Просмотров в теме 1220267   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2025, 16:12   4361
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 25795
Посмотреть сообщение Сообщение от Earthman :
Скорее налобник, для нерегулярного использования. В зебре H53fc за пределами дома порой не хватает автономности. Свет и цвет - отлично, поэтому HiCri - нужен и побольше! Как и хороший луч в ближней и средней зонах без выраженного пятна - чтобы удобно было руками работать, пройтись или даже пробежаться ) Пробежаться ведь можно с 18650 на голове? Вроде была здесь ветка, посмотрю.
По рантайму скорее всего любой вариант на 18650 устроит (основные режимы 50-150лм, для бега может чуть больше). Гибкая настройка - была бы удобна, иногда очень выручают слабые режимы фонаря. Ну и, конечно, чтоб крепкий был - не боялся падений и воды неглубокой.
Всё-таки посмотрите на тёплый Геккон. У меня есть старый Геккон на хай-кри диоде (переделка) и стоковый 1.1W. Вчера с новым 1.1W занимался микроогородничеством с рассадой и не скажу, что разница в "кришности" между ним и хай-кришным самсунгом мне мешала. И листва отлично прорисовывается, и структура грунта, и глазам приятно. Если не знать и не приглядываться - скорее всего Вы её не заметите.
А в остальном это крепкий универсальный налобник, с широким тёплым приятным светом и отличной электроникой, с удобным управлением из коробки, но при этом с богатыми доп.настройками, которыми можно пользоваться, а можно и нет.
Xmm (21.04.2025)
Старый 18.04.2025, 16:27   4362
Earthman
Последняя активность: 18.12.2025 15:41
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Drex, 3000К нравится, как и в целом возможности. В ветке про трейл как раз гекконы хвалят (первые), уже посмотрел ) Но отсутствие HiCri в 1.1 пока останавливает. Многие отмечают, что как раз этот параметр отвечает за хорошую различимость предметов, цветов. Почитаю про него ещё, спасибо за наводку!
Earthman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (18.04.2025)
Старый 18.04.2025, 16:54   4363
"Отсутствие" - некорректный термин. Имеет значение разница между индексом CRI у разных диодов, а в случае Гекконов она не так и велика, индекс CRI у 1.1W минимум 80, это не так уж и плохо. У обычных диодов, которые идут в большинстве фонарей, он болтается около 70, у некоторых и того ниже. А вот приличных тёплых налобников на 18650 на рынке не так уж и много.
Попробуйте полистать недавний жаркий спор про температуру и CRI. Не обращайте особого внимания на посты пользователя Тимур - читайте его оппонентов - Timofej 000, fnksb, alibek...
[Исправлено: Drex, 18.04.2025 в 16:55]
Earthman (18.04.2025), Xmm (21.04.2025)
Старый 18.04.2025, 17:53   4364
Последняя активность: Сегодня 18:35
Сказал(а) спасибо: 6520
Поблагодарили: 11397 раз(а) в 4334 сообщениях
Вы точно - адвокат дьявола.
ksan (21.04.2025)
Старый 19.04.2025, 21:31   4365
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 296
Каково максимальное потребление Convoy L6?
Старый 20.04.2025, 03:05   4366
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 3607
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Bynthtce.obqcz,
Output: 6V 8A buck for XHP70.3 HI
12V 4A boost for GT FC40
Bynthtce.obqcz (20.04.2025)
Старый 20.04.2025, 03:56   4367
Bynthtce.obqcz
Это потребление диода? А от аккумулятора какой ток при этом потребляется?
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 20.04.2025 в 03:59]
Старый 20.04.2025, 04:43   4368
Наиль Валиахметов
Bynthtce.obqcz, ну если бы кпд было 100%, то для 48 Вт при номинальном напряжении двух последовательных аккумов 7.4В ток 6.5А
Только у меня по физике тройка была, мне лучше не верить.
Bynthtce.obqcz (20.04.2025), fnksb (20.04.2025)
Старый 20.04.2025, 10:02   4369
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 3349
8,4?
Старый 20.04.2025, 10:30   4370
8,4?
Номинальном!
Номинал у лития 3.7
Старый 20.04.2025, 12:32   4371
Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Номинал у лития 3.7
Но в военное время может достигать 4.5
Drex (20.04.2025), PinkFloyd (21.04.2025)
Старый 20.04.2025, 13:48   4372
Bynthtce.obqcz
То есть драйвер Convoy L6 должен пережить 10В ? Или не должен?
