1097391
4899
126
4242
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39452 раз(а) в 14599 сообщениях
Грубо говоря, плотность фокусировки что у линзы, что у других оптических систем зависит от отношения размеров оптики и светодиода. То есть от того, насколько светик в данной оптике близок к "точечному источнику". |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
by143 (02.04.2025), Товарищ генерал (02.04.2025)
4243
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: Сегодня 04:34
Сказал(а) спасибо: 154
Люблю светить и фотографировать. |
4244
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:50
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36057 раз(а) в 16657 сообщениях
99.99% что нет.
это для защиты по переразряду любого аккумулятора из батареи вы зарядили аккумы отдельно до одинакового напряжения? после этого все равно разбаланс при разряде? или оба аккума до 4.33В заряжаются? |
4245
Сказал(а) спасибо: 865
Поблагодарили: 4903 раз(а) в 1896 сообщениях
W5050SQ3 3000K
Максимальный режим держит 3,5 минуты без охлаждения (на стандартном линейном драйвере 5А). По крайней мере в моем экземпляре ![]()
Юрец-50 (03.04.2025)
4246
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1908 раз(а) в 1220 сообщениях
Ну вот я пошарил по коллекции и нашел 1800, 2700, 3000 и т.д. А между ними какие значения бывают? Вот я и подумал может есть какой то стандартный набор?
Байки старого генерала |
4247
4248
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:58
Сказал(а) спасибо: 13070
Поблагодарили: 3196 раз(а) в 1461 сообщениях
Ничия 5000к 4700 часто Sft-40 5000k на максимальном рабочем токе 6500к. Все это прописано в даташитах. У cree и samsung точно так же и бины на 4000к могут быть на 3800-4000к и 4000-4300к при ближайшем рассмотрении. Или при 3500к смотрим по бину, а там вовсе 3250-3400 или 3600-3700 И т. Д. +влияние оптики. [Исправлено: Timofej 000, 02.04.2025 в 14:18] |
Drex (02.04.2025), Товарищ генерал (02.04.2025)
4249
Timofej 000, тогда не стоит и упираться. Выискивать чего то. От 3000 до 5000 мне свет нравится и достаточно.
Timofej 000 (02.04.2025)
4250
Что то меня перестали на ЦПФ пускать...пишут:
Oops! We ran into some problems. Please try again later. More error details may be in the browser console. Что нибудь посоветуете? |
4251
Для многих диодов и вообще не делают иных вариантов, кроме холодных - это для производителя проще всего. ..................... Более низкие ЦТ, чем 2700К, если и встречаются, то обычно отдельно прописываются. Вот на примере XP-G3: Холодные: Нейтральные и теплые: Отдельно пишут "а еще у нас есть на 2200К": Но на самом деле на 1800К тоже есть (ну или "предусмотрено, что могут быть"), но в другой системе биновки: Это если именно по крупным группам смотреть - понятно, что сдвиг на 200-300К находится в пределах какого-то бина. То есть если пишут, например, "5000К" - то в реальности это означает не "вот обязательно ровно 5000К", а "где-то от 4750 до 5250К". [Исправлено: fnksb, 02.04.2025 в 14:55] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
4252
Вас понял.
4253
Напряжение " из коробки" аккумуляторов по отдельности было: №1- 4.33В №2- 3.91В. После разряда ака №1 до напряжения 3.91В я ШТАТНОЙ зарядкой зарядил АКБ . Получилось ак№1 - 4.3В ак№2 - 4.32В то-есть разница всего две сотые. Поработав сваркой замерил заново, разница между аккумуляторами была в районе двух - трёх сотых. И вот с этого момента я решил попробовать заряжать аккумуляторы отдельно друг от друга. Для этого я использую зарядку XTAR VP2 и самодельный переходник. Так вот сомнений нет в том что XTAR VP2 заряжает аккумуляторы до одного и того же напряжения и при разряде разбаланс остаётся в пределах сотых значений ( 2-4 ). А заряжает XTAR VP2 естественно как и положено до 4.2В. Вообще 4.33В это смертельно для литий полимерного аккумулятора или терпимо но не желательно. То-есть подытожу, по отдельности аккумуляторы однозначно заряжаются до ОДНОГО и того же напряжения 4.2В, а штатной зарядкой тоже можно сказать одинаково с разницей 3 сотых НО до напряжения 4.33В ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ. Тут такая мысль крутится, что при использовании штатной зарядки разбаланс аккумуляторов в 3 сотые будет прогрессировать так как заряжается АКБ и через 3-4 зарядки РАЗБАЛАНС уже пойдёт на десятые значения. [Исправлено: Андрей Викторович, 02.04.2025 в 20:52] |
4254
Одним словом, отдельным постом.
Альтернативу раздельной зарядки аккумуляторов в этом аппарате я не вижу. Дольше конечно получается но для здоровья аккумуляторов полезней. [Исправлено: Андрей Викторович, 02.04.2025 в 20:48] |
4255
или поменяйте аккумуляторы. но разница в 2-4 сотки в конце разряда это нормально |
by143 (03.04.2025), Андрей Викторович (03.04.2025)
4256
Тут надо ещё за саморазрядом понаблюдать, толи аккумуляторы виноваты или сама схема прибора но за 9 часов напряжение упало на три сотые. |
4257
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
4258
4259
Спасибо за совет. Крутилось моё сознание возле этой идеи но не с шоттки, а так по-простому, сопротивление какое нибудь припаять.
Тут такая идея пришла в голову. Без совета опытных и просвещённых товарищей не могу решиться реализовать её. Идея такая, а что если использовать для зарядки аккумуляторов по отдельности два разных зарядных устройства одновременно. Ну что бы время сэкономить, не испорчу ли я аккумуляторы и схему аппарата? |
4260
Сопротивление нельзя, ток меняется, падение напряжения уменьшается. Смысла никакого.
Шотки выкусит 0.2-0.25в независимо от тока Цитата:
Но вы не в ту сторону копаете. 2s должны спокойно заряжаться без всяких балансиров или отдельных зарядок. [Исправлено: galex, 05.04.2025 в 11:46] |
Xmm (07.04.2025), Андрей Викторович (05.04.2025)
