Просмотров в теме 154071   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 23.03.2017, 22:17   401
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 11.
А вообще можно разрядить такой аккум/ы в ноль так сказать ? ну чтобы потом пришлось "толкать" как в телефонах и планшетах или тут нет такого ?
Uran вне форума   Вверх
Старый 23.03.2017, 22:18   402
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.11.2025 23:08
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
да. но очень долго.
witalen вне форума   Вверх
Старый 23.03.2017, 23:22   403
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Если аккумулятор незащищенный, то глубоким разрядом вы его убьете.
Если защищенный, то сработает защита.
Кроме того, на многих китайских драйверах есть защита от переразряда каким-нить истошным миганием, но вот что у этого у "NX-1 - кто ж его знает
Уже работает 13 часов и пока не моргает, нормально или должно больше /дольше ?
Для 300mA многовато, но скорее всего там нет полноценной стабилизации, тогда может и нормально.
Ну и никто не обещает, что эти 10% будут именно 10%.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 23.03.2017, 23:28   404
Uran
Аватар для Uran
witalen,
это сколько долго ?
fnksb,
т.е без последующей возможности снова заряжать , так ?
ну я точно не помню какой я заказывал драйвер и светодиод у andyz . но примерно такие.
аккум точно вспомнил.
а где можно глянуть энергопотребление для разных светодиодов для разных драйверов (и их вариации) на разных режимах ? может где есть сводная мега/пупер таблица ?
Старый 23.03.2017, 23:33   405
Индикация
да. но очень долго.
Да, но не очень долго.
Самсунгу достаточно минут 20-30 в режиме индикации и он уже уходит ниже 2,7 В
Так что после таких экспериментов
не пришлось бы толкать его в мусорку.
[Исправлено: Qwertus, 23.03.2017 в 23:44]
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 23.03.2017, 23:36   406
witalen
Аватар для witalen
это сколько долго
Думаю пару дней. Пару лет назад проводили эксперимент на форуме.
Некоторые путают защиту с индикацией. На силовых кнопках обычно защиты нет,если вы его оставите включенным в сумке или кармане, то все мигания до "фонаря". А после 2 -2,5в он уже и светится не будет, а потребление будет.
Старый 23.03.2017, 23:54   407
Попробовать-то можно, но его характеристики могут существенно ухудшиться.
Индикация
Индикация от переразряда, ага )
Потому что пользоваться фонарем после ее срабатывания нереально.
Но, опять же, это на конвоях. Что там на RNX-драйверах - да черт их знает. У меня какой-то валяется, но проверять лень.
Там саньо, ей еще хуже.
В общем, Uran, хватит мучить себя и аккумулятор, просто пользуйтесь и не забивайте голову.
Старый 23.03.2017, 23:57   408
А, попутал. Но один хрен у них диапазон одинаковый
Это смотря, как там в NX-1 это реализовано.
В KD, например, она столь ненавязчива, что совершенно не мешает.
[Исправлено: Qwertus, 24.03.2017 в 00:01]
Старый 24.03.2017, 00:00   409
У саньо вроде резче завал под конец, то есть у самсунга там больше энергии остается.
Но в общем-то действительно один хрен.
Старый 24.03.2017, 00:03   410
Более того, ее может и не быть вообще.
А может, наоборот, быть жесткая отсечка.
Поэтому без мультиметра опыты над 18650 лучше не проводить
Старый 24.03.2017, 21:34   411
Uran
Аватар для Uran
В-общем 100% отработал 24ч в таком режиме и еще часов 5-6 плюсом и вполне себе нормально заряжается в зарядке.
Старый 25.03.2017, 20:20   412
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Собрал стенд для проверки драйвера...Светодиод через резистор 3 Ом,третью звезду замкнул на"-".Нахватался "зайчиков",как от сварки.
Однако надо отключить пару-тройку АМС7135.............................................Не могу найти тему,какую резать дорожку?(есть только это фото).
ВелоРыба вне форума   Вверх
Старый 25.03.2017, 21:21   413
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
ВелоРыба,
https://forum.fonarevka.ru/... и далее по тексту
Karam вне форума   Вверх
ВелоРыба (26.03.2017)
Старый 25.03.2017, 22:13   414
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 27337
А что, прям так всё критично?
Просто мне года два-триназад достались банки от убитого ноута, который пролежал на полке пару лет.
Банки были самсунг, на всех заряд был ниже 2 вольт.
Так они у меня до сих пор работают. Может конечно не так эффективно как, новые, но всё-таки.
Старый 25.03.2017, 22:29   415
По первой части это было развенчание очередного мифа про то, что в режиме сигнализации подобные фонари могут моргать часами, сутками и аккумулятору ничего не будет. Т.е. до критического напряжения там ещё огого скока.
По второй части не знаю, тесты на подобную хурму как-то не возникало желания проводить.
Кстати, в качестве предположения, если они 1 раз ушли ниже порога и так там и находились, то это могло и не сказаться на работоспособности. Может быть тут играет роль цикличность подобного процесса, например, за один раз ниже планки ничего не будет, а за 10 раз его можно ушатать до мусорного состояния.
[Исправлено: Qwertus, 25.03.2017 в 22:34]
Kelevratony (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 23:42   416
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Пришел с собачьего выгула и сижу, туплю: почему при меньшей мощности фонаря (Utorch UT01, средний режим, АКБ Eneloop Pro) c "теплым диодом" (вообще то он на GB значится как NW, а фактически - "теплый, ламповый"...свет примерно как у энергосберегающей лампы на 4700К) рельеф читается значительно лучше, чем у более мощного (DQG Tiny 4 18650, средний режим) но с CW диодом? Зелени в поле как таковой еще нет, все а ля китайского камуфляжа Type 03 ("тибетский флектарн" оттенки коричневого с черным) и казалось бы преимущества теплого диода сведены на нет (поле + отсутствие зелени), а вот поди же ты. Это что-то с цветовосприятием связанное или мой персональный глюк?
[Исправлено: piton2, 25.03.2017 в 23:46]
piton2 вне форума   Вверх
Старый 26.03.2017, 00:12   417
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
В ересь не впадайте - тёплый ламповый вокруг 3000 K начинается.
А то, что NW на Гире, он так и есть нейтральный - около 5000 K
И ни 5000 K, ни даже 4700 K ни к "тёплому", ни к "ламповому" даже близко отношения не имеют.
C 2011 года это тут уже столько раз и в разных темах обмусолили, что пора уже недельку-другую на чтение выделить.
[Исправлено: Qwertus, 26.03.2017 в 00:17]
Старый 26.03.2017, 04:56   418
Коричневый - тоже цвет А более четкое выделение цветов обеспечивает эффект более объемного восприятия.
- Черный - это цвет?
- Да, черный - это цвет.
- А белый - это цвет?
- Да, белый - это тоже цвет.
- Вот видите, я ему продал цветной телевизор (с)
Старый 26.03.2017, 06:11   419
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
То, что Манкер (и Юторч) продают как NW 5000K, по факту оказалось самым желтым светом, который я встречал в фонарях, гораздо желтее 4С из Конвоев и действительно очееь близкое к свету обычной лампы накаливания, разве что еще и зелени там прибавилось. Избавился нафиг, противный свет
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 26.03.2017, 07:11   420
Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
я там дальше ошибку исправил
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14784 секунды с 16 запросами
