Просмотров в теме 308287   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 12.04.2015, 21:39   421
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Я пожалуй термистор поставлю, т.к аккумулятор часто может быть подвержен перепаду температур находясь на солнце или с обратной стороны сб, в кармане.
У меня не будет кармана и аккумуляторы будут находиться где-то минимум в метре от батареи. Телефон перегревался от плохого теплоотвода от электроники, а не от нагрева аккумулятора.
В общем план замещения подключенного терморезистора такой - вместо него ставится обычный R5, добавляется R4 (Ref - Gnd) и R2 остается, все резисторы 10к, так?
Не совсем. Надо определиться вы за красивых или за умных . Если хотите использовать внешний терморезистор - тогда ставите только R2. Если хотите просто подключить батарейку и все - ставите R4 и R5. Да, все по 10К.
Старый 13.04.2015, 00:27   422
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Сам аккумулятор вряд ли будет существенно греться во время заряда. Просто хотелось обезопасить от нагрева на солнце, да телефон у меня жарился именно поэтому, по сути охлаждал сб, собственно так делать не стоит.
Ну значит план годный, R5 - наш терморезистор, а R4 дополнительный резистор, который определяет постоянный порог VTherm в %, R2 стоит всегда. Хотел сделать разводку, чтобы вдруг что, можно было без проблем впаять терморезистор.
Набрал медной проволки диаметром 0.8~1.5мм, буду пытаться сделать телпоотвод под микросхемой.
Фуф.. вроде бы все, разобрались. Осталось собрать/настроить и сделать выводы. На будущее: придумать что то с индикацией заряда.
[Исправлено: Reyden, 13.04.2015 в 00:38]
Старый 13.04.2015, 00:37   423
Maksym
А я таки не нашел чтобы микруха отдавала статус заряда. Есть только индикация ошибок (температура, таймеры, превышение напряжения). А вытащить из корпуса инфу об обычном окончании заряда я не нашел как. Остается только микроамперметр ставить .
Старый 13.04.2015, 00:52   424
Reyden
Аватар для Reyden
Таки да, только по таймерам, можно схитрить и поставить таймер на TOP_END, стартует когда Vbat = Vtermination и Iout < Iend of charge (50-370ма), заряд прекратится, когда Iout будет меньше 25-92ma (Top-off end). Надо прикинуть, сколько примерно длится стадия EOC и подобрать таймер.
[Исправлено: Reyden, 13.04.2015 в 00:56]
Старый 13.04.2015, 00:57   425
Maksym
Не знаю, не знаю... чувствую светит мне микроамперметр. Надеюсь он параллельно измерительному токовому шунту мешать не будет...
Старый 13.04.2015, 01:00   426
Reyden
Аватар для Reyden
Надо пробовать.., мне так точно не светит из-за габаритов, так что буду смотреть по индикатору драйвера, какой приблизительно заряд батареи. А идея с таймером годная, надо только реализовать.
Maksym, Что если поставить детектор напряжения 4.2V на литий? Вывести индикацию на светодиод, как только сработает порог.
[Исправлено: Reyden, 13.04.2015 в 02:15]
Старый 13.04.2015, 01:07   427
Maksym
Ну если я буду заряжать батарейку от фары то тоже смогу её процент заряда (с точностью до 1 %) узнать, а если нет... то нет.
Старый 14.04.2015, 14:24   428
Reyden
Аватар для Reyden
"a 10k resistor as replacement of a thermistor should work nicely."
достаточно заменить термистор 10к резистор для нормальной работы
"Connecting comparators or such shouldn´t make any problems as long as the additional current you draw from the battery is not excessive."
С подключением компараторов не должно быть проблем, пока дополнительный ток, который течет от батареи не будет чрезмерным.
"If the timeout hits in you would see that at the NFLT pin which would get pulled low (open drain pin)."
Если таймер истек, то можно увидеть как NFLT получит низкий уровень.
Это годный вариант индикации максимальной емкости с небольшой неточностью, если отключить все ненужные статусы и оставить один таймер. Вопрос в том, можно ли обратно вернуть NFLT на высокий уровень без i2c.
"Recognizing a full battery that is charged up in a shorter timeframe can only be recognized via I2C or by observing termination voltage and battery current."
Опознать полную батарею, которая заряжена в более короткие сроки, можно только через i2c или путем наблюдения конечного напряжения и тока батареи.
Интересно каким образом это можно сделать через i2c, кроме таймеров? Не совсем понятно.. по ходу никак. Вряд ли можно считывать данные о напряжении и токе в реальном времени.
"The termination voltage alone will be only a indication that you have reached say 70...80% of your maximum capacity. If you need a better indication than the current needs to be evaluated as well... if the current drops to 10% of your 1C rate you can consider the capacity to be way above 95%."
