Просмотров в теме 336206   Ответов в теме 635   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 30
Старый 31.01.2015, 01:04   401
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR
У кого нибудь есть опыт работы с I2C интерфейсом посредством LTP порта? Приведенная схема сгодится?
Какие наименее затратные способы еще существуют? Видел переделку программатора USBasp > I2C, но не уверен, что он может производить запись, к тому же чтобы настроить программатор должным образом, нужно прошить один с помощью второго. http://homes-smart.ru/index...
Требуется записать определенные команды в память EEPROM микросхемы с поддержкой I2c 3.0.
[Исправлено: Reyden, 31.01.2015 в 01:32]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 31.01.2015, 08:42 Автор темы   402
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Сгодится конечно. Если требуемая микросхема есть в списке PonyProg, то больше ничего и не надо.
VladislavS вне форума   Вверх
Reyden (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 18:02   403
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
К сожалению нету, она из новых ZSPM4521 (2013). На сколько я понял, в списке программы должен быть нужный тип памяти микросхемы, как тогда определить тип EEPROM? Мне не нужно загружать прошивку, достаточно просто читать и изменять состояния регистров по нужному адресу. Возможно ли такое сделать вручную с помощью PonyProg?
Datasheet на микру, I2c c 16 страницы.
Тип файла: pdf ZSPM4521 (2013).pdf (1.42 Мб, 114 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 31.01.2015 в 18:08]
Старый 31.01.2015, 19:27   404
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Reyden, вам нужен переходник на FT232H, или самый подходящий вариант - собрать на макетке это.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Reyden (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 21:34   405
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Идеально подходит C232HM, для него есть весь софт под микросхему, но стоит около 30 euro, FT232 20 euro. Хотелось бы собрать что то нибудь минимальной стоимости или купить готовый вариант. Даже в самой простой самоделке есть МК который тоже нужно прошивать, а у меня нет программаторов, выход использовать LTP порт.
Вот такой вариант USBasp в I2C-USB годный ? http://homes-smart.ru/index... В нем используется проект http://www.harbaum.org/till.... Важно чтобы адаптер работал в режиме Master, тоесть мог делать запись, а не только читать данные.
[Исправлено: Reyden, 31.01.2015 в 21:41]
Старый 31.01.2015, 22:44   406
DooMmen
Аватар для DooMmen
Reyden, USBasp и i2c-tiny-usb - варианты, но ПО для работы надо будет чуть-ли не самому писать. В предложенном мной варианте "Адаптер USB to USART, SPI и I2C" и железо не дорогое, и софт весь есть. LPT порт можно то-же использовать, но из готовых решений - надо искать, а в крайнем случае - писать свой софт для работы, да и не на каждом ПК есть этот порт.
Если собираетесь не одну микросхему конфигурировать, то можно и переходник такой собрать, прошить контроллер можно через LPT. В противном случае можно изучить тот-же бейсик, и написать маленькую программку.
Reyden (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 23:17   407
Reyden
Аватар для Reyden
Но ПО там как таковое не требуется т.к в среде Linux есть необходимые пакеты программ i2c-tools. Пока что собираюсь программировать одну микросхему, а дальше посмотрим. Главное это цена вопроса и простота реализации, без погружения в программные коды с головой. Ваш вариант действительно неплохой, если ничего путного не найду, возьму на вооружение.
Попробую разобраться с теорией I2c, может все таки получится обойтись LTP портом. Меня интересует, можно ли делать такие операции в Ponyprog? Ведь в ней присутствует несколько I2C интерфейсов 8bit, 16bit..
Тип файла: pdf I2c theory.pdf (267.4 Кб, 206 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 31.01.2015 в 23:27]
Старый 31.01.2015, 23:58   408
DooMmen
Аватар для DooMmen
Reyden, ПониПрог специализирован на запись микросхем памяти, у которых свои адреса и команды записи/чтения. Вам-же необходима программка в которой можно будет прописать просто необходимые для передачи байты с битом чтения/записи, и работать с конкретными адресами.
Что-то мне гугл подсказывает что железа под LPT для него или нет, или денег стоит. Если так судить то на VGA видеокарты есть полноценный I2C, вот только что-бы его использовать - необходимо софт писать.
Старый 01.02.2015, 11:29   409
misterixxx
Аватар для misterixxx
Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
Оригинальные FT довольно дороги, а подделки из Китая начали блокироваться новыми драйверами от FTDI и перестают работать. Так что придется забыть об FT232-х...
misterixxx вне форума   Вверх
Reyden (01.02.2015)
Старый 25.03.2015, 14:29   410
AVTOELEKTRIK
Век живи, век учись.
