129759
466
421
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Если кто будет вытаскивать драйвер, замерьте пожалуйста емкости кондеров обвязки драйвера, те что по даташиту у меня не подошли, ставил другие, может всё-таки созрею и поставлю родные.
[Исправлено: Snake2004, 18.04.2013 в 17:55] |
422
Регистрация: 21.02.2013 Последняя активность: 17.02.2015 00:02
А в этот фонарь можно незащищенные акки? или нет? и что будет если запихнуть?
а то у меня от старых ноутов много наковырено... |
423
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Крайне нежелательно,поскольку присутствует последовательное соединение аккумуляторов, самые слабые из них будут быстрее здыхать ниже 2,5в и совсем помрут
424
Если я не ошибаюсь, фонарь только индицирует о разряде, но продолжает высасывать все соки.
425
Мой перестает включаться при разряде аккумуляторов до 5,8в
426
Интересненько, мой на 5,8В начинает мигать одним диодом, но светит и включается вплоть до 2В!!! Видать с емкостями обвязки драйвера перегнул. Хотя если аки защищенные оно без разницы.
п.с. как сразу было - не пробовал, помню что мигать начинал индикатор, дальше не пробовал [Исправлено: Snake2004, 20.04.2013 в 22:55] |
427
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
А мой умер
![]() Просто ни на что не реагирует, диоды индикаторные не вспыхивают при затягивании головы. Полный трупик.
428
Что говорит эксперт по этому поводу?
429
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 09.07.2013 03:15
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Сегодня приезжал лось с фонарем.
Один из транзисторов в повышайке сдох. Аккумы с защитой, потому фонарь молчал. Решили поэкспериментировать. Было так, транзисторы грелись сильно, дроссель слабо. Транзисторы были на 30В. Впаял транзистор на большее напряжение. Греется также. Впаял электролит в параллель светодиодам. Транзистор практически перестал греться. Стал греться дроссель. Берем фонарь слона. Включаем на максимум. Транзистор греется. Впаиваю конденсатор также на выход. Транзистор греется, хотя и меньше. Меняю на такой же как у лося. Транзистор перестает нагреваться. Решили пока на этом закончить и последить что будет дальше. =) Если сдохнет дроссель, будем перематывать. |
SloNicK (24.04.2013)
430
До меня только сейчас дошло. В драйвере повышайки припаян электролит не после выходного диода, а до него. Параллельно транзистору получается. Его же там и не должно быть. Глянул в схему рефернс дизайна драйвера - точно, нету. Вполне возможно что если его убрать, а точнее перепаять на выход, то станет лучше.
Блин, а ребята уже уехали с фонариками своими. |
431
Я где-то выше уже писал что у меня дроссель греется, на максимуме хорошо греется, транзисторы практически холодные. Или транзистор начинает греться на большем токе (у меня 1,26А на диодах)?
432
Фак
433
Угу. До 1А (примерно) он считай холодный.
434
435
А что станет лучше? Я свой не собирал ещё)
436
Этот кондер - лишняя нагрузка на транзистор.
Если не собрал еще фонарь, глянь плиз, а то вдруг меня переглючило таки - там точно штатный электролит до диода подключен? |
437
Виталик, ты нашёл у кого спросить. Тут тем более теперь хрен поймёшь чего в этом огороде. ))
438
Завтра в вазапе объясню куда тыкать тестером чтоб проверить.
439
Нет Слону щастья, не дают ему собрать Палайт
440
Чую, когда мой приедет вы уже все протестируете и будет готовое решение.
