Просмотров в теме 328449   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 26.12.2019, 23:34   401
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: AMC7135
Переделал подачу управляющего сигнала на AMC через составной транзисторный ключь. До этого было напрямую с ШИМ контроллера.
Странная AMC. Сильно просаживает управляющий сигнал да еще и включается с сильным запозданием, но зато плавно. Похожее поведение (с просадкой управляющего сигнала) наблюдалось у экземпляра 2 (QX7135)
[Исправлено: Dmitry Koval, 26.12.2019 в 23:35]
Dmitry Koval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 19:24   402
90125
Последняя активность: 19.12.2020 14:54
доброго времени суток
подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить 7135? везде засада
можно в личку, спасибо!
90125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 21:29   403
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от 90125 :
везде засада
Более, чем сомнительно.
Первые ссылки гугла:
https://tiu.ru/p429777816-a...
https://tiu.ru/p448699677-c...
К тому же, в наше время, с доставкой из другого города часто дешевле и доступнее, чем в своем городе, особенно если магазин не под домом.
Старый 26.06.2020, 07:13   404
90125
По умолчанию
спасибо
1 - цена на сайте продавца другая, доставка дорогая, не вижу эмблемы аддтеха и вообще ничего не видно. для китайской подделки дороговато
2 - предлагаете выпаять оттуда?
Старый 22.11.2020, 13:03   405
90125
по поводу эмблемы эддтека. а как должна выглядеть настоящая 7135?
надо было 4 штуки, купил на митинском 5 (левое фото), 4 запаял, 3 работают, одна нет. сдул, запаял 5ю - тоже не работает. флюс свинцовый 183 град
дождался с али 7135 (правое фото) и безсвинцовую пасту 138 град. заработала только 4я. 3 отказались адекватно работать...
выглядит это так: минус питания к земле, плюс питания к диоду, минус диода к выходу и он горит, без контакта с VDD. причем не ограничивает ток 350ю мА, гонит все, что позволяет источник. может это все подделки? в инете полно картинок без значков типа логотип - только цифры
ID:	235880 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: 90125, 22.11.2020 в 13:09]
Старый 22.11.2020, 17:28   406
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
...причем не ограничивает ток 350ю мА, гонит все, что позволяет источник. ...
А у источника напряжение есть?
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2020, 17:40   407
ceramic
Аватар для ceramic
По разному.
Их же много разных есть.
В т.ч. и такие, как на фото -- это mel71350 от MicrOne. Настоящие.
[Исправлено: ceramic, 22.11.2020 в 17:42]
90125 (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 08:47   408
90125
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
да, 3.3 В, 1200 мА макс
много где читал, что они бояться / не бояться перегрева / бояться ненастоящие типа MicrOne
таки эти боятся :(((
а как выглядят эддековские?
[Исправлено: 90125, 23.11.2020 в 08:49]
Старый 23.11.2020, 17:47   409
ceramic
Аватар для ceramic
таки эти боятся ((
Ну не знаю. Это мои любимые. Сколько их перепаял, и паяльником и феном, померло пару штук, не больше чем других производителей.
Но не стоит их искать.
Они и тормознутые (плохо ШИМятся на высокой частоте) и термоконтроль у них кривоватый (слишком резко ток сбрасывает, у других постепенно, чем больше перегрев, тем меньше ток, а эти резко ток на минимум сбрасывают).
90125 (23.11.2020)
Старый 06.06.2023, 22:47   410
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Посмотрел датащит на amc7135
Рассеиваемая мощность, при питании белого СИД от LiIon аккумулятора в худших условиях, (4.2в - 2.8в) х 0,35а = 0,49Вт. Следовательно, радиатор вообще не нужен.
Однако, в датащите рассеиваемую 7135 мощность рассчитывают совсем не так и очень странно.
Подскажите, пожалуйста, где истина?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2023, 03:16   411
Urinaman
Последняя активность: Вчера 18:05
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
радиатор то не нужен, но пальцем лучше работающую микросхему не трогать)
Старый 07.06.2023, 06:03   412
Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
ничего странного, к максимально возможной мощности в нагрузке добавляется собственное потребление (~0.8мВт).
где истина?
то, что радиатор требуется при мощности выше 700мВт не означает, что он не нужен на 0.5вт
fnksb (07.06.2023)
Старый 07.06.2023, 13:13   413
Andrey
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Хорошо, не буду)
А, ну вы меня успокоили, значит мощность нагрузки рассеится на 7135, а СИДы будут холодные?)
Старый 07.06.2023, 13:54   414
ну ок. неправильно написал. к максимально возможной рассеиваемой мощности (то, что вы назвали худшими условиями, т.е ток умноженный на разницу между верхним пределом по питанию и падением на диоде)
[Исправлено: galex, 07.06.2023 в 13:55]
Старый 07.06.2023, 20:54   415
Andrey
Ну дык, в том то и дело, что я тож так думаю и дядька Ом. А в датащите тогда что, опечатка? Они там выходную мощность посчитали + потребление 7135. Я вот про это и спрашивал.
Старый 07.06.2023, 21:56   416
Нет. Именно
Vout это не напряжение питания диода, это напряжение между катодом диода и землей
Andrey (07.06.2023)
Старый 07.06.2023, 23:23   417
Andrey
Нет. Именно
А, блин, точно, он между землей и СИДом стоит. Спасибо!
Время генерации страницы 0.12025 секунды с 16 запросами