Аватар для AVTOELEKTRIK
Последняя активность: 15.12.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 32 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для AVTOELEKTRIK с помощью Skype™
Добрый день. В нете нашел статейку по изготовлению самодельной прищепки---может кому то пригодится.источник--http://bsvi.ru/klipsa-dlya-soic-korpusov-iz-pci-razema/
Для того, чтобы запрограммировать контроллер, к нему нужно как-то подключиться. Особенно большие проблемы возникают, если у контроллера мало ножек, как, к примеру, у ATtiny13. Для подключения к таким контроллерам, иногда используют вот такие клипсы
Они стоят баснословно дорого, как для прищепки. Поляк с некого польского форума нашел решение – сделать клипсу из PCI сокета, благо, шаг PCI сокета совпадает с шагом SOIC микрух.
Сначала, отрезаем кусочек сокета (вместе с платой)
Снимаем корпус разъема, остаются одни контакты
Теперь нужно вырезать форму, показанную на фотографии ниже. Наша клипса будет цепляться “заусеницами” за микросхему
Пластик у основания разъема нужно подрезать так, чтобы осталось около 1мм материала. Пластик довольно гибкий, и не ломается.
Теперь нужно сформировать контакты. После нескольких попыток получится идеально, благо в PCI разъеме этих контактов – пруд пруди. Сверху – форма, которую нужно получить, с низу – та, что была изначально
Осталось сложить все вместе, окончательно подровнять контакты, и подпаять проводки. Контакты должны заканчиваться примерно за 0.5мм до конца разъема.
Все, подпаиваемся проводками к плате, и можно программировать контроллер. Для того, чтобы клипса держалась, ее нужно зажать прищепкой
С Уважением Валерий.
AVTOELEKTRIK вне форума   Вверх
ceramic (25.03.2015), Garrik (09.04.2015), m72 (30.03.2015), yurezz (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 15:10   411
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Посмотреть сообщение Сообщение от AVTOELEKTRIK :
Эмм. Может все же проще купить за $11.98?
http://www.d******/p/sop8-ab...
SuperFonarik.ru вне форума   Вверх
Старый 25.03.2015, 15:12   412
SuperFonarik.ru
Ну или такое за $3, если уж совсем экономить:
http://www.d******/p/sop8-to...
Старый 25.03.2015, 15:29   413
AVTOELEKTRIK
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Перед текстом стоит ссылка на источник и весь текст и фото оттуда.
P/S Кому не интересно ----проходим мимо. Я же написал{может кому то пригодится.}
Старый 25.03.2015, 15:35   414
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
дорого
они уже по 5-6 баксов стоят
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 25.03.2015, 15:48   415
SuperFonarik.ru
AVTOELEKTRIK, как самоделка - штука интересная, но по процессу изготовления - нужно взять исходный разъем и сделать из него полностью новый
AVTOELEKTRIK (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 18:40   416
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Ссилку можна?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 25.03.2015, 18:53   417
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Ссилку можна?
поищите "soic8 clip" на ebay
Dima.shym (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 19:21   418
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Я искал колодку для TQFP32, так и не нашел, пришлось на рынке за 1 600 р. покупать ((((((((((((((((((((((((
putmannn вне форума   Вверх
Старый 30.03.2015, 01:41   419
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
В общем в любом случае мне видится необходимость наличия двух USBASP (нынче на ибеях по 2 бакса с доставкой продаются). В лучшем случае один свисток удастся перешить на i2c-tiny-usb и оно хотя бы в Линуксе заработает с его софтом. В идеальном случае в винде подхватится оригинальным софтом от микрухи или же сторонними софтинами для работы с I2C протоколом. Теоретически это возможно, т.к. интерфейс по идее стандартный для ЮСБ переходников.
Если же фокус по тем или иным причинам не удастся, то один из USBASP придется распустить на донор деталей для сборки ЭТО (кстати не обязательно на макетке, там вполне себе приложен готовый рисунок платы, единственное что на плате стабилитроны в SOT23, а на плате USBASP в другом корпусе). Практически все детали на USBASP есть, возможно кроме пары-тройки резисторов и конденсаторов, а так же еще потребуется один светодиод для индикации и мини УСБ разъем. И получается что вся плата USBASP дешевле, чем отдельно покупать локально один контроллер Атмега8.
Эх, еще бы разобраться как данные засылать... и хуже того - как их записать в ЕЕПРОМ, а то по умолчанию насколько я понял данные-то засылаются и изменяют поведение микрухи, но до первого ребута питания.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 30.03.2015, 08:48   420
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Ссилку можна?
там еще и плата есть, чтоб прижимать и прошивать
http://www.ebay.com/itm/201...
а я таким делаю, отпаял, вставил-прошил, впаял обратно
http://www.ebay.com/itm/SOI...
MSS вне форума   Вверх
Dima.shym (30.03.2015)
Время генерации страницы 0.15589 секунды с 16 запросами
