заниматься подгонкой. Это факт.
Ну дык я и прошу рассчитать по ТО. |
439
Желаю странного
Никаких подгонок. Это факт. Приведите расчеты для классической механики. Является. Вы сначала для классической механики рассчитайте. А я потом для СТО попробую. Расчеты по ОТО я не осилю скорее всего. |
440
Про ТО вспомнили, когда только когда обнаружили в GPS расхождения показаний часов. И пришлось изрядно подгонять расчеты, чтоб подогнать объяснение под ТО. А подгонка заключается вот в чем, часы ускоряются при уменьшении гравитации по ОТО, но слабее, чем должно быть по расчетам. И для подгонки используют эффект замедления времени СТО. "Забыв" про то, что спутник GPS система неинерциальная( то есть СТО здесь неприменима), и наплевав на то, что спутник относительно центра земли не имеет линейной скорости, по СТО он относительно центра земли абсолютно неподвижен. Цитата:
Земля массой 5,972E24 кг падая с высоты 1м будет иметь в момент столкновения энергию 5,972E24(кг)*9.8(м/c^2)*1м=5.85Е25 Дж Какой энергии соответствуют повреждения, 1.96Дж. или 5.85Е25 Дж? Почему результат сильно зависит от выбора системы отсчета? По ТО мы можем выбрать за систему отсчета любое тело( которая при этом автоматически становится ИСО. )
