Просмотров в теме 225944   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 16.09.2013, 18:24   421
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Или честную стабилизацию по току во всех диапазонах, или фиксированные режимы.
Так, ещё линейнее сделал:
На других токах, кроме самых слабых (1-5 мА) ситуация идентична. Самые малые отдельно отработаю.
Оставлять?
ploop вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 18:27   422
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
ploop
Надо проверять в железе, кмк.. Как это в реале выглядит.
Так, только по графику трудно сказать, Получается плюс/минус 12-13%.
[Исправлено: Rime, 16.09.2013 в 18:33]
Rime вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 18:30   423
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
У меня с этой схемой честно по току 25mA стабильные на шунте 0,25 получается.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 18:47   424
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А как? Там же шумы уже больше полезного сигнала, и плюс еще непонятное постоянное смещение прет...
AVSel вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 18:48   425
Tamagotchi
AVSel,
Смешение замеряем перед включением и учитываем, АЦП усредняем и ПИД регулятор. ПИД сам по себе без других мер 30-40mA держит. И еще дрейф опоры приходится компенсировать, хоть частично, без этого на малых токах сильно плывет при изменении питания.
[Исправлено: Tamagotchi, 16.09.2013 в 18:50]
Старый 16.09.2013, 20:45   426
ploop
Аватар для ploop
Ну как, волны видно, если сильно крутить. В режиме обычного использования не заметишь.
Вот сейчас поднял принудительно начало - с точки зрения стабилизации держит ток вплоть до того, на что способен диод, но вот "волн" нам (ниже 3.1В) больше.
Оставлю так. Отдельный разговор будет на счёт светляка, но это потом.
Старый 16.09.2013, 21:20   427
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Если сильно крутить всё мерцает. ))
Сильно крутить и не надо - аккум же так себя не ведёт.
Старый 16.09.2013, 21:27   428
AVSel
Аватар для AVSel
AVSel,
Я тоже сперва пытался замерять перед включением... Но отказался, поскольку причина этого смещения не ясна и следовательно поведение непредсказуемое.
А вот дрейф опоры на малых токах - это странно. Как опорное может зависеть от тока драйвера?
Старый 16.09.2013, 21:32   429
Tamagotchi
НЕ зависит При больших токах этого не заметно, а когда начальный ток при 4.2В = 30мА, а при 3-х уже 45 - видно еще как.
Старый 16.09.2013, 21:50   430
ploop
Аватар для ploop
От напряжения. И ещё очень сильно от температуры (тестировали)
Опора у АВРок дерьмовая.
Обычно все применения контроллеров имеют один важный нюанс: стабильное питание. Тут просто компенсируется неточность опоры и нет проблем. А у нас наоборот...
Старый 16.09.2013, 22:38   431
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
С волнами бороться не будем? В этой схеме они незначительные, а если поставить более качественные компоненты и паразитной ёмкости по-больше (ключик мощнее, диод по-больше) - картина может и ухудшится. Бороться нужно аппаратно, поэтому от программы требуется лишь отсутствие неэффективных костылей, которые должны с этим бороться...
[Исправлено: INFERION, 16.09.2013 в 22:39]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 23:53   432
ploop
Аватар для ploop
Плюс программы в том, что она проста как топор: ни ПИДов, ни математики мощной. Этого и хотел добиться. Берётся напряжение питания, на выход голый ШИМ.
В итоге, если будет соблюдаться условие как у меня (ток линеен, пропорционален ШИМу), она отработает. Иначе не знаю, только проверять надо.
Вот что получилось. Теперь сюрприз: два верхних графика - один режим, просто на верхнем переключил щупы мультиметра с миллиампер на амперы (там мощный шунт). Так что измерять надо используя отдельный шунт, и измерять напряжение. Мультиметры в роли амперметра не более, чем показометры. Даже дорогие (у меня UT71C на токе стоит).
Теперь о главном: сейчас резких ступенек нет, все волны гладкие. На глаз видно, только если резко крутить, и то на слабых токах. На совсем слабых заметны ступеньки ШИМа, но их не побороть, если не наращивать разрядность. В данном проекте такого в планах нет, т.к. это уже перфекционизм.
