Просмотров в теме 205222   Ответов в теме 662   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 1
Старый 08.07.2014, 15:55   421
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: 02.12.2025 07:27
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Re: Кто что сделал
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
Убить подобную конструкцию перегревом не возможно
Этого и хотелhttp://www.ebay.com/itm/171... такие брал.
Кулер нужен, без него греется довольно сильно. у меня довольно таки закрытый светильник, нет естественного обдува воздуха.
[Исправлено: Al1177, 08.07.2014 в 15:56]
Al1177 вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 16:10   422
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
так это ссылка на понижайки напряжения, а не на драйвера для светодиодов, которые могут держать стабильным ток, а не напряжение.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 16:26   423
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Rimlyanin,
А разве ток и напряжение не связаны?
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 16:34   424
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
У светодиода — не то, чтобы прямо и совсем не то, чтобы жёстко.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 17:29   425
Al1177
Аватар для Al1177
прекрасно работают и как драйвера. ток легко регулируется.
Старый 08.07.2014, 17:58   426
Rimlyanin,
т.к. у светодиода меняется сопротивление, то и ток будет меняться при не изменяющимся напряжении.
именно поэтому и ставят токоограничивающие сопротивления.
Кстати, сопротивление лампы накаливания тоже меняется. Более того, есть такие приборы, как "Бареттер"
По сути это специальная лампа накаливания с водородным наполнением. Такое устройство имеет нелинейное сопротивление, при котором в определённом диапазоне силы тока незначительный её прирост даёт значительное увеличение напряжения на выводах. То есть бареттер — это резистор с положительным температурным коэффициентом.
P.S.
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух
Старый 08.07.2014, 18:45   427
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
для текущей температуры кристалла. с прогревом ток будет расти, вызывая еще больший нагрев и т.д.
совсем не намного дороже стоят такие же понижайки, но со стабилизацией тока.
galex вне форума   Вверх
Старый 08.07.2014, 19:25   428
Al1177
Аватар для Al1177
а ссылочкой заделитесь
Старый 09.07.2014, 02:48   429
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
http://www.ebay.com/itm/1pc...
Zadnitca вне форума   Вверх
Al1177 (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 02:54   430
tihonov.67
Rimlyanin,
Меняется конечно - в холодном состоянии меньше ом,в горячем больше ом.А затем начинается самое интересное:напряжение может меняться в довольно широких пределах,а ток остаётся стабильным этим свойством и пользуются бареттер (газанаполненный стабилизатор тока)использовался(в основном) для стабилизации цепей накала в аппаратуре
Старый 09.07.2014, 07:01   431
Al1177
Аватар для Al1177
Конечно я вам верю, но на самом деле все не совсем так плохо. У меня же общий ток ограничен тем, что может выдать блок питания, а он даже если подключить вообще без драйверов, не даст того тока, чтобы спалить диоды. Да и практика показывает, что ток на диодах растет совсем незначительно. в пределах погрешности измерений. Просто я использую данные псевдодрайвера что бы регулировать яркость, на полной мощности слишком ярко да и греется, зараза, сильно. Можно было бы поставить просто токоограничивающие резисторы, но мощных мне не найти, а этот вариант дешево и сердито!
Старый 09.07.2014, 14:37   432
tihonov.67
Al1177,
Вместо токоограничивающих резисторов впаяйте отрезки нихрома ~10-15 мм
Wadim_M (10.07.2014)
Старый 09.07.2014, 17:51   433
Al1177
Аватар для Al1177
Al1177,
а диаметр?
Старый 09.07.2014, 23:01   434
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
Галекс все верно говорит, а ваше "но на самом деле" означает, что вам просто повезло удачно пристроить костыль.
Ничего не сгорело, тьфу-тьфу-тьфу.
а диаметр?
Туше!
027 вне форума   Вверх
Старый 10.07.2014, 00:24   435
tihonov.67
Al1177,
0,8-0,7мм
Старый 10.07.2014, 00:39   436
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Al1177, какой был. ))
Старый 10.07.2014, 06:35   437
Al1177
Аватар для Al1177
ай, ну знаю я шо Галекс прав. я же говорю- что было под рукой то и взял. и не повезло, а было рассчитано на то. А вообще я же совсем не электроник! плюс минус знаю, и про американского ученого по фамилии Транзистор слышал.
[Исправлено: Al1177, 10.07.2014 в 06:39]
Старый 10.07.2014, 09:51   438
Wadim_M
Последняя активность: Вчера 07:11
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Спасибо за совет, как-то не подумал даже о такой простой вещи.
Добавлю и свои пять копеек - если не пытаться выжать из светодиодов максимальный ток, то можно и без резисторов обойтись в принципе. Хотя по феньшую - или источник тока (предпочтительнее) или источник напряжения и токозадающий резистор.
зы
(не разжигания ради)
в данном конкретном случае резистор все же скорее ЗАДАЮЩИЙ, чем ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ.
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 10.07.2014, 12:20   439
Al1177
Аватар для Al1177
ну работает же! и я думаю будет работать долго. То что технически неграмотно сделано я понимаю, но в моей жизни было много вещей, сделанных так же безграмотно и они работали долго и счастливо, хотя знатоки предрекали скорую кончину.
Это был первый опыт, в будущем конечно учту эти косяки и сделаю лучше. Тем более меня захватила эта идея и останавливаться не собираюсь. Спасибо всем, кто наставляет на истинный путь.
[Исправлено: Al1177, 10.07.2014 в 12:24]
Старый 10.07.2014, 17:37   440
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
три года назад пробило на поделки из ЛДСП, фанеры и дерева
вот фотки нашел одной
ЛДСП, труба системы джокер с фланцами, кант Т-шка
Вложение 50552
Вложение 50553
Вложение 50554
Вложение 50555
Вложение 50556
Вложение 50560
потом сделал это по чертежам жаны, так как ничего подобного в магазинах не нашли
Супер! У меня жена давно о подобном мечтает. Теперь, видя конструкцию, буду думать как сделать. Только у меня выйдет сложнее, моей жене понравилось цветное освещение что я сделал для орхидей, так что буду сразу думать как приспособить.
ites вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13371 секунды с 16 запросами
