406086
580
421
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Прорезь в виде растра иногда применяется в военных световых приборах, для чего именно, точно не скажу, но с самолета такой свет точно не будет виден, т.к. такая прорезь дает узконаправленный луч света, а в фонарике нет даже отражателя в привычном понимании (он с матовой темной поверхностью).
tvitaly1 (23.12.2014)
422
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Прорезь явно для светомаскировки,так что думаю фонарик из военной тематики,а вот где применялся?Отражатель думаю не особо и нужен в таком случае.
tvitaly1 (21.12.2014)
424
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.06.2021 14:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Свечкинъ,
есть версия что крышки с прорезью нужны для чтения бумаг,карт,документов в темноте. |
425
Это не версия, а основное положение - все колпаки, шторки, щелевые и синие светофильтры делались исключительно для светомаскировки.
tvitaly1 (22.12.2014)
426
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
427
Можно спрашивать
Свечкинъ, насколько я понял, тот фонарик для шеста не блещет водонепроницаемостью? Тогда он врядли предназначался для военно-морских вешек. Да и зеленый окрас не совсем военно-морской, имхо.
Но он военный и сигнальный, это бесспорно. Косвенное «за» — отстутствие рефлектора. Конструктора не беспокоил КПД освещения, ему надо было сделать дешевый сингальный маячок. О немагнитном тумблере. Можно ли где почитать про такие? Не могу понять практического смысла. |
Свечкинъ (24.12.2014)
428
Вариант для вешек очень даже не дешевый, большое количество деталей, куча деталей с резьбой, сложная в общем конструкция, да еще целиком из латуни. В моем понимании такие фонари (немагнитные), скорее всего предназначались для того, чтобы работать в паре с какими-либо измерительными приборами типа компаса, чтобы не вносить погрешность в его измерения. заодно и составляющие (типа тумблера) поставили немагнитные, просто подобрали из ассортимента то что подходит. У нас ведь тоже, насколько я помню, была целая немагнитная шхуна "Заря" для разных экспериментов с измерительными приборами и изучения магнитного поля земли, там практически все предметы были немагнитными, включая даже болты и гвозди.
429
Можно спрашивать
Тогда, по идее, в нем провода должны быть выполнены в виде витой пары, для компенсации магнитного поля, а этого не сделано. Так подсветку в шлюпочных и яхтенных компасах делают.
Может быть, оно в такой конструкции, где одним из проводов служит весь корпус, пренебрежимо слабое? Не могу с ходу сказать. Цитата:
Цена ремонта одного пропоровшего дно катерка потянет на сотни, если не тысячи таких фонариков. Смотря какой катерок. ![]() Да, а что у него с водонепроницаемостью? Насколько можно судить по фото, не ахти. Да и цвет у него… не военно-морской. Так что морскую тему можно закрыть, наверное.Это явно маячок, а не осветительный прибор — на то указывают светофильтры и отсутствие рефлектора. Это явно военный маячок — на что указывает попытка создать узкий щелевой свет. Попытка плохонькая и дешевая; возможно, это была дополнительная опция на всякий случай. Плохонькая в смысле качества светового пучка — зато компактно и ничего не весит. Крепиться этот маячок должен не абы на какую палку, подобранную в лесу, а на специально сделанный цилиндрический предмет четко определенного диаметра. Скорее всего, на шест, но не обязательно. Это мог быть наконечник чего-нибудь, или просто крепежный выступ на каком-то механизме. Приходят на ум только проходы в минных полях, обозначение для своих. Это единственное, что пока могу придумать для обоснования немагнитности изделия (чтобы можно было цеплять прямо на магнитную мину). |
430
Можно спрашивать
Цена ремонта одного пропоровшего дно катерка потянет на сотни, если не тысячи таких фонариков. Смотря какой катерок. ![]() Да, а что у него с водонепроницаемостью? Насколько можно судить по фото, не ахти. Да и цвет у него… не военно-морской. Так что морскую тему можно закрыть, наверное.Это явно маячок, а не осветительный прибор — на то указывают светофильтры и отсутствие рефлектора. Это явно военный маячок — на что указывает попытка создать узкий щелевой свет. Попытка плохонькая и дешевая; возможно, это была дополнительная опция на всякий случай. Плохонькая в смысле качества светового пучка — зато компактно и ничего не весит. Крепиться этот маячок должен не абы на какую палку, подобранную в лесу, а на специально сделанный цилиндрический предмет четко определенного диаметра. Скорее всего, на шест, но не обязательно. Это мог быть наконечник чего-нибудь, или просто крепежный выступ на каком-то механизме. Приходят на ум только проходы в минных полях, обозначение для своих. Это единственное, что пока могу придумать для обоснования немагнитности изделия (чтобы можно было цеплять прямо на магнитную мину). Саперный спецфонарик? [Исправлено: 027, 24.12.2014 в 20:27] |
431
Можно спрашивать
432
Фонарик не водонепроницаемый. Но в дождь работать можно,если держать вертикально. Возможно саперный (один сапер держит фонарик на шесте на безопасном расстоянии, подсвечивает, а второй разминирует - и руки свободны и после можно подать сигнал на движение). Все может быть. Позже выложу также полностью немагнитный фонарь с встроенным компасом.
