477504
536
46
31
421
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 08:50
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Я так понимаю, для 2-4х звёздочек с 1шт. N219b каждая он пойдёт, как раз 700мА номинальный ток. [Исправлено: Evgeniy1, 29.02.2016 в 19:07] |
422
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Приветствую всех.
Подскажите, можно ли управлять этой модификацией драйвера замыканием кнопки на плюс? |
423
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
garag45 (05.03.2016)
424
Да мне бы "тактовую кнопку для налобника", вернее возможность изменения прошивки. Благодарю за отклик.
Регистрация: 27.03.2016 Последняя активность: 16.11.2022 07:55
Господа, а можно ли управлять заводским (неперепрошитым) драйвером с помощью тактовой кнопки путем перерезания дорожек, подпайки проводников и соответственно самой кнопки. Или прошивка МК обязательна.
Объясню в чем дело. Есть два китаехлама с директдрайвом и тактовыми кнопками. Хочу сделать без глобальных изменение стабилизацию тока на АК 47 (1000 мА). Покупку новых фонарей прошу не предлагать, хочу эти помучить. Спасибо. |
426
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
427
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
428
Спасибо за ответы. Да хлам с тактовыми. Один налобник другой велофара. Тогда другой вопрос. Если сделать на директ драйве один — максимальный режим (в соответствии с известной темой) и далее подключить ак 47, который бедет стабилизировать ток и реализовывать режимы? А директ драйв обеспечивать включение и выключение, а также переключение режимов на акашке.
[Исправлено: GRAAT, 24.05.2016 в 20:55] |
429
Поподробней изучив известную тему понял, что и это нереализуемо. А скли сперва акашку с макс режимом а потом говнодрайвер с тактовой?
430
431
Чего то сложновато ))) Пойду почитаю матчасть по прошиванию. Программаторы вроде действительно не дорого стоят.
432
433
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Раз уж спецы читают - сильно большая разница по размеру генерируемого кода из AVR studio vs Arduino Studio?
434
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 11.01.2017 00:22
Знатоки народного драйвера, подскажите, можно ли переключать режимы замыканием каких нибудь точек на драйвере, без перепрошивки, без обрезания дорожек, в состоянии из коробки?
У налобника UltraFire UF-6H сдох родной драйвер, хочется побыстрее восстановить его работоспособность (приблуды для программирования нет). Выключение по кнопке не нужно, его тактовая кнопка отвратительная, неудобная, я приноровился выключать его поворотом батарейной крышки, так же и включал бы, но переключать режимы было бы удобнее с кнопки. |
435
436
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
аппаратный выбор это когда на драйвере звёздочки паяеш на землю ??? или я не так понял ???
437
или непосредственно ножки между собой. как удобнее
Mutant, я вас неправильно понял ![]() можно размыканием. например в цепи защитного диода поставить нз кнопку. или (не уверен что это поможет) можно попробовать замыкать 1-ю ногу контроллера на землю. [Исправлено: galex, 20.09.2016 в 12:20] |
438
получается что драйвер АК-47-А подходит под переделку для тактовой кнопки без изменения прошивки или только чтоб управление было кнопкой с фиксацией но слаботочной ???
439
начинающий, я неправильно ответил Мутанту, думал он про смену групп спрашивал. не обращайте внимания на пост №435.
440
про смену групп и по включению выключению всё вместе , подскажите можно-ли сделать чтоб питание шло не через силовую кнопку ( имею ввиду народные драйвера ) , а чтоб в голове фонаря ( а не в хвосте ) поставить маленькую слаботочную кнопку с фиксацией и этой кнопкой включать или отключать питание на микроконтроллёр драйвера а сам драйвер будет постоянно подключен к литию , сможет-ли народный драйвер в таком режиме работать вот в чём вопрос , спрашиваю потому что знаний мало припаять могу но перепрошить уже дремучий лес !!! ???