Само по себе Vtermination даст индикацию только 70-80 от максимальной емкости, если нужна высокая точность, тогда нужно оценивать токи, если ток падает до 10% от зарядного 1С, то можно считать батарею заряженной более чем на 95%.
Старый 14.04.2015, 15:52   429
Maksym
Это не секрет .
Ну можно настроить на 1-2 мА потребления (светодиод при этом уже существенно светится) и мешать в общем-то не должно.
Нельзя, в том-то и дело. Так что отпадает.
Очччччень хороший вопрос, на который бы хотелось получить ответ.
А вот тут не совсем так. Дело в том, что в фазе CV напряжение тоже не константа, оно продолжает расти, а ток падать. Так что если настроить индикацию на напряжение отсечки с точностью до миливольта - оно таки будет показывать полный заряд. Снимите график напряжения заряда и все увидите. Но, повторюсь, нужна настройка с милливольтовой точностью.
Старый 15.04.2015, 14:19   430
Maksym
Эх, сегодня обрадовали что микрухи задерживаются на неопределенный срок . Ну будем ждать - выбора-то все-равно нет.
Старый 16.04.2015, 22:36   431
Reyden
Аватар для Reyden
Графики по идее зависят от конкретной зарядки? Нет уверенности что с ZSPM4521 будет так же.
Надеюсь это не из-за меня, недавно сделал заказ.
Старый 16.04.2015, 22:39   432
Maksym
Поэтому я и говорю что настраивать нужно на точное напряжение конкретную зарядку. Посему детектор напряжения не катит, нужно делать на ТЛ431 и подстроечником точно настраивать напряжение срабатывания, ибо у каждой зарядки оно разное.
Та не. Ты-то тут при чем?
Старый 16.04.2015, 22:43   433
Reyden
Аватар для Reyden
Вдруг решили объединить заказы, чтобы 2 раза не возить, вот и задерживают.
Так же возможен вариант, что напряжение не будет расти и детектор не поможет точно определить полный заряд.
Еще один вопрос, на который у меня нет ответа, что конкретно делает таймер по истечении времени, если только срабатывает как статус и управляет NFLT, это хорошо т.к не мешает ускоренной зарядке, по сути другой информации о нем нет. Скорее всего так, какой еще толк от таймеров, учитывая что это mppt зарядка и отсечка батареи по таймеру может привести к неполному заряду, возможно для безопасности, но сомнительно.., есть же термоконтроль. К тому же контроль напряжения и тока выполняет сама микросхема. Еще, я так думаю, когда перестает подаваться питание на вход, статусы сбрасываются. В общем нужно приступать к тестам, накопилось много ньансов.
[Исправлено: Reyden, 16.04.2015 в 23:31]
Старый 24.04.2015, 21:11   434
Maksym
Звонил сегодня в Радиомаг. Сказали что микрухи ожидаются в начале мая. Печалько. Майский поход пройдет, похоже, без солнечных батарей (а там четырехдневка).
Может на Троицу уже будет солнечная батарея . Но там всего трехдневный поход. Эх, печаль-беда.
Старый 05.05.2015, 10:59   435
Maksym Siryk 1595747989
Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Начало мая наступило. Микрухи приехали. Но не факт что сегодня получится забрать, блин .
Maksym Siryk 1595747989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 16:51   436
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksym Siryk 1595747989 :
Микрухи приехали.
Радостная новость! Мои еще в пути.. С нетерпением буду ждать первых результатов.
Интересно, если подключить к выходу зарядки преобразователь 5V, то получится mppt выход? В datasheet вроде не упоминалось о подключении дополнительной нагрузки помимо аккумулятора. Зарядка контролирует напряжение аккумулятора и в зависимости от выполнения условий возобновляет/останавливает заряд. Подключенная нагрузка по идее тоже будет зависеть от этих факторов, следовательно полноценно начнет потреблять мощность напрямую от источника питания, только в процессе основного заряда батареи. Было бы неплохо эффективно заряжать устройства напрямую от солнечных батарей, например когда хорошее солнце и буферный аккумулятор заряжен, чтобы не гонять его в пустую.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 18:14]
Старый 05.05.2015, 20:23   437
Забрал. Спаял. Подключил. Работает . УРААААААААА.
Подключил к компу - ПРОГРАМИТСЯ. УРА-УРА!
МРРТ работает. Еще раз УРА.
Купил микроамперметр. Что-то просчитался, но в нужную сторону - шкала в 100 мкА зашкаливает, а по моим расчетам должно на шунте показывать этим микроамперметром около 25 мкА.
Зарядный ток вышел 1,8 А со старта. Плата чуток греется. Сильно разряженных банок в хозяйстве нет. При 6,8 В и 1 А на входе выдало что-то порядка полутора А на выходе. Тоже гут.
Внезапно чуток греется дроссель - неожиданно.
