824700
4520
96
401
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
402
Сказал(а) спасибо: 340
403
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
404
Смоделировал СИД с оптикой и сгенерил таблицу для UI:
При прогреве придётся кочегарить до 3.5А, да. Тут у fnksb истерика, что это превращает фонарь в турбопыхалку, которая не сможет держать такое Турбо долго. Мол был замечательный Юник со своими 2.8A и всё было хорошо (с глючной пружиной, на которой я теряю ещё больше, ага), а как добавили термокомпенсацию - трагедия... Снизить ток - так в ТЗ уже 900Лм. Хотя и их оно держать будет довольно условно. LG HG2 протащит где-то до 30% уровня заряда, но вот обычные ЯЛовские аккумы перестанут держать Турбо (в прогретом состоянии, на границе ТК) уже на 70% заряда и пойдёт завал на проценты (такой же, как был бы без термокомпенсации). И у нас тут споры из-за этих долей ампера. Держать ровно и красиво эти 30% и потом стандартный завал, или сразу начинать заваливать. fnksb за второе, мол оно "субстабильнее" (я не понимать). P.S. В этой кривулине заложен линейный прирост яркости - увеличение в 3 раза за 1/4 диапазона регулирования. Если в UI будет 4 ступени, то это может быть, к примеру, 33/100/300/900лм. Их можно двигать вдоль шкалы, начиная с ~12лм. Т.е., к примеру, настроить второй режим со сдвигом и получить линейку 20<->33, 57<->100, 170<->300, 520<->900. Сюда же досыпать мунлайтов в начале, по вкусу. Они до ~12лм. [Исправлено: INFERION, 31.08.2020 в 17:03] |
vorsmann (31.08.2020)
405
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Можно и не по двойному. Можно его и в общую линейку закинуть, чтоб за 520лм был. Мун тоже может быть на разное число ступеней, дискрет, рампинг, с памятью и т.п. Это такой же режим, только работает на отдельный слаботочный канал. И если мотать вверх до упора - он перескочит в основной режим. А если повторно войти в уже активный режим, то он перейдёт во второй. Т.е. если, к примеру, дополнительный режим повесить на 2 клика, то по двум кликам включится доп. режим, но если он уже включен - включится основной режим, а в нём два клика - включат дополнительный... Т.е. имитация подрежимов как в Зебре. Ну, такое в планах, по крайней мере.
Рампинг тоже попробую сделать достаточно быстрым, чтоб в Турбо отпала надобность. [Исправлено: INFERION, 31.08.2020 в 17:24] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
407
408
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Да - об этом уже несколько раз тут упоминали.
А нельзя сделать Турбо настраиваемым? Кому надо, хоть 500лм там себе поставит, а для остальных и "1000" будет норм хор. Обычные пользователи и так давно привыкли к степдаунам, или вовсе не замечают их.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
409
Выше ж был список опций. Количество ступеней в режиме регулируется в пределах 1...4 + Турбо.
Он не является отдельным настраиваемым режимом. Это всё костыли дискретчиков. В рампинге, к примеру, не обязательно вообще юзать Турбо, и отпустить кнопку можно в любой момент, когда света хватит. А потом вернуться на исходную яркость. А для тех, кто ищет сложный путь - можно дополнительный режим настроить как однорежимник и сунуть вместо Турбо. Правда, он по даблу будет всегда возвращаться в основной режим, но я подумаю над этим моментом. Может, все режимы, при повторном входе в них, будут выполнять "Шаг назад". Помоделировал Мунлайт: Тут видно, что если мы хотим им дострелить до основных режимов (~12лм), то требуется не меньше 3.54V от батареи. На 3.3V максимум 8лм, на 3V - 4лм, а 1лм достаточно 2.77V. Не то что бы трумунлайту это как-то мешало, но вот при регулировке старших уровней получаются такие же проблемы с ДД как в обычных режимах. Т.е. упрётся в некий потолок и откажется дальше мотать, если батарейки не хватает. [Исправлено: INFERION, 31.08.2020 в 19:44] |
410
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Термокоменсация - это звучит красиво, но я действительно не совсем понимаю, в чем смысл ради компенсации в 10% потери яркости на нагреве - на 20% поднимать ток...
![]() Тем более, когда элементы питания и так с трудом держат стабилизацию, а небольшой легкий корпус (легче чем у Юникорна, к тому же без теплоотвода в руку при налобном применении) быстрее нагревается... Какой практический смысл будет от дополнительной термокомпенсированной стабилизации при юзе фонаря, если она своим применением только ускорит выход фонаря из околостабилизированной яркости - или по нагреву, или по просадке элемента? ![]() Фонарь начал сильно греться, батареи едва хватает для стабилизации, чтоб б такого сделать? Давайте поднимем токи! [Исправлено: fnksb, 31.08.2020 в 23:13] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (31.08.2020), Dmitriyrus (31.08.2020), murashkin (13.09.2020), Svetogor (02.09.2020), Xeen (01.09.2020)
411
PS. Тем более, что на Юнике мы этих 10% просадок яркости не видим, вот скажем график с обдувом на высокотоковой:
Изменения яркости в пределах единичных процентов; единственный чуть более сильный "нырок" - как раз от сработавшего термоконтроля. Не очень понятно, куда на этом графике добавлять лишние 0.5-0.6А, и так ли уж сильно надо это делать ![]() Upd. чорт, не тот график сначала загрузил. Теперь правильный [Исправлено: fnksb, 31.08.2020 в 23:25] |
412
Т.е. то, что он научился экономить когда холодный - недостаток, понятно. Так бы всё время жрал 3.5А (ну чтоб выдавать обещанные 900лм не только в первые секунды, пока холодный), а так 2.9 кушает пока холодный. Более тонкий подход к выжиманию дополнительных процентов при прочих равных. Мы проектировали Юник на 3А и 850лм, получили 2.8А и 880лм - никто не паниковал. Сейчас тоже проектируется на ~3А, с более сильной контактной группой, низкоомным драйвером, лучшим теплоотводом от СИД и +20лм к результату Юника - так ТРАГЕДИЯ, сделали "BLF пыхалку"!..
