288850
566
44
421
Сказал(а) спасибо: 431
Там где сцарапаете люминофор - будет синим светиться.
PASHA (06.06.2014)
422
Итак, где-то на этом форуме не помню в какой теме прочитал что дедомизация по методу Инфериона ничего толком не дает, нужно полностью снимать силиконку. В общем подсмотренно - попробовано. Был фонарик с обрезанной оптикой - было 1900 люкс, задедомил полностью - получил 3170 люкс. Или прирост 66 %. Отак вот.
423
Сказал(а) спасибо: 340
Да у меня же в теме и прочитал. Потери приличные, в каком месте - я и не понял.
424
В недошлифованной линзе, подозреваю. Ота шероховатость очень много кушает и рассеивает во все стороны, в т.ч. назад в подложку.
425
У меня нет никакой шерховатости. Всё залито акрилом.
426
Это самовнушение. Под акрилом шероховатость есть, акрил тоже не идеально прозрачен, к тому же это переход из одной среды вдругую и потом в воздух. Без просветления. Куча переотражений. И опять светим в подложку (обратите внимание, вся силиконовая линза оставшаяся аж сияет от света, который внутри неё гуляет и не попадает наружу).
427
Самовнушение на 50%? Ты сам то в это веришь? 50% незаметны на глаз, да? Нетронутая линза тоже сияет от отраженки, да и без линзы вообще подложка всё равно продолжает сиять. Коэффициент преломления у акрила не должен заметно отличатся от исходного материала, а его прозрачность выше чем у обычного оконного стекла (не говоря уже о несоизмеримой толщине слоя). Портери есть, это факт, но я бы не торопился с выводами о их природе. Например купол разработчики оставлять могут не просто так, зная о его оптических пакостях. И дело вовсе не обязательно кроется в кустарности доводки этого купола.
[Исправлено: INFERION, 14.07.2014 в 21:33] |
428
429
Это как? Когда ты считаешь что фонарь светит, когда он не светит вообще? Не, ты явно недооцениваешь мои органы восприятия
.Я вижу и по приборам, и визуально, что частичное срезание первичной оптики уменьшает хот-спот, но не увеличивает его яркость. При этом я вижу что люмен фонарь начинает выдавать меньше, по сравнению с контрольным не дедомленым. Эти потери я вижу, и оцениваю где-то в 50%. К тому же не я один привожу такой результат. Визуально же переотраженки в таком количестве я не наблюдаю, а механизм отражения такого колоссального количества света понять и вовсе не могу. И есть ещё кое что, что я понять тоже не могу, но что могло бы объяснить данный эффект, и вовсе не через потери. С родной первичной оптикой кристалл выглядит крупнее, но диаграмма направленности не сужается. Чтоб выполнялся закон сохранения массы и энергии - необходимо уменьшить плотность излучения, каким-то незнакомым мне оптическим эффектом, который я и не понимаю. Следствие срезания этого купола - расширение диаграммы направленности с увеличением плотности излучения, но я не наблюдаю расширения диаграммы. Тут каким-то образом работают аберрации, но мне надоело уже курить эту траву. Просто надоело... [Исправлено: INFERION, 14.07.2014 в 21:47] |
430
431
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добавлю свой небольшой опыт, может кому будет интересно. В дополнение к Зебре, как оптимальному для меня налобнику, взял два "среднебоя" - Lumintop TD16, XML2 U2, гладкий рефлектор - Xeno F7, XML2 T6 (теплый), мятый рефлектор В магазинном варианте токи, люксы с 1м и град спота - L-р до 3а - 21000, 0,38 а - 4400, 80 ма - 730, 8 гр - Xeno 1,35 а 8000, 0,4а - 2700, 30 ма - 160, 8 гр В Xeno поставил дедомленный XPG2 R5 1A, в L-pе дедомил родной диод (бензин калоша, все окей). Оба диода покрыл лаком URETAN (cramolin) на два раза с сушкой на печке. Возможно, зеленоватый оттенок хмеля от толстого слоя лака - он как раз такого оттенка. Стала яркость и спот (токи замерял, не изменились) - L-p 44000, 9200, 1600, 6 град - Xeno 20100, 7000, 440, 4 - 5 град По цвету. G2 стал нйтрально белым, очень приятныи, может чуть в теплоту. L2 стал теплее и чуть зеленит, заметно только в сравнении. Потолок шоты где 4 спота (внизу ) - WB дневной свет, фонари слево направо - люминтоп, ксено, С8 на XPG2 R5 1a, файерджет ф30 (двойник ксено по размерам оптики) на холодном XML. где 3 спота (в начале сообщения) - без С8, WB авто. Фото на мобильный, поэтому информативно чисто сравниение углов и оттенков. Выводы (не бесспорные). XPG2 R5 1A после дедома дает отличный цвет, Мятый рефлектор однозначно выигрывает по гладкости и минимуму артефактов, Дедомирование XML2 U2 в том же рефлекторе (примерно 32*24 мм) дало прирост яркости чуть больше 100%. Всем удачи! [Исправлено: Alex63, 04.08.2014 в 14:30] |
433
Сорри, все вставил.
434
Сказал(а) спасибо: 1449
На сегодняшнем уроке ребята, мы будем дедомазить XP-L
![]() попробуем напаять кристаллы на квадрипл: с замиранием сердца, надеваем оптику... ожидаемая лажа датащиты не разошлись с физикой %) В общем дедомить в бензине и получить мерзкий оттенок, ещё куда ни шло в дальнобое, в ручном фонаре не катит, значит будем резать. Для начала изготавливаем наноприбор, а далее с его применением кромсаем домики и примеряем оптику. всё чудненько стало, колодцы тирок опустились прямо на кристаллы умещаем всё в тушу, пробуем светить Итоги подведём: по ширине светит как не дедомленные XPG, но КПД чуть повыше. Конкретно в этом фонаре, АМД на 3А и светиками XP-L V3 4000к, получаем ~1400 люмен П.С. XP-L vs XP-E2 dd [Исправлено: WallE, 30.08.2014 в 15:16] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
435
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Подскажите неучу, дедомил T5-5B в m170, 646 растворителем, получил классный теплый оттенок. После операции получил 85к люкс. Прошло 5 дней, сегодня абсолютно та же конфигурация дает только 45к, как будто без дедома. Покажите мне мои кривые руки, пожалуйста, буду благодарен.
436
437
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
438
Возможно, но я технологию вроде шаг за шагом повторял, и люди дедомленными диодами во всю пользуются, и у всех все хорошо. Вот я и хочу понять, чяднт...
Только без обид. Ну правда так тяжело понять, хотя бы по количеству сообщений, что этот вопрос я проверил сразу же, тем более драйвер повышающий от тамагочи, который максимум держит до нижнего порога батарей.... [Исправлено: choosecool, 03.09.2014 в 15:35] |
439
440
646 для этого дела мог слишком ядрёным оказаться.
