752140
700
58
adsumus (08.06.2013)
421
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
По силовым, толстым проводам, гонится ток. Он один на всю цепь и всё равно на каком участке цепи его измерять. Падения напряжения на промежуточных узлах никакого влияния не оказывают. Сколько электронов в секунду вошло с одного конца цепи, столько же на другом и вышло. Напряжение для измерения отводится прямо с банки на балансирный порт. В итоге напряжение измеряется прямо на банке, т.е. там где его и нужно измерить. Можно вообще припаять к проводам кусочки медной фольги и подкладывать их между контактами банки и контактами держателя. Да, в итоге разброс по напряжению между банкой и силовым входом/выходом зарядника может достигать 0.2-0.3 вольта. Но на точность измерений это никак не влияет. А вот самостроятельно городить четырёхпроводную схему это да, сложновато. Проще провода толстые пустить, но точность как ни крути, будет меньше. |
422
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Схема с компенсацией потерь на проводах, Вы имели в виду наверное? Это да, суть то её простая, но у меня проблема в другом была - я массу акумулятора комутирую мощным полевиком, (по достижении 2,9В на банке полевик закрывается, и разряд соответственно прекращается), а на нём, поганце, при 3А падает почти 100мВ - дурной полевик хочет бОльшее напряжение на затворе...
Пришлось другой полевичок искать, более низковольтный. |
inegrek (05.06.2013)
423
Сказал(а) спасибо: 431
Частично правы. Плюс в самом заряднике на плате потери большие - до собственно АЦП доходит напряжение ниже чем на входе в зарядник. Поэтому модельные зарядки можно использовать как нагрузку (ток они держат хорошо, только надо проверить не врут ли), а напряжение замерять вольтметром на выводах аккумулятора. Там-сям и набегает разница - я внутри зарядника зашунтировал дорожки 4 мм2 медью - и то 0,1 В теряется при 2 А. В базе ж там терялось 0,2-0,3 В.
Кстати, если знать точно на сколько врет зарядник и разряжать аккум в режиме металгидридов и выставить напряжение с учетом падения (т.е. если я знаю что зарядник врет на 0,1 В то чтобы разрядить аккум до 2,7 В на заряднике нужно выставить 2,6 В) то результат будет довольно точным. А если разряжать в режиме липо где отсечка при 3 В по мнению зарядника, а по факту при 3,2-3,3 В на банке - то погрешность будет очень большой. Последняя партия огоньковых трастфаеров с защитой выдала даже чуть больше обещанных 2400 ма-ч. Но вопрос же еще в том что они выдадут через 2 года, а то пачка трастфаеров которые уже совсем не держат нагрузку имеется (т.е. при токе 1 А они просаживаются ниже 3 В в течении менее чем 1 минуты). И им годков меньше четырех. А с эксплуатации они были выведены меньше чем через 2 года после покупки из-за сильного падения емкости. В то же время Саньйо полуторагодичной давности выдают 2300 ма-ч (год назад они выдавали 2425 ма-ч). |
424
Сказал(а) спасибо: 145
Единственный плюс (спорный) - меньший разброс в параметрах? Покупая трасты за 6 "рублей" - пару, я понимаю, что ёмкость может не соответствовать заявленной. Но и покупая панасы по 20 "руб" - не могу точно знать, что это не подделка. "Моральный" ущерб будет в 3 раза больший! По заряжалкам - разрядникам: единственно для чего использую - зарядка спаянных в батарею 5*18650 банок. В режиме балансировки. Как у измерителя ёмкости банки - погрешность превышает все разумные допуски. |
425
vl-per,
Что есть 'разумные допуски' и про какой конкретно девайс речь? У меня на работе есть В7-78/1, именно для того, чтобы выпускаемые нами девайсы укладывались в ГОСТы по метрологии. Дома такая точность нужна? Или мне прогонять банки электронной нагрузкой с контролем параметров по двум В7-78 на работе? Самопальные девайсы считают такой параметр как энергоёмкость в ваттчасах или только мАч без учёта напряжения? У меня, к примеру, везде импульсные стабилизаторы стоят, посему больше важна именно энергия в целом, а не просто голые мАч. [Исправлено: m72, 10.11.2012 в 13:58] |
426
Начальную я, увы, не мерял. Но она никак не могла превышать 2600, никаких 2800 там и в помине не было и даже быть не могло. Реально под тем током на котором я измерял вряд ли бы намерялось больше чем 2500.
