Просмотров в теме 131346   Ответов в теме 616   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 0
Старый 15.07.2011, 13:03 Автор темы   421
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Мощные светодиодные модули Lux-RC Labs (драйвер+светодиоды)
это номинал индуктивности. 222 стоят на самой мощной версии - 16 ватт (А-тип). 332 могут быть как на B (11 ватт), так и на C (7 ватт). Отличить B от C можно по номиналу токоизмерительного резистора (180 и 270 миллиом соотв)
Старый 15.07.2011, 13:10   422
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Дак можно же отличить master / slave / single по количеству распаянных компонентов.
Старый 15.07.2011, 13:57   423
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Это понятно и так.
У меня в заказе два мастера L333-MC-XPGH51-A и L333-MC-XPGGC2-C, отличаются только маркировкой номинала индуктивности в остальном копии друг друга. Конечно я разобрался кто из них кто, но стало интересно все-таки как можно их различить? Все-таки нормальная маркировка модулей нужна, пойдет и маркером как сейчас номер заказа пишется.
Кстати упаковка модулей в пенку понравилась - это лучше чем в блистерах
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 18:01   424
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
как дела с 334? ждёмс )))
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 18:07 Автор темы   425
lux-rc.com
закрыто
небольшая авария, сгорел рабочий комп и основной осцилограф. Осцилограф в москве нашелся, завтра все востановим.
Старый 28.07.2011, 01:29   426
MIHASYA
какие новости про 334?
Старый 28.07.2011, 01:35 Автор темы   427
lux-rc.com
закрыто
пока в процессе. американский коллега нашел какие-то непонятные глюки в логике переключения режимов по прерыванию питания. в принципе такой UI - рудимент и мы от него отходим, но для совместимости со старой версией в 334й он тоже будет, поэтому ждем "его" плат и будет разбираться что с ними не так. пока все выглядит странно и непонятно, у меня ничего подобного воспроизвести не удается. пересмотр графика в фонарном проекте дает немного дополнительного времени на работу над прошивкой.
Старый 28.07.2011, 01:40   428
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Тыща кликов в минуту!?.
Старый 28.07.2011, 01:47 Автор темы   429
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
смотрел в код, написал тестовый код с индикацией состояния - не понимаю. Даже если тыщу кликов в секунду (ну или допутим у него везде сопли и контакты дребезжат), ну не должно оно быть так. Там идея очень простая - переход на следующий режим возможен только после стабилизации текущего, т.е. в течение 0.2 сек не должно быть никаких прерываний по питанию. Если постоянно "трясет", то это штука просто никогда не должна переключаться. А у него на видео получается, что она каким-то невероятным образом перескакивает режимы. Есть шанс что это какое-то страрье с непонятной прошивкой. Есть другой шанс, что МК после шаловливых ручек стал работать странно, такое с ними бывает. Но возможно есть грабли с прошивкой, надо изучать.
Старый 28.07.2011, 09:50   430
MIHASYA
а на когда можно ориентироваться чтоб его приобрести?
готов даже потестить в реальных условиях )))
Старый 28.07.2011, 12:52   431
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 1068
Satu имеет смысл попробовать (для общего развития)
Сделано. Коротко: Carclo рулит и делает рули.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 28.07.2011, 13:54 Автор темы   432
lux-rc.com
закрыто
однозначно спасибо за тест. В общем даташиты редко нагло врут, такой результат был вполне ожидаем.
Старый 28.07.2011, 14:11   433
dsche
Аватар для dsche
Ну например у Carclo в даташите высота "заглубляемой" части ножки указана как 2мм – а это не так ))
Старый 28.07.2011, 14:21 Автор темы   434
lux-rc.com
закрыто
это стерье мое, тоже заметил. На самом деле были такие карклы (rev1), именно дня них Мэтью в своем двухглазом GILI точил дырки под торчащие из стандартной 1.5мм звезды ноги оптики. Позже каркло обновили 105 серию, и обновили даташиты, там все точно сейчас (даже ANSI история измемений есть).
Старый 29.07.2011, 10:04   435
dsche
Аватар для dsche
Хм. Действительно обновили. Но расстояние между диодами так и осталось на первом листе 9.3, а на втором 9.25 )
Старый 01.08.2011, 21:10   436
euseller
Последняя активность: 16.06.2017 06:51
Сергей, есть ли какие-то новые мысли по поводу использования L333 в авто?..есть ли примеры корпусов, более подходящих для авто в режиме нон-стоп?
euseller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 21:22 Автор темы   437
lux-rc.com
закрыто
увы, L333 в авто почти никак, т.к. максимальное допустимое напряжение у него всего 9.9В. Для авто можно будет попробовать более мощные модули 7UP (6UP) и 12UP когда будут в наличии (осенью)
Старый 02.08.2011, 00:43   438
euseller
понятно, жаль...но более мощные - еще больше охлаждение...
Старый 02.08.2011, 01:36 Автор темы   439
lux-rc.com
закрыто
зависит от режима. максимальная мощность больше за счет бОльшего числа светодиодов, но режим можно выбрать любой. В конечном счете меньший ток на диод - более высокий КПД и соотв. меньшие затраты на тепло. Если брать трипл, то три диода генерят поток около 1000 люмен работая с эффективностью в районе 100 люмен на ватт. Эти же диоды на "номинальном" токе 350ма уже работают с эффективностью 140 люмен на ватт, соотв. модуль 7UP (7 диодов) будет генерить поток почти те же 1000 люмен, потребляя при этом 7 ватт вместо 10. А доля мощности, выделяемой в виде тепла по самым скромным оценкам будет в 2 раза меньше.
Старый 09.08.2011, 19:55   440
MIHASYA
какие новости про 334 модуль?
Время генерации страницы 0.15066 секунды с 16 запросами
