247963
607
27
401
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Вы видимо что то празднуете. Пятница. Я говорю про повербанки Даверк тоже про независимые источники.
402
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Yejik123, а я говорю про РАЗНЫЕ комнаты (или любые другие помещения, вплоть до гаражей). Главное - чтобы там было по одному зарядному устройству, и и по одному аккуму. Тогда между собой они (Аккумы) точно не законтачат. Назовём это «Принцип Йожика».
404
И минимум по одному петушителю в комнатах
Hello there |
405
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:36
Сказал(а) спасибо: 25802
408
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
410
Это пятничная инерция? Термин-то к типу соединения употреблен верно.
Более того, два отдельных павербанка соединенных последовательно не обязательно сделают пых пых, а на выходе мы возможно получим удвоенное напряжение. Надо смотреть конкретную схемотехнику павербанков Более того, два адаптера воткнутых в одну розетку, если они оба трансформаторные (т.е. с полной гальванической развязкой высокой части и низкой), можно соединить выходами (вторичными обмотками) последовательно и получить удвоенное напряжение. Другая история, что сейчас везде сплошняком импульсники, а в случае трансформаторника возможно проще перемотать витки, а не огород городить. [Исправлено: D'AVerk, 29.01.2021 в 23:19] |
411
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Идея хорошая, но как это сейчас реализовано в SA1826R меня совсем не впечатлило. Вместо такой реализации вариант отдельный зарядник+защищённый аккумулятор выглядит предпочтительнее. |
412
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 796
А с ограничением по габаритам ничего впечатляющего просто не влезет. ЮСБ-аккумулятор это костыль, ктороый сделали для людей с единственным аккумулятором. Зарядки, встроенные в фонари можно сделать получше, но лишнее отверстие в фонаре получается.
413
Но в общем-то нашли способ маскировать его и защищать при размещении в резьбе. Правда тогда не получается заряжать и использовать одновременно.
Еще одно решение в Astrolux HL01, там и заряжать и использовать можно, и от воды реальное IPX6-IPX8. Правда ценой дополнительного веса. Почему, или с двумя, один в фонаре, другой на зарядке. Но не для людей с парком в 2+ фонаря, это точно. |
415
хомяк-лайтфайтер
Я всё ещё верю, что ИНФЕРИОН способен творить чудеса.
Но нужно ли там что-то действительно впечатляющее? Если сократить время полного заряда, уменьшить разогрев плюсового контакта, сделать вменяемую индикацию, то из костыля получится хороший массовый продукт. |
416
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
417
grasl, поэтому я и дописал осторожно, один в фонаре, второй на зарядке
418
Нарушать законы физики он не может, на это только журналисты с маркетологами способны.
Для всего этого нужно место. Единственный вариант все это получить - делать из 18500, но получится 2 Ач и существенно дороже. Насколько массовый будет спрос на такие аккумуляторы? Если нет, то ещё дороже. |
Drex (31.01.2021)
420