В том что я точно знаю что как ваши Сони из ноутов через 7 лет они выдадут мне 2 а-ч (кстати почему я Сони не люблю - тоже за нестабильность параметров, мои соньки из ноута 4-летней давности выдают всего 1550 ма-ч, хотя трасты аналогичной давности не выдают уже вообще ничего). А не как трасты (да, серые) умрут внезапно через полтора года (вот вам повезло, мне не повезло - у меня трасты не выжили). А с Панасоник - Саньйо - Сони все ясно и прозрачно - они БУДУТ РАБОТАТЬ а не иметь моск владельцу. Для меня это не важно. Цитата:
Ну вы не можете знать подделка или нет - а я покупая саньйо/панасоники точно знаю подделка это или нет. Т.е. я ВСЕГДА беру оригинал, не подделку, и всегда ТОЧНО знаю параметры, которые получу, а не как с трастами - тут так, тут эдак, тут уплыло за полтора года, а тут продержалось два с половиной. К тому же на саньйо/панасах еще и дата выпуска стоит так что я знаю какой они свежести - а вы можете сказать когда выпущены те трасты которые приехали вам в очередной партии? Ой ли. И, наконец, самый важный параметр - у саньйо меньше внутренее сопротивление! Т.е. они выдают бОльшее напряжение при аналогичном токе, соответственно имеют бОльшую энергоемкость. Причем больше оно не на какие-то микровольты а на 0,18 В в середине разрядной кривой (вначале разница чуть меньше, в конце чуть больше). Ну не то чтобы уж прям все разумные но врет хорошо. |
427
Тоже около 30-и трастов в работе - жалоб нет. очень хорошо: провода плюс дорожки внутри до 0,35 В. при 1,0 А. Все попытки уменьшить погрешность: доработка холдера, замена проводов и т.д. довели её до 0,15 В. Я к Hi-end никогда не стремился. Это Вам тогда LG 4,35 надо. У них всё ещё круче. |
428
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Поэтому покупка Трастфайров сейчас - это лотерея с труднопрогнозируемым результатом. Да, можно получить хорошие банки (т.е. чуть-чуть хуже Sanyo), можно получить хлам. Целесообразна эта лотерея или нет - тут уж каждый сам решает. Вот, Rime повезло, мы все за него рады. ![]() На мой взгляд, сейчас при не такой уж большой разнице в цене рациональнее брать надежные и хорошие Sanyo. |
429
Мне тоже с последней партией трастов повезло - у них такая же емкость оказалась как и у саньйо. Но это только одна такая партия. И я очень не уверен что в слещующий раз повезет опять. К тому же вопрос срока службы остается открытым.
430
Hoвичёк фонарёвки.
fnksb,
Соответственно идут лесом. Даже если бы они стоили 9$, я б лучше добавил 3 бакса, и взял саньо, как надёжный и проверенный вариант. То есть эти огоньки, имхо, интересны именно когда они стоят 6-7 баксов, не дороже, тогда имеет смысл рисковать.
[Исправлено: Rime, 11.11.2012 в 02:00] |
431
если хочется острых ощущений. Или кому-нить подарить кого больше никогда не увидишь.
432
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 27.03.2018 08:18
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 72 раз(а) в 41 сообщениях
TrustFire 2000ма\ч = 800-850ма\ч
полностью зарядить не получается,срабатывает зашита акума. http://www.dinodirect.com/t... TrustFire 3000ма\ч = 1850-2200ма\ч http://www.dinodirect.com/r... Samsung 18650 2600mAh = 2450ма\ч http://www.buyincoins.com/n... UltraFire 4250ма\ч = 1850-2200ма\ч http://www.buyincoins.com/n... UltraFire 4000ма\ч = 800ма\ч http://www.buyincoins.com/n... проверка на IMax B6, ток разряда 1A, отключение 3V [Исправлено: pavel1971, 11.11.2012 в 09:04] |
433
И вы еще спрашиваете почему я не люблю ультратрастфаеры после этих цифр??? У меня нету лишних денег, увы, поэтому я не могу их дарить китайцам. Если бы был миллиардером - обязательно покупал бы Ультрафаеры на 4000 ма-ч. А так, увы, денег на фуфел нет.
434
Hoвичёк фонарёвки.
Надо быть либо совсем несведующим, либо полным кретином, чтоб покупать 18650 банки на 3000/4000/5000мАч от китайских умельцев, и расчитывать что там будет заявленная ёмкость. ![]() ............. Сегодня, кстати, развлекался разряжая "огоньки" током 3A. Результат - первый показал 2400мАч, (48 минут), а второй 2200мАч (44минуты). [Исправлено: Rime, 11.11.2012 в 15:29] |
435
Так вот эта радость бывает приезжает с 2500 ма-ч на борту. Только надо удачную партию словить. Т.е. тратить деньги впустую на неудачные партии. А трасты на 2400 уже мало кому интересны - народу подавай не меньше 3000 на кузове.
Увы, таких 90 % покупателей. Трасты 2400 - емкость маленькая, панасы 3100 - цена большая, ультрафаеры 3000 - в самый раз. Не, я-то понимаю что в них меньше чем в трастах 2400, но потребители - нет. |
436
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
437
Зависит от телосложения и бойцовских навыков того кому даришь.
439
Я вас умоляю!
Ни одна банка из тестируемых не показывает заявленной ёмкости! Подчёркиваю ни одна. И я уж скорее поверю этим тестам, которые проведены на профес. оборудовании, чем на IMAX B6 с непонятным холдером. Повторюсь, но новичкам эти тесты искать в облом: http://lygte-info.dk/review... Саньё 2,6 в лучшем случае 2,4 выдаёт (0,2 или 0,5 А.). а если вдруг вижу, что у кого-то вдруг они выдали 2,7 А.ч. - то пусть это на его совести останется. И когда я с юмором отношусь к ёмкости 3,6 А.ч. и покупаю трасты 2,4 - считая, что в районе 2,0-2,1 они выдадут и я знаю, что мне этого хватит! Я находил интересные тесты, где оценивалась не ёмкость, как таковая, а стоимость ватт-часа банок. По этому параметру саньё и панасы выглядят очень печально. Причём расчёты проводились на основе множества банок - каждого типа до 30 шт. Это где-то у курильщиков встречал - у них требования к банкам значительно круче. (токи от 3,0 А.) Кстати почти такая-же картина по Ni-Mh - самые "крутые" по сути ими не являются. Это для информации - я понимаю, что переубеждать бесполезно. |
440
Hoвичёк фонарёвки.
И если попадаются огоньки, по 6-7 баксов за пару, и их не планируется постоянно разряжать высокими токами, от трёх ампер и выше - то это и есть оптимум. Самый что ни на есть. Простой пример - фонарь в котором я их использую, Ultrafire UF-H3, потребляет 500мА в максимальном режиме. Нафига ему саньо, с их способностью отдавать большие токи? Туда вот такие огоньки самое оно! ![]() Разумеется, всё это моё имхо. |
