190234
1007
48
401
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 01.11.2025 13:05
Сказал(а) спасибо: 1348
МатрёшкинКот, ухи под резинку не тонковаты, или там ребро солидное?
402
Сказал(а) спасибо: 794
403
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
404
Сказал(а) спасибо: 472
в принципе я зашел сказать, чтоб не тратили время если еwе нe начали, на другом форуме сделали по4ти копию стоковой. я в4ера ве4eром распринтал, довольно хорошо вышло, вторую версию не печатал еwе только утром ее выставили, там маленькие изменения. там моя фотка https://www.thingiverse.com... я там чертеж выставил немного раньше. но ваш держатель другой, наверно полегче будет. спасибо что сделали. если захваты держат крепко то фиксатор и не нужен, в той версии что я отпечатал, он на 1-1,5мм ниже, и не касается фонаря, но он держится крепко, и поворачивается не легко, так что это и не минус особо, v2 немного исправлена и он должен работаь как надо. [Исправлено: alpg88, 10.12.2019 в 21:01] |
405
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
alpg88 (10.12.2019)
406
![]() ![]() ![]() с толстыми ушами и трещеткой. файл тут https://cloud.mail.ru/publi... повертеть в онлайне можно тут https://www.viewstl.com/ |
alpg88 (10.12.2019)
407
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мне бы такое крепление для панды, я бы и боруитами не возился..
408
не факт что фиксатор будет где надо, я радиус дуги примерный написал, возможно нужно будет подправить, как отпринтаю напишy, в другом холдере не совпало с первого раза.
409
У меня на руках два экземпляра фонаря, я по месту измерял. На трещетке и "рогах" всё сделано с запасом. Скорее, чуть подпиливать придется, что бы фонарь входил с не слишком туго.
alpg88 (10.12.2019)
410
411
так в посте 398 каk раз для панды, только его склеивать надо
мне бы такой на зебру и скил, но я уже сам сделаю если освою софт, когда нибудь, мне такой дизайн больше нравится чем не съемные силиконовые кольца. |
412
тогда все отлично, просто у того человека фонаря такого нет, все делал по моим размерам,
413
414
он делал, на fusion 360, я пока еwе даже 123d design не освоил, но я никуда не спешу.
415
416
напечатал, все становится отлично, ничего подпиливать не надо, но есть 2 мелких пожелания.
рога мягкие и фонарь слабо держится, совсем усилий прикладывать не надо чтоб вынуть, если слабо встряхнyть он выпадает. , еслиб они были немного длинее, или пожестче было бы супер, ушки для резинки в одном месте тонкие и сильно гнется, где обведены, если б ребро жесткости там было, или потолwе, было бы отлично. я принтал из petg, для abs y меня стол не нагревается достаточно. и вообще дизайн отличный, легкий, близко ко лбу, под широкую резинку, если эти 2 мелочи подправить стоковые можно нафиг все выкинут, спасибо огромное [Исправлено: alpg88, 11.12.2019 в 17:58] |
418
alpg88 (11.12.2019)
419
Не быстросъемный. Я гдето в 70% налобник использую не на лбу, а так, достал подсветил под верстак поднять что-то завалившиеся, либо при ковыряниях в блоках просто ставлю рядом на столе и направляю, чтобы светил куда мне надо.
Я и с пандой так делал, но резинки всегда мешаются, когда под верстак с ними светишь, то в пыли извозюкаются, да и так тоже мешаются, когда хочешь внутрь блока фонарь поставить. В итоге пробовал тасть совсем без резинок, тоже не то, раз в 3-4 дня, надо бы и нацепить, а резинки дома. Потому и на д10 переделанный подсел. Главное, что быстро могу из настольного его перевести в налобный и обратно. Ну и однолямочная схема с быстрым затягом мне тоже в плюс, всегда когда можно, использую не как налобный, а как нагрудный(нашейный)... З.Ы.: может я не один такой. Может ЯЛу написать, чтобы запустили в продажу такие заводские крепления с одной лямкой, но широкой(как у д10 только лучше)?. [Исправлено: Артем Квантов, 11.12.2019 в 20:32] |
андреев (11.12.2019)
420
Артем Квантов, логика резонная, но мне панду в руках держать неудобно. Стал для этого использовать скилхант, пока панда на лбу
