357006
523
119
421
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Barabas, на вид обычная китайская тактовая кнопка, на подобии DS1109 6x6x4.3мм dip swt или вот аналог. По фото трудно оценить высоту
Barabas (28.03.2018)
422
Регистрация: 31.03.2018 Последняя активность: 02.04.2018 13:51
Приветствую уважаемые форумчане!
Нужна помощь, раздобыл на днях Catapult V5 (старой версии) без резиновых кнопок (д основания 10 мм). При вскрытии обнаружено что выпаян 1 смд переключатель (который вкл/выкл). Подскажите где можно раздобыть переключатель и резинвые кнопки? |
423
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 6482
Поблагодарили: 11322 раз(а) в 4294 сообщениях
Парни, ааааа, спасите - памагите!!))) Раздербанил кнопку багажника. Она окислилась, сзади платы не подлезть - жесткой смолы-компаунда с сантиметр. Разрушил старую кнопку, и прифигел - а новую-то как и к каким контактам паять?? ![]() ![]() Схема: ![]() Какие мысли, подскажите, пожалуйста! [Исправлено: Barabas, 01.04.2018 в 18:41] |
424
Barabas, контакты в кнопке парные. Прозвоните любым доступным методом и паяйте.
Остатки кнопки отпаять, потом очистить отверстия (например зубочисткой), вставить новую кнопу и припаять ножки по очереди [Исправлено: Garrik, 01.04.2018 в 18:39] |
Barabas (01.04.2018)
425
Хорошо: прозвоню. А к каким контактам на плате паять (которые под номерами 1 - 4)?
426
Barabas, ну очевидно же, что к верхней паре - те которые звонятся при отпущенной кнопке.
427
Нашел контакты, которые замыкают цепь. К каким номерам на плате мне их подпаивать? Лучше пальцем.) PS. Замыкание цепи происходит при нажатии кнопки между контактами II и А (на фотке), т.е. при замыкании контакта из верхней и нижней групп. [Исправлено: Barabas, 01.04.2018 в 19:04] |
429
Теперь нужен совет к каким контактам платы подпаивать кнопку. |
430
Аааааа! Цепь на нажатой кнопке замыкается между контактами II и А. Значит два из этих контактов мне нужно припаять к контактам 1 и 2 платы.) Верно?
Блин, чет я взволновался слишком, что аж мозг отключился. На плате же видны две дорожки (одна - сверху, другая - снизу просвечивает), которые необходимо замыкать кнопкой. Верно? Всё! Всё понял!! Спасибо за коучинг!!! [Исправлено: Barabas, 01.04.2018 в 19:14] |
431
Garrik'у респект и уважуха!
Кнопку перепаял, дверь снова открывается.) |
432
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 1849 сообщениях
Эта тема - для мастеров, предлагающих свою помощь.
Если вы ищете мастера, то вам сюда. Мне надоело переносить сообщения, теперь буду удалять. |
fnksb (16.10.2018)
433
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 10.04.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 20
Приветствую всех . Возник вопрос по сборке фонаря Olight S30 . У меня были проблемы с кнопкой , разобрал , нашел случайно подходящую кнопку , все спаял и даже -о ,чудо - заработало. Начал собирать и вот тут упёрся неожиданно в проблему сборки. Алюминиевый отражатель , при закручивании базеля со стеклом , начинает прокручиватся . Как-то зафиксировать у меня не получается . Разные ухищрения вроде смазки маслом внутренней части уплотнения - ни к чему не привели. Остался только один способ - приклеить эту деталь к корпусу фонаря , а потом уже прикручивать последнюю деталь со стеклом . Помогите , кто знает .Дело ещё осложняется тем фактом , что разобрал этот фонарь уж давненько и не могу вспомнить , все ли детали на месте или что то лишнее .☺ На столе деталей прорва , может чего и лишнего пиханул , а того что нужно - нет . У меня , например , сомнения насчёт самого светодиода на медной пилюле - по идее она , видать , должна прижиматься к перемычке в корпусе , а у меня она ,вроде ,как в воздухе осталась . Подскажите, где неправильно и как надо собирать данный образец. Заранее спасибо.
[Исправлено: любитель 13, 15.10.2018 в 22:16] |
434
Не должна. Центрирующая проставка, между рефлектором и звездой, на месте? |
435
Как это -пусть крутиться ? Он же крутиться вместе с проставкой , в которую вставляется и центрируется светодиод. Соответственно , все хозяйство с проводами тоже крутиться и обрывает провода. До такого состояния не доводилось , естественно , но факт отстается. Пробовал отсоединять стекло и продавливать его вовнутрь , что бы можно было крутить Базель - ничего не получилось.
436
Там в перегородке , которая в самом корпусе фонаря имеется отверстие. И вот оно мне покоя не даёт -там , собственно , три отверстия , два под провода и одно совершенно пустое. Так думаю , что оно и для демонтажа сделано , выдавливать плату в заднюю часть фонаря через это отверстие и вот думаю , может его задействовать для фиксации и предупреждения прокручивания . Вставить туда штифт сквозной , через перемычку и пилюлю и таким образом предотвратить прокручивание ? Но один штифт все равно или вывалился или сломает чего . Нужно два - но не сверлить же мне ещё отверстия. Как то ж он собирается , да и тут люди переделывают постоянно , неужели никто не подскажет?
[Исправлено: любитель 13, 15.10.2018 в 23:59] |
437
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17626
Поблагодарили: 39744 раз(а) в 14703 сообщениях
любитель 13, когда я разбирал S30 - там внутри было вот так:
соответственно, ничего никуда не крутится. [Исправлено: fnksb, 16.10.2018 в 00:00] |
любитель 13 (16.10.2018)
438
Я не ясновидящий, было только про рефлектр.
Сам рефлектр может проворачиваеться, кто-ж знал что звезда не зафиксирована и тоже вращается. К стати, если проставка на месте (как на фото выше), то звезда точно прижимется при полном закручивании безеля. [Исправлено: ceramic, 16.10.2018 в 01:25] |
439
440
