Просмотров в теме 132853   Ответов в теме 829   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 08.03.2021, 14:23   401
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Вчера 16:19
Сказал(а) спасибо: 1375
Поблагодарили: 1722 раз(а) в 999 сообщениях
По умолчанию Re: Какой нож подарить?
Вы разве пропустили эпический бэттл Барабаса и Васильева, в котором Максим по привычке сразу шагнул на "свой уровень" подарков, задрав мгновенно планку ТС чуть ли не вдвое.
Ваще за этим не слежу.
Старый 08.03.2021, 14:26   402
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Ну вот, а был он в этой теме, в результате чего часть ссобщений снес модератор и даже раздал взыскания. После этого сомнений в том, что Максим дарит именно то что рекомендует не оставалось
Старый 08.03.2021, 14:47   403
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Я правильно понимаю, что вы мне рекомендовали бы вопросы не задавать, а молчать?
Я бы рекомендовал не пытаться придумать то, него нет.
Вы спросили:
Ну теперь спецы может мне что скажут умное про эти наблюдения?
Я ответил. Про геометрию спусков, вас удивившую, и в целом про нож. Ничего более...
С уважением, Андрей.
ezh (08.03.2021), galex (08.03.2021)
Старый 08.03.2021, 14:53   404
D'AVerk
Потому и переспросил, чтобы понять, а не вставать в позу "додумав"
Спасибо за ответ. Т.е. wmf гораздо лучше?
Старый 08.03.2021, 15:23   405
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Если у трамонтины есть ярко выраженная огромная область начала сведения (сделана заточкой?)
Судя по фотке, это переточенные спуски. Там полоса металла ровная (прямоугольник в сечении) и ближе к режущей кромке сделаны спуски. То есть в данном случае они не от обуха начинаются - самое простое и дешевое решение.
У трамонтины я вообще не понимаю где начинать мерять сведение, если непосредственно около режущей кромки (по аналогии как я мерял у wmf) выходит около 0.35мм.
Сведение (спусков) мерится там где начинаются подводы. Подводы - поверхности смыкающиеся в режущую кромку, по которым шоркают камнем при заточке ножа. На фотке не очень видно, но раз получилось что-то там замерить, значит подводы имеются.
Могло быть вообще без подводов - сведение спусков в ноль (прямо в режущую кромку сходятся). Тогда нож точится по плоскости спусков. Это у классических финок так.
Еще бывает что сделан микроподвод. Это когда после нормальной заточки по подводам, еще немного увеличивают угол заточки и стачивают совсем мелкую дополнительную плоскость вдоль режущей кромки.
у wmf весь клинок планомерно сводится к концу.
Причем по двум плоскостям: сужение металла от рукоятки к кончику ножа, и сужение от обуха к режущей кромке - "двойной клин".
Получить такую геометрию из полосы металла прямоугольного сечения достаточно сложно. Плоскости должны сходиться равномерно относительно осей симметрии и относительно будущей режущей кромки. У такого ножа толщина металла в районе обуха плавно меняется от рукоятки к кончику, но при этом толщина в районе режущей кромки (сведение) остается одинаковой по всей длине. Чтобы сведение получалось тонким нужны грамотные расчеты и высокие допуски при обработке, отсюда и цена вырастает.
У правильных трамонтин такая же геометрия. После них брать в руки обычные топорные кухонники нет ни какого желания.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
kaa.mobil (08.03.2021)
Старый 08.03.2021, 15:39   406
grasl
По геометрии - да. А в целом как нож - кто ж его знает? Может, там пластилин на клинке, который заточку вообще не держит, может ещё какие косяки... Диагностика по фото дело неблагодарное.
Старый 08.03.2021, 16:10   407
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Может, там пластилин на клинке...
Данное видео будет интересным, с самым "неправильным" но таким популярным тестом.
Заодно и познавательно))
Старый 08.03.2021, 16:35   408
D'AVerk
Т.е. там где в wmf делали специалтную заготовку заранее при плавке, в дешевой трамонтине просто у полосы металла сточили все лишнее. А чем это плохо в плане резки? Что сложнее поддерживать углы РК?
Просто твердите бюджетка, неохота брать, хочется понять в чем косячьность. У той же Веллы косячность ощутима уже когда ьерешь в руки, а эта трамонтина вроде нож и нож. Уверен, что косячность типа отсутствия стабилизации там есть , хочется точно понять чем чревато.
*со стороны напоминаю себе спрашивающего "а чем софирн плох, светит и светит" ))
Ну вроде металл заявлен, или это мало что значит?
Старый 08.03.2021, 16:53   409
VovanV
_
Нет. Заготовка (в массовом производстве ножей) всегда полоса прямоугольного сечения. Стачивать приходится по-разному.
Закаленная сталь - в бюджетке сильно мягче, высоко не закаливается без последствий.
Угол заточки - в бюджетке он больше, иначе совсем быстро тупиться будет.
