Просмотров в теме 117323   Ответов в теме 414   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 20.05.2025, 10:16   401
Последняя активность: Сегодня 16:39
По умолчанию Re: Лучший недорогой фонарь
Вот нейтральный кришный за 4100.
Сам хотел купить.
Но не зашел он мне почему-то.
Старый 20.05.2025, 11:10   402
Og998
Последняя активность: Сегодня 16:18
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Наиль Валиахметов, я брал за 4800₽, сейчас 5800₽ проходя по ссылке. ЦТ 5000к.
Старый 20.05.2025, 11:34   403
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Все тирки продающиеся для s21e на 3535 диоды, на 5050 в лучшем случае можно поставить только на поверхность, что из моих опытов для направленного света не хорошо, для флудера или налобника бывает удачно. И размер без холдера явно под 18650 фонари. Из разряда сову на глобус. Еще не нравится блестящий безель. Мне с рефлектором обещает в поле подойти и, возможно, можно пробовать велосипедистам. Показалось, alibek'у нужен другой свет.
Старый 24.05.2025, 14:49   404
Wurkkos TS26S
Фонарь приехал.
Ну в целом пожалуй да, возвращать не буду.
Есть чуть подробнее, то примерно так.
Габариты: Фонарь довольно компактный, меня вполне устраивает. Правда голова немного крупнее, я бы предпочел гладкий цилиндр без выступов (как S21E), но увы. В общем по этой части никаких претензий нет, фонарь компактный, в большинство карманов влезет без проблем.
Корпус: Корпус выглядит вполне прилично. "Витая" накатка смотрится вполне симпатично. В руке фонарь сидит удобно, кнопка нащупывается легко.
На кнопке с краю нарисована какая-то звездочка, ее смысла не понял, по-моему лучше было бы ничего не рисовать. Но, как говорится, "на ход не влияет".
На торце есть магнит, его хватает, чтобы уверенно удерживать фонарь на вертикальной стене. Но я не очень понимаю необходимости магнитов в достаточно крупных фонарях.
Пружины для АКБ с двух сторон, что хорошо.
Клипса: Клипса неудачная и неправильная. Она двойная, установлена со стороны головы, а вход основной клипсы получается со стороны хвоста. Такая клипса имеет смысл на маленьких фонариках, чтобы цеплять их на бейсболку. А тут получается, что если цеплять фонарь за клипсу в карман, то нужно использовать вторую сторону клипсы.
Я бы вообще клипсу убрал, но она несъемная. И перевернуть трубку нельзя — резьба с двух сторон отличается (и диаметр кажется тоже).
Свет: Свет отличный, именно такой, как я и хотел. В качестве эталона я использую Fenix LD12 с нейтральным светом — на его фоне у TS26S есть едва заметный, на уровне "мерещится", розовый оттенок.
Пожалуй единственный небольшой "осадочек" — маловато света. Ну и степдауны огорчают:
Светораспределение: Квадрипл, дает круглое пятно (около 30 градусов) с размытой границей. Далеко не посветит — не хватает ни количества света (чтобы "лупить" за счет мощности), ни плотности. Но для дистанций до 20-30 метров светит комфортно, а в "турбо" и на 50 можно засветить.
Управление: Тут все хорошо и удобно. Есть режим с пятью уровнями яркости, есть режим с плавной регулировкой (рампинг), переключаются между собой по четырем кликам (на включенном фонаре).
Удержание по включенном режиме переключает (или плавно меняет) уровни яркости, удержание в выключенном режиме включает мунлайт. Даблклик включает "турбо", клик возвращает в предыдущий режим (или выключает). Из неожиданностей — при включенном "турбо" повторный даблклик включает мунлайт.
По трем кликам включаются различные мигалки (маяк, SOS, строб).
Индикации заряда основным диодом нет, при включении уровень заряда "отмигивается" на индикаторном диоде (на кнопке).
Единственное, чего не хватает — возможности отключить память режимов.
Комплектация: Фонарь, АКБ (уже вставлен внутрь), два запасных оринга, USB-шнурок, темляк, инструкция на нескольких языках. АКБ на 5000 мАч, замерить сопротивление нечем, но раз на "турбо" хватает, значит 15 ампер выдать может. Темляк посредственный, у меня есть лучше.
В целом фонарь понравился, поношу некоторое время.
aleksiy.perm (24.05.2025), by143 (24.05.2025), Drex (24.05.2025)
Старый 24.05.2025, 15:33   405
OrFF
Последняя активность: Сегодня 16:45
Съёмная.
Открутите башку, надавите на прижимную пластину клипсы пальцем и будет Вам счастье. Куда давить - см. фото.
[Исправлено: OrFF, 24.05.2025 в 15:35]
Старый 24.05.2025, 15:58   406
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5004 раз(а) в 1936 сообщениях
Вообще-то - логотип производителя
Старый 24.05.2025, 16:02   407
Действительно, снять получилось.
Правда теперь щель осталась на месте кольца клипсы.
Старый 24.05.2025, 16:27   408
OrFF
А запасной о-ринг Вам на что?
Старый 24.05.2025, 16:42   409
Timofej 000 (24.05.2025)
Старый 09.06.2025, 10:36   410
Boys
Последняя активность: Сегодня 12:26
Сказал(а) спасибо: 8
Фонарь приехал.
Как он в сравнении с S21E?
[Исправлено: Boys, 09.06.2025 в 10:38]
Boys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2025, 10:53   411
S21E я пользовался мало и давно.
Светит более комфортно, мне свет от TIR обычно нравится больше рефлекторного.
Управление более удобное. Кнопка лучше. Индикация заряда более понятная и точная.
В целом понравился больше, разве что я бы предпочел не выступающую голову (как на S21E).
Старый 09.06.2025, 11:01   412
Boys
Не понял. Вам TS26S больше понравился? Мне как-то в Конвое света маловато.
[Исправлено: Boys, 09.06.2025 в 11:21]
Старый 09.06.2025, 13:12   413
Да, TS26S мне понравился больше, чем S21E.
Света в нем больше, но я обычно им пользуюсь на среднем режиме (200 лм), изредка на верхнем (600 лм), для "многа света" у меня другой фонарь есть.
Старый 09.06.2025, 13:39   414
Boys
Какой, если не секрет?
Старый 09.06.2025, 14:20   415
Acebeam K30-GT или Astrolux MF02S — если похвастаться.
Acebeam P17 — если нужно что-то покомпактнее.
Acebeam H30 — если нужны свободные руки.
васъка (29.08.2025)
Время генерации страницы 0.11265 секунды с 16 запросами
