206957
847
50
401
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17707
Поблагодарили: 39979 раз(а) в 14787 сообщениях
Можно поставить 5-градусную TIR-ку.
Можно поменять диод на XP-L HI, SST-20, osram square, osram flat... Но везде свои нюансы, и не факт что выйдет хорошо. И в любом случае не выйдет прям приличной дальнобойности - не та оптика, не тот размер. Ничего прям прилично дальнобойного в 20-мм TIR у нас вроде и нет, еще когда про старый яловский квадрофонарь думали - уперлись в эту проблему. ................................ Можно задать общефилософский вопрос "а кому был бы интересен Unicorn в нормальном дальнобойном варианте". С допустим 40-мм башкой, каким-нить дальнобойным светодиодом типа SST-20, и крупной гладкой TIR (или рефлектором и osram flat, опять же вопрос что интереснее). Если это интересно, то можно подумать неторопливо в формате серийки.
[Исправлено: fnksb, 30.09.2019 в 13:03] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
402
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
403
404
Приличной-то и не нужно. Просто чуть больше [Исправлено: valera krm, 30.09.2019 в 13:20] |
405
406
407
Родную же:
Для возможно хватит регулировки фокуса стоковой ТИР. У меня хотспот из коробки обоих был не таким, как тут несколько раз описывали -- без заметного увеличения яркости прямо по центру хотспота. По оси хотспота была едва повышенная яркость довольно широким пятном. Прокладка пластика под ТИР, около 0,15мм, сделала хотспот именно таким как описывали, сам центр хотспота стал малым пятном заметно ярче, раза в полтора, не меньше. Или размер ТИР чуток другой, или олова под светодиодом много оказалось. Скорее всего и то и другое. По цифрам, дальнобойность будет соответственно, раза в полтора выше. Другое дело, глазами при юзе, это будет совсем не существенно: Хотя, если смотреть "в стенку", да сразу двумя фонорями (для сравнения), из "коропки" и "5-градусная TIR + XP-L-HI + подгонка фокусировки" -- разница будет более, чем просто заметная. [Исправлено: ceramic, 30.09.2019 в 14:13] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (30.09.2019), valera krm (30.09.2019)
408
Мне вот, наоборот, на одной из предсериек понравилось опустить TIR чуть-чуть ниже, чем она стоит в стоке - для уменьшения эффекта двойного хотспота и более плавных переходов ![]() Именно для увеличения дальнобойности я бы ставил YAJIAMEI на 5 градусов (но я поиграл и поставил обратно обычную, потому что все равно универсальный EDC, а не дальнобой). Сейчас уже не помню, насколько там в цифрах получалась разница, а насколько психологическая "ну раз Уже, то наверное дальше".
409
Нет. Глазами. Два фонаря в стенку, сток и с прокладкой.
Это я когда менял провод к светодиоду, заодно поигрался и с фокусировкой ТИР. |
410
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Жгите всех! Бог узнает своих. |
411
Апокалипсис близко
[Исправлено: Begemot, 30.09.2019 в 14:57] Причина: чик-чирик |
412
413
414
Апокалипсис близко
Timofej 000 (30.09.2019)
415
Можно и так сказать. Мне как раз нравится D1, но конечно хочется что-то существенно лучше (и по управлению, и по свету).
Другой вопрос - нужно ли это кому-то еще, и какое именно. Заказать лично себе тушку под нужную оптику и драйвер Юника я и так смогу Вопрос - нужно ли это прям массово в серийке (и если да, то что именно).Я вот лично себе вообще хотел бы теплый HiCRI с TIR, но это наверное слишком специфично для массовой продукции?
416
417
418
419
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Т.е. мне мунлайт в нем вроде и не нужен. Но у меня для всего прочего есть другие фонари, а если у человека это будет единственный фонарь, тогда наверное нужны. Надо будет попробовать помучить себя с8ым на хпеле, поглядеть, как оно вообще по ощущениям. |
420
Регистрация: 11.04.2019 Последняя активность: 29.09.2021 19:35
Сказал(а) спасибо: 26
Qwertus, нет
