147689
455
51
401
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 18.12.2025 20:34
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята, кого двухканальный есть? Подскажите, там только по одному каналу работать может или два одновременно можно включать? И ещё, подскажите, что значит Boost driver upgrade?
402
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:32
Двухканальный — значит два независимых канала, с независимым управлением на каждом. Можно включить оба.
Штанга (08.11.2023)
403
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Давно хотел выучить код Морзе, и после возни с последним андурилом уже, кажется, морально готов. Драйвер с повышайкой. Тру-стабилизация. Турбопыха нет, зато то что держит - держит ровно, греется меньше (КПД выше на несколько %, что означает минус несколько ватт тепла), от батарейки работает дольше. [Исправлено: Bereft, 08.11.2023 в 16:38] |
404
406
407
Та, что на PCB рядом с основными диодами, и, опционально, та, что в кнопке, если при заказе выбрали вариант подсветки кнопки "RGB". Если выбрали любой другой вариант кроме "RGB", то кнопка светит одним цветом независимо, если выбрали RGB, то кнопка становится одним AUX-каналом с декоративной подсветкой PCB.
Штанга (08.11.2023)
408
Кстати...
Даешь независимое управление RGB-диодами подсветки в оптике и кнопке, с рампингом, памятью, блинками и прочим! И андурил-3, чтобы все это настроить. |
Наиль Валиахметов (09.11.2023)
409
И все одной кнопкой?
, пусть вайфай ставят.
[Исправлено: Штанга, 08.11.2023 в 20:51] |
410
Я вот скорее удивляюсь почему никто до сих пор адресные диоды не поставил в роли AUX, они довольно мелкие, бесконечно более гибкие чем RGB и не требуют какого-то особого колдунства для, собственно, адресации. Тогда можно было бы устраивать в фонаре дискотеку по типу того что умеет WLED и разумеется иметь кнопку отдельно от всех остальных диодов. А отлаживать все глюки ESP кто будет? Плюс они большие, не так хорошо выдерживают тепло как атмель, жрут намного больше. В общем, наверное, к этому тоже придем, но пока все что нужно и даже больше отлично выжимается из простеньких AVR-контроллеров безо всякого вайфая. PS Хэнк последние фонари заказанные в октябре слал с июльской прошивкой. Она без проблем, стабильная, но все равно некоторые мелкие фичи хэлоуинского релиза иметь хотелось бы. Придется опять расчехлять программатор. [Исправлено: Bereft, 09.11.2023 в 02:38] |
411
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
- разумеется, надо настраивать термоконтроль, из коробки там что попало. - разумеется, надо убрать всю эту ргб-радугу под оптикой, чтобы она не так ярко переливалась как новогодняя елка. - это я еще молодец что не взял РГБ-кнопку, потому что РГБ-кнопку настроить чтоб она просто спокойно красивенько симметрично светилась - отдельное шоу, она заточена на режим "елки" и там все кривое если пытаться выбрать что-то иное. - светики даже в Simple-UI запитаны по 5А на диод, это пипец мгновенно нагревающийся как печка и скидывающий яркости. Для нормального юза надо лезть в меню и муторно понижать турбо-яркости (а поскольку я настраивал Simple, то методом тыка подбирать нужный уровень пришлось оооочень долго). - в мунлайте фонарь адово мерцает, и опять же пришлось долго и муторно ползать по настройке чтобы методом тыка выяснить, на каких яркостях он перестнет мерцать. В итоге минимум где-то на 25-30 шагов у меня поднят, ниже там мерцания ![]() - турбо в Advanced UI врубает все диоды сразу, забывая про разные ЦТ (еще один повод использовать Simple). - при попытке отключить память (а это единственная фишка андурила, которую тут мне хотелось бы использовать) - оказывается, что память на ЦТ отключается одновременно с памятью на яркости. Ну то есть нефункционально. И в качестве вишенок на торте: - в итоге в какой-то момент у меня рампинг вообще слетел, теперь он лупит на одной яркости (максимальной) и отказывается ее менять. ХЗ что это. Ступенчатая регулировка работает (благо она мне и нужна). Наверное, может помочь полный сброс - но я уже столько продолбался с настройкой этого светящегося/мерцающего/печкообразного чуда, что нет никаких сил заново все повторять... ![]() - в наиболее казалось бы "вкусной" вариации в плане цветового замеса - на Nichia 519A - при большом диапазоне ЦТ этих ничий "промежуточные" температуры начинают очень сильно валиться в розовый. Это в принципе известный эффект, но не ожидал что он будет настолько выражен на 2700/5700К (правда, тут отмечу, что я ставил свои ничии, так уж получилось). Наверное, по уму я бы сейчас брал на 3000К/5000К, выкинув не слишком полезные "хвосты" и уменьшив таким образом цветовой завал замеса. Заодно и ЦТ было бы проще подбирать (потому что сейчас плавно попасть в примерно нужную ЦТ - тоже то еще развлечение). Поменять бы диоды опять, но там настолько запарно пропихивать эти РГБ-проводочки, что пока руки не доходят... ................... В общем, столько мата и времени ушло на фонарь, что уже и обзор писать не захотелось. Если хочется покопаться с андурилом и это в удовольствие, поизучать западные форумы, может быть перепрошить пару-тройку раз - ну тогда может интересно. Если все равно что, нужна светящаяся переливающаяся игрушка на полку - тоже норм. Но вот доведение двухканального D4V2 до уровня "просто нормально работающего практического фонаря" - меня дико выбесило. Причем особенно обидно, что времени потратил до черта - а результат-то весьма посредственный, "на 4 с минусом..." Но, впрочем, ничего сильно лучше со сменой ЦТ все равно нет, так что приходится терпеть - и надеяться, что он еще где-нибудь не глюканет
412
Это (та-дам) прошивка неудачная. Мерцание в мунлайте пофиксили для D4 довольно давно. А с этим новым ШИМ-СДМ должно стать еще плавнее на низах (планирую на днях попробовать).
