Просмотров в теме 327212   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 18.07.2013, 13:14 Автор темы   421
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Получается, что тока от подсветки хватает для поддержания памяти МК. А какой ток на подсветке?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 13:19   422
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
90мка
galex вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 13:19   423
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:39
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
резистор разумного номинала параллельно входу не спасает? у меня без него вообще светодиод светился в "выключенном" состоянии.
Старый 18.07.2013, 13:21   424
так там и так стоит по входу 23кОм
в смысле в выключенном? во время работы фонаря? он же кнопкой шунтирован в этом случае
[Исправлено: galex, 18.07.2013 в 13:22]
Старый 18.07.2013, 13:23   425
Virgo_Style
У меня 1К был.
Старый 18.07.2013, 13:30   426
а. типа ток пойдет не через делитель напряжения, а по этому килоомному резистору, а для ограничения тока через диод поставить еще один резистор, на котором и будет падать бОльшая часть напряжения, и контроллеру не хватит напряжения.. ну возможно.
но опять лишние детали...
Старый 18.07.2013, 13:33 Автор темы   427
Tamagotchi
90мка
Много... похоже, что с подсветкой только кондер или V1.
Код:
Low Power Consumption
– Active Mode:
• 190 μA at 1.8 V and 1 MHz
– Idle Mode:
• 24 μA at 1.8 V and 1 MHz
Получается, что у всех с подсвеченной кнопкой при выключении МК не отключается, а определяет пониженное напряжение и уходит в сон до лучших времен.
Старый 18.07.2013, 13:59   428
Много
не. дело мне кажется не в этом.
воткнул последовательно диоду 47к - ток 20мка
получается питание 4В, на диоде падает 2.5, из оставшихся полутора на вход тиньки приходит лишь треть - менее 0.5в
и все равно не помогло.
с резистором 270К работает. но подсветки считай что нет. ток 3мка
[Исправлено: galex, 18.07.2013 в 14:01]
Старый 18.07.2013, 14:03 Автор темы   429
Tamagotchi
galex,
Даже если МК не работатет на поддержание регистров хватает.
Старый 18.07.2013, 14:08   430
тут дело не в токе. регистры видимо подрерживаются потенциалом. ток же практически в обход контроллера идет, сколько он с этих крох забирает...
ну можно попробовать как Virgo_Style сказал. но мне это не очень нравится. это дополнительные 4ма во время работы - в режиме мунлайта на 30% больше потребление станет
убрали конденсатор, появится резистор. не.
Старый 18.07.2013, 14:10 Автор темы   431
Tamagotchi
Да, я тоже не люблю лишние токи и детальки.
Старый 18.07.2013, 14:18   432
Virgo_Style
Я особо не экспериментировал, у меня-то мунлайта не было. Может и заметно больше можно поставить.
Старый 18.07.2013, 15:56   433
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Может последовательно с подсветкой добавить обычный диод, на нем будет падать еще 0,7В, правда потребление подсветки возрастет (при той же яркости) и +1 деталь.
А интересно, время сохранение значение ячейки в регистре и в ОЗУ разное?
[Исправлено: dandan2000, 18.07.2013 в 16:49]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 19:55   434
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Так в чем суть бесконденсаторной идеи, можно пояснить для бестолковых?
027 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2013, 19:59 Автор темы   435
Tamagotchi
Экономия 1 конденсатора.
Старый 18.07.2013, 20:05   436
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
"Уж послала, так послала" (с)
Старый 19.07.2013, 06:16   437
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
так я и так добавил резистор 47к, на котором упало около вольта, еще 0.7 выкусить - что останется диоду
в принципе последняя строчка про резистор 270к - так оно и вышло. драйвер работает, но подсветки нет практически.
не. чтобы мы не добавляли - диод ли, резистор, и потребление и яркость будет только снижаться. цеппь же последовательная: аккумулятор-диод-резистивный делитель-светодиод-(что-то еще токоограничительное).
Старый 19.07.2013, 06:34   438
добавил тогда "детальку" в конструктор:
в 7135x8v2.h:
//#define CAPACITOR // вариант с емкостью
RST-GND
а в 7135x8v2.c оформил так:
#ifdef CAPACITOR
if((MCUSR & (1<<BORF)) != 0) //это для варианта
if((MCUSR & (1<<EXTRF)) == 0) SetNewMode();
MCUSR=0;
} //с конденсатором
#else
if (mode_switcher == 0xAA) //это для варианта
SetNewMode();
mode_switcher = 0xAA; // без конденсатора
#endif
[Исправлено: galex, 19.07.2013 в 06:37]
MSS (07.03.2014)
Старый 19.07.2013, 06:46   439
в общем, для полного щастя осталость только отключение памяти реализовать
Это реально сделать.
а?
мне так видится алгоритм:
х-кликов, начинается автоматический перебор режимов, по 2 сек скажем.
короткое нажататие отключает память, устанавливая текущий режим как стартовый.
выключение - включает режим памяти.
не хватит места поди, да?
Старый 19.07.2013, 09:31 Автор темы   440
Tamagotchi
galex,
Я тут наковырял спрятанный мунлайт с запоминанием и контролем батареи. Сегодня - завтра оттестирую. Памяти совсем не осталось, но...
алгоритм мне этот нравится.
Нужно над ним подумать.
galex (19.07.2013)
Время генерации страницы 0.13031 секунды с 16 запросами
