349939
1076
81
401
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
p.s. собственно, вот https://www.fasttech.com/pr... ориентировочно 16 год третьего тысячелетия от рождества христова [Исправлено: galex, 22.01.2019 в 12:46] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (22.01.2019), globalnode (22.01.2019)
402
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
В таком случае проще открутить кольцо и посмотреть что там есть.
403
404
Регистрация: 15.12.2018 Последняя активность: 28.03.2019 08:50
Фонарь покупал у Саймона. Заказывал T6 4C+7135x8. Светит фонарь хорошо, но я ожидал большей яркости. Наверно надо было заказать T6 3B. По этой причине и полез смотреть количество драйверов и увидел только 4. После ваших советов открутил колечко и нашел еще 4. Всё ок. Саймон не обманул. Вы очень помогли. Сейчас пытаюсь научится переключать режимы и пакеты и это самое сложное. Вроде не тупой, а понять не могу))) Пока научился переключать яркости и включать строб.
405
Забыл написать. Фонарь от Саймона приехал за две недели и бонусом Саймон положил чехол под фонарик.
406
Странно...одно сообщение появилось, а другое нет. Поясню. Я заказывал Т6 4С 7135х8. Фонарь яркий, но я думал увидеть еще ярче свет. Наверно надо было заказать Т6 3В. Я подумал, что Саймон перепутал и не доложил драйверов фонарь))) и полез смотреть. Увидел 4 штуки и начал паниковать. С вашей помощью разобрался и открутил колечко, увидел еще 4 и успокоился. Сейчас пытаюсь разобраться с режимами и пакетами. Вроде не тупой, а разобраться не могу))) Пока научился включать на разной яркости и режим строб.
407
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Между ними нет разницы, чуть теплее оттенок, на глаз не определите.
408
наверное нужно купить нормальный аккумулятор, если вот это
хоть на чем-то основано, а не просто фантазии p.s. но изредка бывают случаи, когда стабилизаторы с нижней стороны просто не работают, в силу дефекта металлизации переходного отверстия. [Исправлено: galex, 23.01.2019 в 10:58] |
409
Не могли бы вы пояснить про возможный дефект металлизации переходного отверстия? Как это проверить? |
410
wert, часто для определения хорошести аккумулятора достаточно указать место покупки.
Для определения дефектов проводников, рабочих АМСешек, режима работы для прошивки бескоти, надо замерить ток. |
411
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Тут кроме паршивого аккумулятора и крайне редкого дефекта драйвера может иметь место просто завышенные ожидания от фонаря... 900+ люмен (2.8А XM-L2 T6 по ледкал) это конечно достаточно для практического применения, но не для "вау-эффекта"
wert, Проверьте мультиметром потребление тока (с хорошими щупами или толстым проводом за не имением оных) Если в максимальном режиме 2.7-2.8А значит все в порядке так и должно быть...
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L |
412
Сказал(а) спасибо: 78
Нужно просто выйти ночью в поле с ко... фонарем и оценивать там.
globalnode (23.01.2019)
413
414
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
[Исправлено: ser-kras, 23.01.2019 в 21:26] |
415
alex2160, я замерил клещами и получилось от 1.4-1.5ампера. В максимальном режиме яркости.
[Исправлено: wert, 23.01.2019 в 21:43] |
416
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 796
417
chem, нет. Обычный провод. Сейчас попробовал замерить с проводом по-толще. Результат 1.47-1.6 ампера.
418
Мужики, не ругайтесь сильно. Сори. Оказывается, что пока я отсутствовал дома мои дети брали поиграть фонарик. А я этого не знал и делал все эти замеры будучи уверенным в полном заряде батарейки! зарядил же её. Они поиграли и поставили на место. Сейчас замерил, а она оказывается 3.58 вольта. Должна быть 4.2В
mor_lembas (28.01.2019)
419
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
420
Пока только этот, а Liitokala 3500 мАч еще в пути.
