Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510906   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 04.05.2016, 14:39 Автор темы   421
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Вообще в идеале скриншот фьюзов с этого сайта сразу снимает все вопросы ИМХО.
Ок. Добавил вверху еще и эту.
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (04.05.2016), kDn (05.05.2016)
Старый 04.05.2016, 21:51   422
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
выкладываю новую версию
Все режимы и настройки работают корректно. Общение с фонарем (налобником) стало более легким. Я думаю, натурные испытания подтвердят право на жизнь прошивки с данной концепцией переключений. 4-ый, призрачный режим очень удобен и возможно оригинален. Не возьмусь утверждать.
Еще раз спасибо, dandan2000.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 10.05.2016, 13:09 Автор темы   423
dandan2000
В версии под ТК не нравится мне доступ к настройке яркости через 6 кликов - долго. Например, в мунлайте я часто подстраиваю яркость для ночника.
Решил попробовать сделать более короткую комбинацию, хоть она и выбивается из общей концепции управления, но зато все управление будет почти идентично как у силовой кнопки (там настройка яркости - 2 клика): короткий клик и затем удержание - яркость меняется пока держим кнопку нажатой, после отпускания - запись нового значения. Так вроде бы удобней.
Еще идея возникла для силовой кнопки (как в последней версии ТК) - сделать 4 режима, но при настройке 3-го на максимум будет работать как 3х режимная. Получится более универсально.
Старый 10.05.2016, 22:48 Автор темы   424
dandan2000
Обновление под силовую кнопку:
3хАМС 3 режима
8хАМС 3 режима
8хАМС 4 режима
NхАМС 3 режима (без доработки железа, для работы термоконтроля нужно установить термистор)
- Режим плавного изменения яркости (настраивается).
- Частота контроллера увеличена до 1,2МГц без особого увеличения потребления (потребления всей схемы драйвера на 8 АМС - 0,8ма).
- Увеличена частота ШИМ - 4,8кГц
- Более стабильная частота контроллера по экземплярам (заводская юстировка).
- Подкорректирован термоконтроль (уменьшен гистерезис).
Раскладка по кликам:
1 – переключение режимов, переключение стробов (первые 3 сек.), включение строба 9Гц на макс. яркости (первые 0,3 сек. после включения).
2 - настройка яркости текущего режима.
3 - включение стробов (5 шт).
4 - индикатор заряда батареи (1-5).
5 – настройка памяти последнего режима в том числе и стробов (вкл./выкл.).
6 – режим быстрых переключений (вкл./выкл.).
7 – максимальная яркость стробов. (вкл./выкл.)
8 - настройка лимита температуры.
9 - авто индикация заряда при переходе в мунлайт (вкл./выкл.).
10 – плавное изменение яркости (вкл./выкл.).
Внимание! Изменились фьюзы.
Тип файла: hex 3x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_4mode.hex (2.7 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: hex Nx7135_3mode.hex (2.7 Кб, 351 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 10.05.2016 в 23:44]
garag45 (11.05.2016), Karam (23.05.2016), kDn (11.05.2016), ValHar77 (11.05.2016), witalen (10.05.2016)
Старый 10.05.2016, 23:19   425
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
dandan2000, подскажите для NхАМС 3 режима (без доработки железа) термоконтоль есть? и если есть за счет чего?.
Очень интересно: тинька 13 и без доработки железа.
[Исправлено: dandan2000, 10.05.2016 в 23:39]
witalen вне форума   Вверх
Старый 10.05.2016, 23:40 Автор темы   426
dandan2000
Термоконтроль будет работать если поставить термистор между ногой 3 и "-".
Старый 11.05.2016, 11:10   427
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Поигрался некоторое время с последней версией 8хАМС-4 режима-силовая кнопка.
Очень неплохая, на мой взгляд, прошивка. Практически все мои "хотелки" в ней реализованы в той или иной степени.
Но, как говорится, нет пределов совершенству ))
В качестве возможных направлений для совершенствования управления могу назвать следующие:
1. Переключение режимов в формате "зигзаг" со 2 по 4. Первый режим чаще всего используется как moonlight - хотелось бы доступ к нему вне основной линейки.
2. Можно убрать возможность вызова индикации заряда батареи ( 4 клика)в максимальном режиме. У меня иногда вызывается не индикация заряда, а включается режим стробов (по мнению автора прошивки вероятно из-за некорректной работы силовой кнопки при большом токе).
3. Было бы неплохо сделать настройку порогов индикации/stepdown (хотя бы две группы для аккумуляторов с разрядом до 3 В и до 2.5-2.75 В). В этой версии пороги индикации уровня заряда для меня немного непривычны (они основываются на проценте остатка заряда аккумулятора, что вполне логично, но ИМХО не очень удобны для восприятия).
4. Возможно имеет смысл предусмотреть отдельный режим маячка (например, 0,25 Гц на минимальной яркости). Его и сейчас можно сделать, но для этого необходимо играться некоторыми настройками (настройка 7, но она меняет яркость и других стробов).
Я не пользуюсь настройкой 6 (включение режима быстрых переключений) и настройкой 9 (индикация заряда в минимальном режиме).
Все вышесказанное не более чем мои впечатления и вопросы для обсуждения. Возможна ли реализация всего этого с технической точки зрения (количество памяти и т.д.) я не знаю...
Повторюсь, уже сейчас данная прошивка является, по моему скромному мнению, весьма достойной. Спасибо автору!
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 11.05.2016, 11:14 Автор темы   428
dandan2000
Проверьте кто нибудь в последней версии (где ШИМ 4,8кГц) минимальную яркость в мунлайте. У меня на покупном драйвере диод еле-еле тлеет, а отмигивания не четкие, потребляемый ток 0,7ма, видно не успевают AMCки включаться, в этом режиме длина импульса 0,4мксек. Но на самодельном драйвере (AMCки другие) - все нормально.