А вот это было пофикшено относительно недавно, в сентябрьском релизе кажется. Ну кстати странно, у меня и D4 и D8 с тинт-рэмпингом стоят 2700\5700 и в районе моих любимых 3500-4000 никакого розового не вижу. Цитата:
Есть еще вариант "подождать пару лет" ) [Исправлено: Bereft, 09.11.2023 в 04:18] |
413
10 дней назад?
А через 10 дней выяснится, что она тоже оказывается не совсем стабильная, и стабильная будет выпущена 31 ноября сего года? ![]() Да, я пожалуй воспользуюсь этим вариантом - тем более что и весь запас толерантности к андурилу у меня где-то на год-два вперед исчерпан
414
Ну, называется final и в ближайшее время доработка этой ветки не планируется. Насколько она реально стабильная? Настолько насколько могут 2-3 активных разработчика в свое свободное время проверить. Я могу в силу специфики профессии оценить, сколько будет стоить полноценный тестовый цикл по современным промышленным стандартам, в деньгах и во времени. Много. И целевой аудитории добавление этой стоимости и времени к релизному циклу продукта совершенно не понравится.
DOOMbI4 (09.11.2023)
415
У меня, похоже, ничия на 5700К попалась особо розовая, и от этого суммарный завал еще сильнее. Впрочем, даже там где ее сравнительно немного (скажем, на 3000-3500К) - уже как-то дофига розового... Ну а ближе к основным 4000-4500К уже как-то совсем неприлично: 2700К: 3100К: 3400К: 3700К: 4000К: 5000К: 5700К: Или, если считать по оппле Duv (чего делать конечно не надо=) 2700К = -0.0004 3100К = -0.0061 4000К = -0.0079 4500К = -0.0072 5000К = -0.0063 5700К = -0.0041 Ну не ужас-ужас, конечно - но я не люблю заметные цветовые завалы в принципе, и как-то от супер-фонаря с супер-хайкраем хотелось чего-то другого. ![]() Попробую 5700К на 5000К перекинуть, наверное - погляжу что там получится... Когда-нибудь
416
Сказал(а) спасибо: 25789
417
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Drex, ну зачем же вай-фай. Есть же вариант вспышкой телефона помигать в лицо фонарику
419
420
Регистрация: 27.10.2023 Последняя активность: Сегодня 00:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 176
подскажите пожалуйста, хочу прикупить D4V2, или D4K , коль первые закончились у Хенка, если брать трехканальный, планирую дальний и ближний сделать, нейтральные (4500К), какие рационально брать светодиоды, на флудер наверное первый канал с 2-мя светиками, а на спот- второй, одинарный? верно мыслю? (чаще нужен ближний, поэтому его планировал с двумя светодиодами, пошире чтобы, и изредка пульнуть вдаль) и третий канал, наверное красный (или что там вообще берут чаще, не знаю что еще можно использовать). И красный, там один ХР-Е красный 660нм (бесплатный) и SST-20 Deep Red 660нм +3$, а чем они-то отличаются? В общем, я тот среднестатистический, случайно узнавший о фонарёвке, и теперь удивлён новому миру фонариков..(хотелось ярче высказаться, но вдруг тут не красиво). И по кнопке хотел уточнить, чтобы использовать как вольтметр, надо брать кнопку с RGB? Спасибо
