1080528
4891
126
4201
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:50
Сказал(а) спасибо: 13052
Поблагодарили: 3190 раз(а) в 1460 сообщениях
У тамагочевских кпд выше (за исключением линейников, это отдельная тема). Но с надежностью проблем так же не припомню. Ну и разный подход к управлению =) Впрочем, по последнему 4 панда с индиго от Инфериона, имхо, лучшее что было и есть. [Исправлено: Timofej 000, 25.03.2025 в 19:39] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
4202
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 80 раз(а) в 64 сообщениях
Так точно, прямого нет но через массу есть, что смущает Вас если я замерять буду минусовой провод. Просто он удобней расположен для замеров. А плюсовой провод проходит через предохранитель 80А. Не понимаю как 80Вт генератор способен обеспечить ток 80А?
Люблю светить и фотографировать. [Исправлено: Андрей Викторович, 25.03.2025 в 20:26] |
4203
Сказал(а) спасибо: 6672
забейте, там просто ошибка. |
4204
Сказал(а) спасибо: 3270
Поблагодарили: 1903 раз(а) в 1218 сообщениях
Timofej 000, ну а в мировом масштабе?
Байки старого генерала |
4205
Ну а в мировом точно не скажу =)
На cpf упор больше на материалы фонаря был, емнип. На blf хороших повышающих 21мм драйверов под тактовую (самые ходовые) не припомню, кроме нескольких прототипов от thefreeman. Чучело в виде квадрупеля не вспоминаю, он своего ничего не разработал и чудом избежал бана Из серийных - конвоевские повышайки хороши по кпд, но высокие, управление очень печальное. Что там в китае не знаю, светодиоды делают, но вот драйверов хороших оттуда не припомню. [Исправлено: Timofej 000, 26.03.2025 в 14:11] |
Drex (26.03.2025)
4206
Timofej 000, спасибо, дорогой! Это мне очень интересно!
Timofej 000 (26.03.2025)
4207
Еще вопрос. Сколько драйверов от Tamagotchi существует ? Я только Каерус знаю.
4208
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 01.11.2025 10:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили: 454 раз(а) в 238 сообщениях
Проще это выяснять в VK самого мастера, там же можно и по наличию узнать.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
4209
Caerus, caerus ii, iim, iii + предшественники, варианты для подвохов на 50вт и ещё кучка прототипов. Минииглы разных версий Ну и линейники последние + модификации народных Самый стильный, имхо, caerus ii
[Исправлено: Timofej 000, 26.03.2025 в 16:48] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
4210
Ну конечно же, ёлки зелёные, блин смотрел схему и не отметил сей факт.
Три разных издания смотрел, видимо один источник был для распечатки везде эта ошибка присутствует. А так при токе 80А мощность генератора ( 14.2В ) приблизительно должна быть 1136Вт. В каком месте они опечатались непонятно. Ладно это потом выясним. Сейчас волнует вопрос , а не перегорит ли предохранитель 80А. Получается что в моём случаи нагрузку больше 80А лучше не включать, а это 1136Вт. Да суммарно формально генератор + АКБ могут выдать ток 160А ( 2000Вт выдаваемой мощности ). |
4211
при двукратном превышении сгорит в течение 1 минуты. при трехкратном - за секунду. тут дело не только в предохранителе, номинал предохранителя должен соответствовать сечению провода, чтобы тот не перегревался. значит и проводка у вас не рассчитана на долговременный ток более 80А |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (27.03.2025), Андрей Викторович (27.03.2025)
4212
Логично.
Другой вопрос из другой темы. Купил вчера точечный сварочный аппарат для аккумуляторов. Винструкции пишется что после зарядки на дисплее должно отображаться вольтаж 8.4 - 8.6В Установлена два литий полимерных аккумулятора. Так у меня показывает 8.28В как на табло так и на клемах АКБ ( РАЗБИРАЛ РАДИ ЭТО ДЕЛА ). Вопрос это АКБ плохой или плата заряда так откалибрована. БП подаёт 5.4В в прибор. |
4213
4214
Зарядка я её БП обозвал выглядит как обычная зарядка для телефона только имеет сигнальный светодиод, он двух цветный в зависимости от заряда АКБ. зелёный цвет, заряд закончен можно пользоваться аппаратом, красный цвет зарядка АКБ ещё идёт. В предыдущем своём посте допустил ошибку господа прошу извинить. Зарядка выдаёт 8.4В а не 5.4В как я написал. Есть интересный момент, если соединить зарядку и аппарат но не втыкать в 220В то светодиод горит зелёным цветом, если воткнуть в 220В но не подсоединить аппарат то тоже горит зелёным цветом. В инструкции вообще про цвета светодиода не говорится, просто, по окончании зарядки на дисплее вы должны увидеть 8.4В - 8.6В. Ну скажем 8.4В я понимаю от куда могут взяться но 8.6В не понятно от куда. И в связи с логикой работы зарядки я предполагаю, что без нагрузки горит зелёным цветом светодиод, а под нагрузкой красным цветом. Соответственно плата зарядки в аппарате отрубает БП от аккумуляторов при достижении 8.23В, нагрузка пропадает и загорается светодиод зелёным цветом. Почему 8.23В потому как замер непосредственно на клемах АКБ показал значение 8.23В, при входе на плату дисплея читай на дисплей тоже замерил 8.23В. Местный дисплей похоже немного врёт, на плате есть среди деталюшек переменный резистор подкрутив который ВОЗМОЖНО получится откалибровать показания дисплея. Могу ошибаться, посоветуйте крутануть мне его или не надо.
Есть дополненный возможный вариант работы зарядки. После включения зелёного цвета зарядка не отключается, а переходит в режим заряда сверхмалыми токами. Надо просто только подождать несколько часов что бы напряжение дошло до 8.4В. Такой вариант работы зарядки возможен? Замерить отдельно напряжение на каждом аккумуляторе отдельно физически для меня не возможно только как АКБ. А вообще господа вот ссылка на мою сварку. https://www.ozon.ru/product... |
4215
Один из товарищей написавших отзывы разобрал и сфоткал аккумулятор.
[Исправлено: Андрей Викторович, 27.03.2025 в 19:14] |
4216
Не судите строго, наверно спал ещё, встать встал а проснуться забыл. [Исправлено: Андрей Викторович, 27.03.2025 в 19:28] |
4217
4218
Старичок
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Всех приветствую!
Кто подскажет, какая tir-оптика используется в fenix HM71R в дальнем свете? И где можно купить запасную? Ситуация следующая - фонарь в турбо на мгновение прислонился к рюкзаку, и на оптику прилип слой оплавленной ткани, это заметно стало не сразу, но в итоге tir'ка оплавилась и закипела пузырями в глубине. Я конечно предпринимаю попытки как-то колхозить, выточить оттуда мутную часть и залить эпоксидкой, чтобы хоть какой-то свет с дальней головы был, но по хорошему нужна замена. Гуглеж вообще не дал результатов P.S. таки надо было брать рефлекторную зебру.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. [Исправлено: Black Night, 27.03.2025 в 21:34] |
4219
Black Night (28.03.2025), Айнур (28.03.2025)
4220