Старый 11.05.2016, 11:28 Автор темы   429
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
Это я наверно точно уберу. Память еще есть. 2 вида разрядной характеристики сделать не сложно, но какой второй? Сейчас так:
<3700 //уровень 1
<3790 //уровень 2
<3860 //уровень 3
<3950 //уровень 4
//уровень 5
<3000 - снижение тока
<3300 - индикация разряда
Тогда попадание в мунлайт возможно только сразу после включения, ну возможно и логично...
[Исправлено: dandan2000, 11.05.2016 в 11:33]
Старый 11.05.2016, 11:55   430
ValHar77
Сейчас так:
<3700 //уровень 1
<3790 //уровень 2
<3860 //уровень 3
<3950 //уровень 4
//уровень 5
Эти пороги, я так понимаю, основаны на проценте оставшегося заряда аккумулятора. Но кривая у всех аккумов различная. Возможно имеет смысл добавить индикацию примерно такого вида:
3250 //уровень 1
3500 //уровень 2
3750 //уровень 3
4000 //уровень 4
//уровень 5
Конкретные цифры можно уточнять. Суть в том, что бы зависимость была линейной. Образно говоря, берем рабочий диапазон 3.00 (2.75) - 4.20 В, делим на 5 и получаем шаг изменения уровня индикации. Многие привыкли к индикации тех же Nitecore, где просто отмигивается количество целых и десятых вольта, а пользователь сам делает выводы о оставшемся заряде аккумулятора.
Именно это и нужно. В идеале, если фонарь был выключен в мунлайте, то должен в этом режиме и включиться. Независимо от настройки памяти последних режимов (сейчас настройка 5).
Старый 11.05.2016, 12:02   431
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
было бы интересно вариант с тремя основными режимами и двумя скрытыми мунлайт и турбо
например 2, 100, 350, 1050, 2800
основные настраиваемые скрытые фиксированые
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 11.05.2016, 12:36 Автор темы   432
dandan2000
3250 //уровень 1
3500 //уровень 2
3750 //уровень 3
4000 //уровень 4
//уровень 5
Хм...есть огромный нюанс. У меня замер напряжения делается БЕЗ нагрузки, а 3.00 без нагрузки это глубоко разряженный акб.
Под нагрузкой, действительно, такая характеристика и имела бы смысл, но в этом случае возникает куча проблем с сопротивлениями кнопок, пружин и самого акб.
Старый 11.05.2016, 12:42 Автор темы   433
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Вопрос удобного попадания в эти скрытые (с мунлайтом неплохая идея на прошлой странице).
Старый 11.05.2016, 12:54   434
дядюшка_зуэ
животное опасно
исключительно как упрощенная лайт версия
допустим:
1 – переключение режимов - так и остается.
2 - настройка яркости текущего режима - мунлайт.
3 - включение стробов (5 шт) - турбо.
4 - индикатор заряда батареи (1-5) - так и остается.
5 – настройка памяти последнего режима в том числе и стробов (вкл./выкл.) - настройка яркости текущего режима.
без памяти, но мунлайт помнить как и было указано ранее и стробов или если есть то на максимальной яркости
по сути можно и совместить с существующим функционалом, но сдвинуть редко используемые настройки подальше
Старый 11.05.2016, 13:35   435
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
включаются то они довольно быстро, но выход на режим стабилизации длится около 5мкс при одном стабилизаторе, и около 10мкс при 8
тут скорее от светодиода зависит - включается при более низком Vf
galex вне форума   Вверх
Старый 11.05.2016, 14:25 Автор темы   436
dandan2000
Странно. Да не, в обоих случаях Q5 на одной AMC. Но на втором уровне яркости (это импульс 0,8мкс, 4,8кгц/256) работают все нормально, и ток правильный получается. как бы на 5мкс не похоже...
Старый 11.05.2016, 14:34   437
ну у q5 довольно высокое Vf, ради интереса можно попробовать на xm-l поменять, тогда в первом случае должен загореться наверное.
на прошивках Тамагоччи на 9кгц при скважности 255:1-3 тоже не все диоды зажигались
5 - это выход на стабилизацию. видно, что ток резко, но линейно нарастает в первую мкс, но за это время где-то половина от 0.35А достигается
[Исправлено: galex, 11.05.2016 в 14:36]
Старый 11.05.2016, 14:40 Автор темы   438
dandan2000
допустим:
Да, не, как то не логично. Чтоб включить турбо надо 3 раза нажимать, хотя в текущей версии - 1 или 2.
Если мунлайт спрятать, поменять направление переключений, и оставить режимы мун-1-2-турбо, то можно включать турбо обычным способом -
1->2->турбо
2->1->2->турбо
Старый 11.05.2016, 14:47   439
дядюшка_зуэ
животное опасно
1->2->турбо
2->1->2->турбо
Видите Вы ищите логику, а нужна простота это же всего лишь фонарь.
Да и очень хочется чтобы максимум как бы был, но не светился, а включался только когда нужно, потому что он нужен раз в сто лет в обед.
Все равно мы к этому придем рано или поздно.
И как бы не настаиваю что нужно делать именно так просто наталкиваю на мысль, а вдруг это появится все таки.
Старый 11.05.2016, 14:59 Автор темы   440
dandan2000
А еще при отмигивании (и при включении), диод сначала загорается ярче (визуально так как должен гореть), но затем стухает - тоже не совпадает с вашими графиками.
Вот такие нормально работают:
Изображения
Время генерации страницы 0.20669 секунды с 18 запросами
