Просмотров в теме 208446   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 27.09.2015, 17:14   401
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
По умолчанию Re: TrustFire ST-50 SST-50
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
или всетаки xhp50 пробовать ?
на XHP50 будет прибавка в люменах, но сильно уменьшится дальнобойность, а смысл этого фонаря именно в этом. родной драйвер потянет - у него на выходе напряжение выше падения напряжения на диоде XHP50 . выбор за вами
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 21:43   402
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Не то что бы меньше яркость будет, её вообще не будет. Для примера: XM-L2 при напряжении 2,8 В светит около 100 Лм, а при 3,2 В около 1100 Лм. При этом ток меняется значительно сильнее, от 0,1 А до 3 А. MT-G2 и XHP-50, имеют падение напряжения 6 В. Могу предположить, что изменение питающего напряжения в диапазоне яркости 100 - 2000 Лм колеблется так же в пределах нескольких десятых вольта. Вы хотите поставить диод рассчитанный на 6 вольт, на напряжение диода в 3 вольта. Велика вероятность, что Вы увидите только лёгкое мерцание кристалла.
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 21:46   403
sergcap
На сколько я знаю, производители, которые устанавливают разные диоды в одну модель фонаря (Fenix TK35, XM-L2/MT-G2), ставят и разные модификации драйверов.
Старый 27.09.2015, 23:29   404
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
sergcap, а кто сказал что в тр-st50 падение на диод 3 B ?
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 23:41   405
Может Luminus?
Старый 28.09.2015, 00:09   406
osi1022
Аватар для osi1022
Qwertus, и 1.7 А)
Старый 28.09.2015, 00:31   407
и 1.7 А)
Variable drive currents: less than 1 A through 5 A
osi1022, т.е. открыть даташит "Не шмогла"?
Старый 28.09.2015, 10:14   408
osi1022
Аватар для osi1022
Qwertus, ну вот и ответ на первоначальный вопрос)
Старый 28.09.2015, 10:19   409
Какой именно?
Старый 29.09.2015, 09:50   410
teomav
Аватар для teomav
коллеги не спорьте. я замерял - у trustfire sst-50 на выходе драйвера 8,4 вольта на мах. режиме и 6 вольт на среднем, при этом 4А и около 2А соответственно ток. это значит что кпд драйвера trustfire st-50 будет выше на диоде XHP50, чем на стоковом SST-50 или даже XM-L2. на мах. режиме драйвер ведёт себя как линейный и потери энергии на хмеле высоки.
Odissey (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 09:59   411
teomav
Аватар для teomav
Посмотреть сообщение Сообщение от sergcap :
читайте внимательно:
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
Старый 29.09.2015, 10:42   412
osi1022
Аватар для osi1022
teomav, дык самое оно для xhp50)
Старый 29.09.2015, 18:11   413
sergcap
teomav, у Вас получается диод фигачит на 33 ваттах (8,4*4), при заявленых 15 при 5 амперах??? У меня на X6 с SST-90 такой мощности не получалось. Что-то Вы напутали видимо, или замеряли напряжение на выходе драйвера без нагрузки.
Старый 29.09.2015, 21:29   414
teomav
Аватар для teomav
да, без нагрузки. я указывал эти данные только как подверждение тому, что диод xhp50 будет работать на родном драйвере. естественно под нагрузкой напряжение упадёт и какой ток будет на xhp50 не могу сказать - нет этого диода.
в предыдущем посту я ошибся и написал напругу драйвера без нагрузки, а ток ( для хмеля ) при нагрузке драйвера . пардон.
[Исправлено: teomav, 29.09.2015 в 21:39]
Старый 29.09.2015, 22:04   415
sergcap
Тогда понятно )). Да, согласен, в этом случае драйвер действительно потянет xhp50, может даже и яркость будет не слабой ))
Старый 30.09.2015, 12:48   416
bladerender
Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
У кого есть возможность замерять под нагрузкой с XHp50/xhp70 на нашем драйвере?
Если с вольтажом на выхоте буде все нормально, то по размеру кристала XHp50 ненамного больше от XM-l, соответственно в яркости будет прибавка, а в дальности потери должны быть не такими сильными.
Мне правда с амперами непонятно. Под нагрузкой на максимальном режиме с xm-l2 драйвер выдает 4.7A. У XHp50 максимальный ток - 3000 мА. Соответственно может оказаться многовато. Зато у XHp70 максимальный ток - 4800 мА. Соответственно очень похоже, что можно и XHp70 воткнуть.
Останавливающим фактором остается тот вопрос, выдает ли под нагрузкой наш драйвер 6 вольт и 4,7А.
Кто что думает?
bladerender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 20:16   417
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Я поставил XM-L2 дедом. Получил светодиодную указку на 900-1100 шагов. Светит обалдеть как мне нравится.Драйвер оставил как есть.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 20:27   418
sergcap
bladerender, Вы забываете про расчётную мощность драйвера. Мощность XHP50 выше чем SST-50, И возможно драйвер не сможет поддерживать требуемый ток при таком напряжении. Тем более с XHP70. Драйвер может сгореть.
Старый 18.12.2015, 23:38   419
Бесик
жэстачэйшы ліхтарщык
Аватар для Бесик
Последняя активность: 09.01.2022 12:48
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 47 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
А я вот задумался поменять драйвер, достали уже эти мигалки. Стоит шмель второй. Вопрос... Где можно купить такой драйвер? Условие, чтобы фонарь ни на грамм не пострадал в дальнобойности.
куплю раба!
Бесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 00:09   420
sergcap
Вот например:
http://kaidomain.com/produc...
Однорежимные. В первом случае можно ток увеличить, а во втором, если надо, уменьшить. Если у Вас sinkPAD, то можно и не уменьшать)). Светить будет хорошо и далеко)). Если покопаетесь ещё на Кае, найдёте наверняка и на три режима.
Бесик (19.12.2015)
Время генерации страницы 0.13741 секунды с 16 запросами