[Исправлено: INFERION, 01.09.2020 в 00:31] |
413
Ну вот приближается постепенно, к счастью пока еще не полностью. Но конечно для пыхалки надо было ставить XHP50.2 3V, вот там бы пыхало так пыхало в первые секунды =)
Причем фонарь, в котором это все наименее полезно - налобник же... Не полочник который всегда стоит на свежей-свежей высокотоковой банке, чтобы красиво пыхнуть в потолок или окно соседям; не охотничий подствольник, из которого допустим важно сделать несколько выстрелов и дальше уже пофигу; даже не EDC, которым обычно почти не пользуются долго - зато важно на девчонок или коллег произвести впечатление "пыхом"... В рабочих фонарях, ориентированных на длительный постоянный юз, я вообще не вижу смысла всерьез говорить о характеристиках на первых скажем 10% заряда аккумулятора. Ну потому что эти 10% заряда ты сожрал вскоре после выхода из дома, пока шел по знакомой тропике или там машину разгружал перед выброской в тайгу; и сколько там "пыхает турбо", когда уж оно нужно - это обычно важно в те моменты, когда у тебя там 80% емкости, 50% емкости... А что он там дома пыхал на свежей-свежей банке - это просто самообман (за что я как раз не люблю блф-концепцию "турбопыхов", такую захватывающую при первом включении). Чем больше разница между этим "пыхом на 100% заряда" и пыхами скажем на 80-50-30% емкости - ну тем больше себя самообманываешь... [Исправлено: fnksb, 01.09.2020 в 00:35] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
AEDe (01.09.2020), Dmitriyrus (01.09.2020), Drex (01.09.2020), FreeWheel (20.12.2020), Kelevratony (01.09.2020), murashkin (13.09.2020), nsk1979 (16.09.2020), Storm (08.09.2020), Timofej 000 (01.09.2020), Xeen (01.09.2020), магистр (08.09.2020), Мутний (03.10.2020), ФанКол (01.09.2020), Чеширский мышь (01.09.2020)
414
Ну вот будут тесты по Lume1, посмотрим... Тоже интересно, чего все-таки можно получить с трехвольтовок бак-бустом, помимо красивых буковок "бак-буст"
![]() Зебра со своим крутым импульсным преобразователем тоже не вытягивает максимум нормально - ну по крайней мере те, что держал в руках. Ну хотя конечно до уровня директ-драйва не доходит. Может их тоже так перезагоняют в гонке за люменами, что и импульсник не справляется уже со стабильностью - даже в тех местах, ради которых по идее его и ставят ![]() Цитата:
![]() Давай повторим =)) [Исправлено: fnksb, 01.09.2020 в 00:38] |
415
Для этого его нужно прогреть до 60-70 градусов, а мы по Юнику видим что там и близко нет просадки на 10%, т.е. температура СИД значительно ниже и компенсировать нужно только несколько процентов. Если модель сказала "может понадобиться 3.5А" - ещё не значит, что в реальности драйвер увидит такую необходимость...
fnksb (01.09.2020)
416
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Как контроллер понимает, что нужно начать добавлять ток (температуру диода он же не знает)?
Прибавка идёт плавная с ростом температуры (160 шагов раздвинулись до 3.5А)? Lume1- это кто? |
417
Следит за температурой своим термодатчиком - всё как обычно. И не начинает, а всегда корректирует...
Шаги - это про интерфейс (и сейчас их 256), к регуляторам они не имеют никакого отношения. Драйвер видит "хочу вот стока люмен", лезет в таблицу и вытягивает парочку ближайших токов (заранее рассчитанных) под это число, интерполирует что нужно, корректирует под текущую температуру и отправляет следящей системе как уставку. Та уже крутит ШИМ под нужные показания с датчика тока. Это если сильно упрощённо... |
418
хомяк-лайтфайтер
Шаг 256 это 5А в импульсных режимах?
При 5А какие ограничения накладываются на длительность импульса и скважность? Интересно насколько быстрее сработает термоконтроль при термокомпенсации. |
419
хомяк-лайтфайтер
Настройка таймаута между кликами (0.25-0.3-0.4-0.5с) не планируется?
Как тогда повесить турбо на удержание, если удержание не будет использоваться в промотке ступеней яркости? |
420
Ветеринар Фонаревки
Блин скорее бы Новый год......
