406987
774
39
401
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 01.05.2012 20:40
Монарх, дайвер я собрал сам, причем это уже второй с первым все хорошо, и просто хотел получить консультацию по этому вопросу
Вторым этажом контактная плата на ней защита от переполюсовки |
402
Сказал(а) спасибо: 1935
stg, красиво и аккуратно получилось!
403
dsche, надо с AVSel обсудить.
-------------------- UPD. Может вы слишком быстро клацаете? |
404
Спасибо буду ждать ответа
405
406
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
И речь не о переключении, а о уходе в режим индикации при одиночном включении. У вас наверняка есть разные кнопки в хозяйстве – посмотрите сами какой разброс по дребезгу может быть
407
408
Сказал(а) спасибо: 1077
__flash unsigned short BatVolt[]={(112640L/359L), (112640L/375L), (112640L/391L), (112640L/409L)}; где заданы пороги индикации 359-3.59В...409 -4.09В. Можно легко задать свои пороги. С компилятором ICCAVR V7.23, проект перекомпилируется одним кликом. Обычно разброс параметров источника опоры небольшой, особенно в МК из одной партии, но в семье не без урода
[Исправлено: AVSel, 27.02.2012 в 18:18] |
409
Сказал(а) спасибо: 20
При чем тут партия и упаковка, если по даташиту опора может гулять от вольта до 1,2. Понятно, что крайние значения встречаются редко, но, тем не менее, такой разброс опоры предполагает, что 2,75, например, могут читаться и как 3, и как 2,5, а 4,09 - от 3,72 до 4,46.
[Исправлено: vaska, 27.02.2012 в 18:24] |
410
dsche, у меня в балдере хреновая кнопка попалась, изредка ее дребезг доставляет неприятности. Но чтоб на хорошей кнопке МакГизмо такое было...
411
stg, кстати, да, можете стянуть исходники из шапки, отредактировать одну строку и прошить.
412
vaska, ну я считал, что разброс параметров у микр из одной партии невелик...
413
Беда в том, что драйвер управляется прерыванием питания. И поэтому бороться с дребезгом программным способом практически невозможно. Если только попробовать емкостями на входе и/или параллельно кнопке поиграться...
414
415
416
AVSel,
Почему? При включении ждем несколько циклов и только потом начинаем реагировать, если еще не выключились. Я в прошивке к 7135*8 так делаю и никакой реакции на дребезг даже, если проводом по контакту батареи водить
417
MOHAPX, я понял, буду ждать
418
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
AVSel, может быть, есть смысл переработать прошивку, чтобы и опора адаптивно подстраивалась? Точнее, пороги. Если придумаем подходящий алгоритм, со входом в инженерное меню, драйвер сможет работать до 6В (3хАА) в том числе. А чуть подшаманить схему недостабилизатором, так и до 2х18650 включительно. Стабилизатор с ключем ацп - тоже неплохой вариант. И с тактовой кнопкой, все в одном флаконе.
[Исправлено: andory, 27.02.2012 в 20:17] |
419
