197386
1056
58
421
закрыто
:-) первый полет - зачет
По поводу элементов 18350 IMR (нужны именно такие или аналоги, минимальный discharge rate 4С). Их действительно редко продают у нас, но они есть, два проверенных источника элементов и зарядников для них: 1. http://cooltechtoyz.ru/inde... несмотря на странные контакты, московский "веб-ларек" вполне рабочий, IMR 18350 AW в наличии есть. На почту и запросы с сайта отвечают оперативно. 2. http://www.safesmoking.ru/t... Питерская точка, цены не очень гуманные, но 18350 AW тоже есть в наличии. Доставляют в том числе через ленинградский вокзал (мелкие отправления, до москвы - 1 день) Мы ведем переговоры с китайским OEM производителем IMR элементов, возможно получится завести партию по цене заметно ниже ритейла AW (обычно в районе 8-9 долл за элемент). Пока неясно какое качество этих элементов и какую цену выкатят логисты. |
422
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
423
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Такой вопрос. Сейчас будут стоять xp-g диоды, но ведь вполне вероятно, что через год или два появятся более новые диоды и тогда, что прийдётся покупать заново фонарик с новыми диодами или можно будет "проапгрейдить" фонарь?
И сколько будет стоить сие вундерваффе? |
424
закрыто
у меня сразу встречный вопрос - может все-таки отключить повтор первого сообщения на каждой странице? загромождает форум, все равно никто не читает
![]() PS. Фонарь полностью разборный. Вся электронная начинка (ну почти вся) - сосредоточена в одном интегрированном модуле, т.е. светодиоды, драйвер, главный микроконтроллер. Чтобы заменить к примеру оптику достаточого просто открутить верхнюю крышку, вытащить линзу, утановить другую и закрутить все обратно. Чтобы заменить светодиоды (не обязателься всвязи с выходом новых, возможно закочется сменить холодные на теплые или наоборот) - нужно открутить крышку, снять оптику, вытащить плату, отсоеденить 3 разъема, поставить новую плату, подключить 3 разъема, поставить на место оптику и закрутить крышку. Если никуда не спешить, то можно уложиться в минуту.
[Исправлено: lux-rc.com, 06.08.2011 в 18:59] |
425
закрыто
пришли акки AW. внешний диаметр оказался меньше ожиданий - в диапазоне 18.2-18.4мм. В трубе 20мм им не тесно. Возможно имело смысл делать трубу 19мм. Кто держал много фонарей в руках, как там обстоят дела с внутренним диаметром трубы под формат 18XXX?
426
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
от 19,5 до19,9 встречал
да блин гремит во всех у меня все акумы бумажным скотчем перемотаны если делать 19 ровно будет лучше |
427
и не плохо бы в комплекте с фонарём под 18650 давать трубочку переходник для использования 16340 ))) а то вообще погремушка получается
428
закрыто
я перерыл прилчное количество даташитов на разные 18650 элементы, иногда допуски до 19.2 мм, исходя из этого выбор диаметра 20. А если силиконовую вставку в трубу уменьшающую диаметр допустим до 18.5. В такую трубу влезет большинство, а если не влезет - то вставку можно удалить из трубы.
429
со вставкой вариант нормальный
можно даже 2 вставки одна для 18650 другая при использовании 16340 |
431
закрыто
432
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
433
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Первое сообщение можно спрятать под под "показать"
А кнопочка зачетная получилась
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
434
Регистрация: 14.04.2011 Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
А можно все вариации света? ну там зелёный, желтый... а то сразу красный)))
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов. Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет. |
435
закрыто
а что вы с этими картинками собираетесь делать?
436
ну иинтересно посмотреть же как выглядит то- на что уже деньги откладываются))) тем более по причине удаленности- в живую перед покупкой посмотреть -не светит)))
437
Людяне! Так сколько стоит фонарик?
438
А что если помимо этого варианта сделать фонарик попроще? Т.е. не такой навороченный.
439
Сказал(а) спасибо: 1055
Не надо по проще, рынок завален китайскими простыми фонариками. Надо делать хорошо, плохо само получится.
440
Про кнопку и клипсу мне всё нравится, думал про клипсу из цельного куска металла, прорисовал профили сечений, красиво конечно, но: дорого, хрупкая получается, смысл в педальке теряется, при зацепе порвет всё что сможет (было так с ручкой, шарфом зацепил). Зная как Вы относитесь к мелочам, клипса и штампованная будет выглядеть достойно.