433
Можно спрашивать
![]() Свет будет загораживаться почти все время, ведь ось каретки ниже оси колеса. И еще: гипотетическое крепление вон к той грубо приклепанной «ручке» с двумя дырками. Приложите фонарь к перу вилки возле оси и представьте, каким должно быть крепление. Какая-то очень причудливая железяка вырисовывается. А был ли мальчик? И еще: очень низко расположенная фара (≈40 см от земли) высвечивает пугающие черные и непроглядные тени на малейших неровностях дороги. Это очень плохой велосвет. Итого: очень плохой свет вперед, очень плохой свет назад. Ну, не знаю. Так можно что угодно придумать. А откуда вообще взялась тема, что это велосипедный фонарик? Он выглядит, как типичный аварийный фонарь автомобилиста, их же множество таких. [Исправлено: 027, 24.12.2014 в 21:43] |
jeepwalker (28.12.2014)
434
- Цитата с 43 стр. Так что версия с велосипедом - не единственная, просто увидев велофару это первое,что пришло в голову.
435
Можно спрашивать
Да и не работают саперы парами, никогда о таком не читал. Всегда в одиночку. В смысле, сам момент разминирования — кто же будет соскребить со стен первого сапера, чтобы похоронить в котелке? ![]() ============ Цитата:
436
Оба-на ! Значит не для разминирования - один сапер с фонариком не совладает (одной рукой надо держать фонарик, чтобы свет при этом падал на землю, а второй разминировать?! - нонсенс). Лучше воспользоваться налобником. А при штатном креплении он сможет светить куда угодно, только не на землю.
437
Можно спрашивать
В смысле вот таких двусторонних красно-белых фонарей. |
438
Можно спрашивать
(вспомнил нашейный фонарь-жучок с унитазной цепочкой )Цитата:
439
Очень даже часто попадаются "керосинки" для железной дороги (заграничные) с передним белым и красным задним светом, сейчас на ebay их можете лицезреть - выбираете категорию - предметы для коллекций, далее пишете oil lamp и выбираете подкатегорию - транспортные лампы. Более того, попадаются и подобные каретные фонари - двухсторонние. Их можно также увидеть в виртуальном музее керосиновых ламп. Почему тогда не могут использоваться и электрические подобные фонари ?! А как аварийный фонарик для автомобилиста - тоже возможно, но скорее всего только на крышу.
tvitaly1 (25.12.2014)
440
Можно спрашивать
«Железка» — организация крайне консервативная. Во времена доминирования керосинок, да чтобы модерновые электрические фонари на линейных участках? У дяди Васи стрелочника? Ну, хорошо, у дяди Ганса. Все равно не верю. Ну и к тому же. Беленький впереди, красненький позади, это для железки ни о чем. Светофорные огни, они высоко над землею, а низкие стрелочные — это красный круглый или (внезапно) большой такой белый прямоугольный. ![]() И вообще, сигнал аварийной остановки поезда, это круговые вращения чем-то заметным. Днем — любой яркой хреновиной, ночью — любым источником света. Впрочем, в те времена могло быть и не так (чешет репу). Однако, фонарик-то не из особо древних. Надпись «Made in Germany» как бы намекает на времена позже плана Маршалла, нет? |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