Если интересно - ниже лог из терминала че я туда засылал и чего получал. Потом отключил питания - i2cdetect выдало полную заполненность адресов . Потом опять подключил и проверил сохранились ли настройки. Можно заметить, что относительно того, что я писал несколько страниц назад, переходник перепрыгнул на другую шину.
root@maksym-s12:~# i2cdetect -l
i2c-0 i2c intel drm CRTDDC_A I2C adapter
i2c-1 i2c intel drm LVDSDDC_C I2C adapter
i2c-2 i2c i2c-tiny-usb at bus 002 device 002 I2C adapter
root@maksym-s12:~# i2cdetect -y 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x00
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will read from device file /dev/i2c-2, chip address 0x48, data address
0x00, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0x80
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x11 0x01
I will write to device file /dev/i2c-2, chip address 0x48, data address
0x11, data 0x01, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x02
0x02, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0x64
root@maksym-s12:~# ^C
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x03
0x03, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0x64
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x04
0x04, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0xaa
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x05
0x05, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0xaa
root@maksym-s12:~# i2cget 2 0x48 0x06
0x06, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0x38
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x02 0x36
0x02, data 0x36, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x03 0x36
0x03, data 0x36, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x04 0xff
0x04, data 0xff, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x05 0xff
0x05, data 0xff, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x06 0x38
0x06, data 0x38, mode byte.
Continue? [Y/n] y
root@maksym-s12:~# i2cset 2 0x48 0x12 0x01
0x12, data 0x01, mode byte.
Continue? [Y/n] y
Continue? [Y/n] y
0xff
Continue? [Y/n] y
0x80
00: 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
10: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
20: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
30: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
40: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
50: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
60: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
70: 70 71 72 73 74 75 76 77
Continue? [Y/n] y
0x00
Continue? [Y/n] y
Continue? [Y/n] y
0x36
Continue? [Y/n] y
0x36
Continue? [Y/n] y
0xff
Continue? [Y/n] y
0xff
Continue? [Y/n] y
0x38
root@maksym-s12:~#
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 05.05.2015 в 20:31]
Reyden (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 22:28   438
Reyden
Аватар для Reyden
Очень рад, эмоции как будто сам собрал За лог спасибо, как я понял команды отправляются следующим образом:
i2cdetect -l (определяем номер шины -XXX- адаптера)
i2cdetect -y XXX (сканируем подключенные устройства -YYY- по номеру шины)
i2cget XXX 0хYYY 0x00 (производим пробное чтение статусов по заданному адресу регистра)
i2cset XXX 0хYYY 0x11 0x01 (вносим изменение битов в регистр по адресу 11, разрешая делать операции записи с CONFIGx)
i2cget/i2cset XXX 0хYYY (с помощью этих команд производим чтение и формируем из битов указанных в datasheet байты, например для СONFIG1 по адрессу 02, 11 110 (bin) переводим в hex, далее записываем составленные данные в соответствии с адресом CONFIGx)
До этого момента все правильно?
Команда 0x12 0x01 вводится в конце для сохранения изменений? Еще вопрос, почему в байте записи 0x36 по адресу 0x03 стоит 36 (110110)? С конфигом по количеству цифр вообще не сходится, там же 4 параметра, тоже самое касается всех адресов кроме 0х05, 0х06, здесь как то по особенному разделяются биты перед отправкой?
Как подавали питание на SDA? Интересно будет проверить работу таймеров, как они влияют на прерывание заряда. И провести тест с дополнительной нагрузкой.
Ого, почему так много, максимум ведь 1.5А.
Для меня такая зарядка - мечта, сколько времени было потрачено вместе с приобретенными знаниями , что в конечном счете привело к этому варианту.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 23:45]
Старый 05.05.2015, 22:55   439
Да. Все правильно. Только я в даташите нашел что адрес контроллера 0х48. Но можно лишний раз проверить так ли это .
Питание подавал от соответствующего вывода микрухи, прокинув резистор.
Вот не знаю. Щас вот вообще за 2 А зашкалил - ток ограничивает тупо источник питания. Разбираюсь.
В общем одну микруху я таки спалил походу. Что-то на выходе коротнул с дымком (токовый шунт выгорел) и микруха начала кушать 40 мА без нагрузки. Меняю...
Старый 05.05.2015, 23:26   440
Reyden
Аватар для Reyden
Ага точно. У меня возникли еще вопросы, подредактировал в последнем сообщении.
Impossible! Дело в том, что нужно быть осторожным с блоками питания, ток должен быть не ниже зарядного, это ведь не сб, поэтому крайне не рекомендуется использовать эту микросхему с маломощными адаптерами.
Стоит еще раз перепроверить заданные параметры зарядки. Дело в неправильной разводке или программировании, других вариантов нет. Важно! В процессе изменения данных тока заряда, можно непосредственно измерить потребляемый зарядкой ток, он должен меняться мгновенно в соответствии с настройками.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2015 в 23:43]
Время генерации страницы 0.17693 секунды с 16 запросами
