Просмотров в теме 166287   Ответов в теме 423   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 24.03.2016, 18:10   401
Friberg
Последняя активность: 25.03.2016 18:18
По умолчанию Re: Fenix E11. Первый взгляд
После эксплуатации на -20 морозе фонарик начал барахлить.
При переключении режима фонарь помигивает, а на максимальном повороте, там где должен максимальный свет, фонарь на нем горит несколько секунд и потом помигивая постепенно гаснет.
Очень сложно подобрать максимальный режим без глюков, приходится не доворачивая его на максимум находить режим, который находится в очень узком интервале.
Сами режимы все работают, просто теперь максимальный режим работает при не довороте и его очень сложно подобрать без глюков.
Можно это починить?
Friberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 18:49   402
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Friberg :
Можно это починить?
для начала думаю надо подчистить контакты в фонарике.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Старый 25.03.2016, 18:18   403
Friberg
combat_rabbit
чистил контакт на голове водкой и ацетоном, не помогло.
Старый 26.03.2016, 22:41   404
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Friberg, надо бы еще пружину в }|{опе осмотреть на предмет окисла и налета. Симптомы утопленика, плохой контакт.
Старый 04.01.2017, 22:28   405
ale210583
Последняя активность: 04.11.2019 15:51
Сказал(а) спасибо: 10
Парни кто знает как разобрать кнопку фонаря? Вытекла батарейка и все окислилось .
ale210583 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 22:36   406
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ale210583 :
Элементарно... Отверните ту часть куда крепится темляк...
Старый 04.01.2017, 22:40   407
ale210583
Я раскрутил , а дальше что? Как вытащить пружину с кнопкой
Старый 04.01.2017, 22:47   408
Bynthtce.obqcz
Просто слегка потянуть... Хотя после протечки батарейки это может вызвать сложности... Чистый фонарь разбирается без проблем и лишних усилий...
ale210583 (04.01.2017)
Старый 04.01.2017, 22:56   409
ale210583
Спасибо брат. Все получилось. Вставил батарейку и сильно начал на неё давить. Кнопка вышла, все в окисле. Чем попробовать отмыть?
Старый 04.01.2017, 23:14   410
ale210583
Ожил старичек после очистки.
Старый 05.01.2017, 01:12   411
Bynthtce.obqcz
Это хорошо...
Старый 18.01.2017, 12:36   412
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
а кліпсу хтось чіпляв, з чого взяти можна?
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 09:32   413
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Вчера 17:17
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
Всем привет! Заранее прошу прощения за некоторый некропостинг.
Хочу махнуть диод на своем Е11-м на поновее, понейтральнее и поярче. Из кандидатов XP-G3 и XP-L (брать буду на фасте, поэтому Ничия мимо, к сожалению). Пересаживать диоды еще не научился, поэтому ищу на подложке 8-10мм.
Интересен первый, но опасаюсь желто-синего стремного света (тирка гладкая).
Какой посоветуете?
[Исправлено: gena, 17.03.2017 в 09:39]
Старый 17.03.2017, 12:03   414
mister046
Какой посоветуете
Себе xp-g2 поставил. Там xpl может в тир не влезть. Если только версию hi. Так что остается xp-g3. Кстати, вы его уже разобрали? Есть отличный шанс убить драйвер при разборке. Мой был залит клеем основательно. Хорошо что просто провода порвались.
И еще забыл. Перепаять сам диод, все таки, придется. Там холдер тирки имеет два уса, которые входят в звезду. Что бы при сборке диод не свернуть.
[Исправлено: mister046, 17.03.2017 в 12:29]
gena (17.03.2017)
Старый 17.03.2017, 12:32   415
gena
Аватар для gena
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Еще не разбирал, но уже начитался про трудности. Так оставлять тоже желания нет, продавать подарок как-то тоже не очень... вот и ломаю голову.
А холдер тирки я планировал просто убрать)) Спасибо
Старый 17.03.2017, 13:54   416
mister046
Тогда при малейшем нажиме-ударе по оптике, убьете диод. В яркости, кстати, я не выиграл (на глаз её незаметно), но луч стал не такой узкий и ушли артефакты в хотспоте
gena (17.03.2017)
Старый 17.03.2017, 14:16   417
gena
Аватар для gena
Не уверен, работают у меня фонари и без проставок.
То, что артефакты ушли, конечно, радует. Но хотелось именно яркости, все-таки технологии от XP-E ушли вроде как довольно далеко...
В любом случае, спасибо за ответы)
Старый 17.03.2017, 14:25   418
mister046
Внутренний диаметр тирки по размеру почти как силиконовая линза на диоде и опираться она будет на сам диод, а не на звезду.
Ток слишком маленький для видимого увеличения яркости
Заявлено 115лм в максимальном. Для xp-e2 это порядка 310мА (согласно калькулятору фонаревки). Исходя из этого тока получаем xp-g2 = 143лм и xpl = 149лм. Если еще и учесть что немного изменилась форма луча (мы же изменяем размер кристалла на бОльший), то в дальности мы не выигрываем совсем и получаем чуть более широкую засветку.
[Исправлено: mister046, 17.03.2017 в 14:44] Причина: Доп.
gena (17.03.2017)
Старый 17.03.2017, 15:18   419
gena
Аватар для gena
Вот теперь понятно, спасибо.
Там в стоке все-таки первый XP-E, но и это не спасает.
Старый 17.03.2017, 15:27   420
mister046
Основание диода белого цвета. Поэтому я предположил что это xp-e2. Первый xp-e должен быть с зеленой
Время генерации страницы 0.13740 секунды с 16 запросами