Завтра буду стыковать режим напряжения/тока, если получится - дальше дело техники (управление прикрутить и рюшки всякие)
MOHAPX (17.09.2013), Rime (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 00:02   433
Tamagotchi
ploop,
Я правильно понимаю, что в процессе разряда АКБ (верхний график) ток гуляет на 33%? Причем это далеко не светляк и при таком токе (60mA) ничего не мешает использовать нормальную стабилизацию по шунту?
Старый 17.09.2013, 00:08   434
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, я кстати забыл об этом написать, каюсь, но тоже при прогоне напоролся на эти грабли. Пришлось переснимать результаты, в итоге засиделся на работе за полночь.
Мультиметры в роли амперметра хороши, но только надо иметь в виду - токи более 10мА надо мерять в режиме амперметра, а не миллиамперметра.
В режиме миллиамперметра там не шунт а какая то ересь, на нём слишком много падает и результаты фейковые.
А вот в режиме амперметра всё очень неплохо.
(Только не с родными щупами, разумеется).
Старый 17.09.2013, 00:32   435
ploop
Аватар для ploop
Если считать отметку 2.8В - то да, а так на 20%. Вы часто используете фонарь при 2.8 на аккуме?
По шунту буду начинать с около 80-100мА. Ниже там одна хрень, а не ток.
Хотя поэкспериментирую завтра.
Старый 17.09.2013, 00:34   436
ploop
Аватар для ploop
Предполагаю, что резистор, который выполняет роль шунта на миллиамперах, довольно большой там стоит. Соответственно, получается последовательно включен с диодом, и изменяет его ВАХ хрен-пойми как. Без амперметра вообще ещё лучше смотрится.
Старый 17.09.2013, 00:36   437
Tamagotchi
Да, как раз в младших режимах.
Ага Все там есть, только взять надо правильно. Вот прям сейчас смотрю на СИД с таким драйвером и он горит на 25mA хорошо так горит, ровненько.
Старый 17.09.2013, 00:46   438
ploop
Аватар для ploop
Как? У меня там шум один был. Правда я не парился особо с этим, тогда в ТЗ три режима были.
Мсье знает толк
В младших там как раз всё ровно. А на 60мА и выше уже светик всё завалит, маловато ему 2.8, его только в ДД заводить.
Кстати это видно на графике, на 2.9 уже начинает грести ток. Хотя по ШИМу там всего считанные попугаи разница.
[Исправлено: ploop, 17.09.2013 в 00:47]
Старый 17.09.2013, 00:57   439
INFERION
Аватар для INFERION
Шума там нет вообще, при правильном подходе. А вот смещения у меня там адовые на 85-х почему-то. Может на свежей разводке лучше будет, но это врятли. Я уже писал что с 8А шунтом я слепну на токах <350мА. Ниже АЦП просто не показывает. Так что проблемы подобные не только у ploop. С шумом боротся я давно научился, а вот со смещениями и дрейфами пока не очень. Это уже другой левел ...
Тут главное не заползти случайно в безразрывный режим там, где он не ожидается. С задранной (10мкГн) индуктивностью и такими высокими для неё токами это может оказаться вполне реальным. Поэтому стоит рассчитать заранее максимально допустимый ток. А так хоть на 1A включай шунт - хуже работать не будет...
И ещё хотелось бы проверить один момент. Если параллельно дросселю воткнуть резистор приблизительно на 50...100Ом - волны пропадут?
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 01:03]
Старый 17.09.2013, 01:01   440
Tamagotchi
Мсье знает толк
Эти младшие режимы в основном - ночью не ослепить и АКБ выжать. Так что на малой напруге часто используются. Но дело совсем не в этом, а в том, что до 50mA там вообще без напряга все делается, я все время думал, что это светляк будет, а там БАБАХ - 60mA.
ALL
Я тут идею думаю, а что если доп. светодиод (тот который маленький и красный) заставить сигнализировать о переходе драйвера в ДД? Не напряжение, и именно ДД. На каждом режиме будет виден момент потери стабилизации. Вот.
Время генерации страницы 0.13995 секунды с 16 запросами