Старый 20.04.2025, 13:55   4373
Почему бы и нет...
Хотя уместнее все же не "должен," а "может"
Старый 20.04.2025, 14:28   4374
Сказал(а) спасибо: 8156
А ХЗ. В свое время я не стал проверять-экспериментировать, а просто поставил (под питание 3s 26650) другой драйвер (какую-то LD-шку, по-моему, 28-ю, из первых партий, под 6в XHP70.2, сейчас уже не помню).
Старый 20.04.2025, 15:16   4375
Bynthtce.obqcz
Медветь, В принципе меня интересует возможность питания головы L6 от условно 18В (21+ свежезаряженный) аккумулятора шуруповёрта.
Медветь (20.04.2025)
Старый 20.04.2025, 18:06   4376
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 213
Вряд ли найдете готовое решение, большинство "круглых" драйверов, по крайней мере из тех, что я видел, рассчитаны на 2S, максимум 3S питание. Как (полубредовый) вариант - сделать вставку, имитирующую аккум, с выводом проводов наружу, и цеплять к ним уже переходник на аккумулятор шуруповерта, к которому присобачена понижайка "на 9А", с выкрученным на 8.4в напряжением на выходе (но она здоровая). Хотя не совсем понятна конечная цель данного мероприятия, соответственно граничные условия (габариты/масса/стоимость/допустимая глубина переделок).
Например, у меня в качестве дальнего на велосвет (на разные велосипеды) стоят Manta Ray C8.2 и Convoy M21B. Оба с XHP70.2 5000K на 12В звездах, в первом драйвер на 2А (платка для питания всяких лент, еле влезла в габариты 26650 с заменой одного кондера). Во втором мелкий драйвер на 1.2А. Режим один - "вкл", управляется выносной кнопкой. Вариантов оставить режимы, но питать от 18(21)В я не нашел. Но мне как раз и нужно было исключительно выносное высоковольтное питание без необходимости обратной переделки, и без нужды в "режимах"
Питание сейчас перевел на макитоподобные аккумуляторы "18В". Благо всякой мелочевки на них навалом на Али и озоне (корпуса аккумуляторов для самостоятельной сборки, колодки-клеммники для подключения к ним и т.п.)
[Исправлено: Meknotek, 20.04.2025 в 18:19]
Старый 20.04.2025, 18:35   4377
Bynthtce.obqcz
Фара.
Планирую использовать только голову с добавлением узла крепления и дополнительного оребрения. Питание отдельно.
Вполне устраивает.
18В условно... Там должно быть 5 банок последовательно
Старый 20.04.2025, 19:15   4378
Meknotek
По сути получается то же самое, что у меня с велофонарями. Фактически 1-в-1 )
Макитоаккумуляторы это и есть 5S сборки (серия LXT, на условные 18 вольт). У меня самосбор на старых, или просто емких (не высокотоковых) аккумах, и покупные высокотоковые.
Аккумулятор в сумке на раме, на него защелкивается вот такой переходник
К этому переходнику припаян XT60. Из фар-фонарей торчат хвостики с XT30, тоже короткие. Поэтому удлинительный провод между ними и аккумулятором является и переходником заодно (и разветвителем, если нужно большего одного подрубить). В любой момент можно отсоединить переходник на макитоаккум и воткнуть вообще любой с ХТ60 (например 4S или 6S от квадрокоптера). Внутри фар стоят драйвера однорежимные, но управляется сборкой мосфетов -на али отдельные платки с двумя мосфетами, рублей 30-40 за штуку, просто в разрыв между аккумулятором и драйвером такая платка. К мосфетам подключены кнопки на руле.
[Исправлено: Meknotek, 20.04.2025 в 19:41]
Старый 20.04.2025, 19:21   4379
То, что работает от 8.4в, будет работать и от 10в, и, скорее всего, от 12, и даже от 15в.
Но от 18 уже сильно вряд-ли. Вероятность, что по входу будут стоять конденсаторы на 16в сильно выше, чем на 10, но практически невероятно, что на 25.
Bynthtce.obqcz (20.04.2025), fnksb (21.04.2025)
Старый 20.04.2025, 20:07   4380
Bynthtce.obqcz
На данный момент на рулевой колонке закреплена контактная часть от фонаря GLI variLED в неё защёлкивается аккумулятор. В качестве ближнего использую автомобильную фару с резко выраженной СТГ. С дальним светом вопрос пока открыт. Есть желание использовать голову L6.
Время генерации страницы 0.16332 секунды с 16 запросами
