Просмотров в теме 182014   Ответов в теме 451   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2020, 18:37   401
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
Короче, психанул вчера вечером, списался с комрадом Tamagotchi и принял решение - кастому быть. Отправлю трупик скила к маэстро на апгрейд и прокачку.
Приехал мой кастомный Skilhunt h03 от Tamagotchi ( XHP50.2 4000K 90CRI) и таки я очень доволен! Всё таки не зря фонарь упал и издох - теперь я могу выпятив от важности губу и живот, снисходительно поглядывать на вопрошающих - "посоветуйте хороший бюджетный налобник".
И да, выражение "кастомный фонарь" даёт + 25 очков к важности.
Вот, похвастался, теперь пойду поважничаю!
Tamagotchi (09.12.2020)
Старый 19.08.2021, 08:56   402
ALK1980
Последняя активность: 01.11.2025 08:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста. При постепенном разряде аккумулятора, фонарь начинает помимо красной индикации на кнопке, еще и сам моргать. Очень раздражает. Так и должно быть? Это ни как не отключить?
ALK1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2021, 10:11   403
Mark69
Последняя активность: Сегодня 15:38
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ALK1980 :
Не отключить. Так и должно быть. Заморгал- замени батарею
Старый 19.08.2021, 11:04   404
ALK1980
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Да он еще на промаргивании ни один час может не плохо светить
Старый 19.08.2021, 11:20   405
Последняя активность: Сегодня 19:07
Поблагодарили: 7167 раз(а) в 3956 сообщениях
Да и машина может не один километр проехать, после того как красный индикатор давления масла загорелся. А уж с индикатором check engine некоторые месяцами могут ездить, и ничего.
Kelevratony (20.08.2021), Mark69 (19.08.2021)
Старый 19.08.2021, 11:38   406
ALK1980
ИМХО не корректное сравнение. Но мысль, понял, спасибо. Не отключить, так не отключить.
Старый 19.08.2021, 13:59   407
ceramic
Аватар для ceramic
Фонарь не предполагает использование мусорных аккумов.
Используйте нормальные.
Старый 19.08.2021, 19:47   408
Mark69
Да мне по барабану, тебя же раздражает. У меня Тамагочи драйвера, у подельника h04, светит в моторку в место где нужно сосредоточить внимание, в этот момент мырги. Действительно бесяче.
Старый 19.08.2021, 23:26   409
Аккумулятор какой используешь?
Старый 20.08.2021, 08:48   410
ALK1980
Две штуки Sanyo 3500mAh. Просто реально раздражает это помаргивание, тк использую фанарь при беге и езде на велосипеде. И когда долго бежишь или едешь вот прям вымораживает это
[Исправлено: ALK1980, 20.08.2021 в 08:49]
Старый 20.08.2021, 09:49   411
ilyaapp
Сказал(а) спасибо: 615
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
ALK1980, попробуйте почистить контакты на аккумуляторах, пружины, торец трубы фонаря и место в хвостокрышке куда он упирается.
А ещё покрутите пружину в крышке.
Старый 20.08.2021, 10:34   412
ALK1980
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Спасибо за совет, но я думаю прична явно не в этом. Когда аккум заряжен полностью ни какого мигания нет. Оно начинается при достижении какого-то уровня разряда. Это явно задуманная фича. Не ясно только зачем это сделано - достаточно ИМХО было бы моргания красного диода на кнопке
Старый 20.08.2021, 10:48   413
ilyaapp
Я в курсе.
Возможно мой совет поможет отодвинуть момент срабатывания этой индикации.
Старый 20.08.2021, 12:53   414
ceramic
Аватар для ceramic
Если это настоящие Sanyo (не с алиекспресса, не перепаковка, и т.д.) и не убитые -- такого быть не должно. Индикация должна включается в самом конце.
Проверяется или замером на нормальном тестере, хотя бы внутреннего сопротивления, или заменой на точно нормальные банки.
Конечно.
Но плохой контакт может терять часть напряжения и индикация может раньше начинать мигать.
Если банки точно нормальные (Sanyo 3500mAh -- это ни о чем, надо именно проверить, что они нормальные), то наверное контакт где-то плохой.
Это же налобник, кнопку то не видно.
Старый 20.08.2021, 13:54   415
ALK1980
Аккумяляторы брал тут у юзера kms87. Вроде проверенный и надежный продавец.
Старый 29.06.2024, 00:24   416
Away
Последняя активность: 11.12.2024 21:24
Добрый день. Может кто-нибудь выручит. От чего или где можно купить заднюю крышку Н03 фонарика. Потерял и не могу наити.
Away вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2024, 14:09   417
Mark69
Посмотреть сообщение Сообщение от Away :
Магазин enecrosse
Away (30.06.2024)
Старый 14.08.2024, 14:48   418
kyzmich901
Последняя активность: 27.11.2025 10:30
Приветствую,форумчане. Упал скил с полуметра. Не горит. При длительном нажатии на кнопку режим блокировки срабатывает. Куда копать, что могло накрыться? Заранее благодарю всех ответивших
kyzmich901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2024, 14:53   419
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3324
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1245 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kyzmich901 :
Дроссель оторвался?
Старый 14.08.2024, 15:27   420
Последняя активность: Сегодня 18:58
Сказал(а) спасибо: 9283
Дроссель оторвался?
Это у Н02 болезнь была.
Время генерации страницы 0.13973 секунды с 16 запросами