Геометрия клинка - в бюджетке конское сведение мешающее нормальному резу. Если сделать бюджетный тонкий клинок, то он слишком легко гнется. Те же прямые спуски от обуха позволяют сохранить разумный баланс между толщиной и прочностью на изгиб.
А ведь можно еще делать вогнутые или выгнутые спуски...
Как пример, лезвие канцелярского ножа - отличная геометрия, превосходный рез, но очень быстро тупится обо все. Если из супер-порошка подобный клинок сделать, то можно и кайфануть) [или на кухне пальцы отрезать нафик]
420 сталь = "пластилин".
[Исправлено: VovanV, 08.03.2021 в 17:04]
D'AVerk (08.03.2021)
Старый 08.03.2021, 17:02 Автор темы   410
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Бак?
Простите, а что там такого на кухне суперпрочного надо строгать, даже не имея шансов поправить клинок в ближайшую неделю? К чему там вообще все эти 60 hrc, если мусат из набора вроде как приспособлен для правки мягкой стали, более того - рискну предположить, что у владельца такого кухонника имеется правильная точилка, т.к. он "в теме". А приобрести на подарок - человек его затупит и просто бросит в ящик. Или возьмется за 25 рублевый брусок, т.к. ничего другого у него дома нет.
Старый 08.03.2021, 17:11   411
VovanV
_
Бак?
Вроде их маркетологи что-то там поют про криозакалку. Это уже в любом случае не бюджетка.
Так если оно после первой половины порезанной морковки становится не очень острым. И потом неделю-месяц-квартал продолжает усугубляться, пока жена не наедет руки не дойдут. А правильная трамонтина и ей подобные еще за счет своей геометрии помогают в резе.
Юрий2014 (08.03.2021)
Старый 08.03.2021, 17:21   412
Alex G
Аватар для Alex G
и просто бросит в ящик...
При правильном и тонком сведЕнии (0,1 мм и меньше) нож даже без заточки будет хорошо резать. Однако, как правильно сказали выше, "пластилин"(!) такую тонкую геометрию не удержит, сомнётся как фольга. Чтобы выровнять такую замятину потребуется мусат. Однако, при новом резе возникнет новое замятие и так до бесконечности. Собственно, таким ножом особо не поработаешь, хоть он и острый...
Чтобы этого не случилось, толщину подвода на "пластилинах" придётся сделать толще, вплоть до миллиметра или бывает даже тоще. В результате мягкая сталь на режущей кромке такого ножа будет быстро истираться, стремясь к толщине подвода. То есть, к залысинам, близким к толщине сведЕния, и даже дальше...
P.S.
Ножи дешёвые, из мягкой стали и хреновой геометрией могут позволить себе те, кто знает как их точить и умеет это делать. Для людей от этого далёких лучше купить "правильный" нож, и подтачивать его раз в году, в отличие от "не правильного", с которым это надо проделывать через день, если не чаще....
[Исправлено: Alex G, 08.03.2021 в 17:27]
Старый 08.03.2021, 17:31   413
D'AVerk
вроде в разных местах пишут что 1.4116 неплохая сталь (*для кухни), лучше и чем 420 и чем 440
Старый 08.03.2021, 17:40   414
VovanV
_
Я чет решил что речь про дешманскую трамонтину.
И да, только марка стали не о всем говорит. От термообработки много зависит. Очень хорошо когда оно без лотереи, типа сегодня термист Хосе делал правильно, а завтра термист Хуан намутил пластилина, а послезавтра Педро сделал хрупкий сушняк.
vorsmann (08.03.2021)
Старый 08.03.2021, 17:55   415
ezh
Аватар для ezh
Бак?
Викторинокс
Старый 08.03.2021, 17:59   416
D'AVerk
Ну это надеюсь врядли, все же не шарашкина контора.... может быть )
Понятно, т.н. бюджетки трамонтин просто самая дешевая нержавейка + геометрия, которая вроде бы призвана это компенсировать, но все равно выходит все криво
Старый 08.03.2021, 18:06   417
VovanV
_
Викторинокс
А у них сэндвик 12С27.
D'AVerk, у бюджетки трамонтин простая геометрия. Но они хотя бы клинки полируют - красиво)
У правильных трамонтин (которые бюджетны по меркам аналогов от других фирм) и сталь и термичка и геометрия на хорошем уровне.
Старый 08.03.2021, 18:10   418
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Из трамонтин юзал только малый нож с ручками из розового дерева
что бы это не значило
серейтор, марка стали не известна, HRC тем более, но нож из за геометрии и серейтора очень резучий и живучий, возобновил
не перетачивал поправил и всё
за 10 лет один раз.
In Fino verytas
Старый 08.03.2021, 18:41   419
ezh
Аватар для ezh
Это на кухне, а я про складни.
Старый 08.03.2021, 18:47   420
VovanV
_
ezh, не, у викторинокса все ножи из сэндвика, кроме всяких лимиток.
ezh (08.03.2021)
Время генерации страницы 0.14827 секунды с 16 запросами
