Просмотров в теме 331668   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 4
Старый 16.01.2016, 02:40   401
Genchak
Последняя активность: 29.03.2016 05:10
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Доброго времени суток,уважаемые.Прошу прощения,если не туда втаскался.Получил зарядку,получил аккумуляторы-Panasonic NCR18650B,решил попробовать ихнюю совместимость.Пробовал в режиме теста.2 раза.Первый раз на зарядке 1А,второй(на следующий день те же аккумуляторы как есть-700mA).Получилась куча показаний.Прошу помочь разобраться.Если с 4.2(4.2)V(первый и второй разы)-полная зарядка-понятно,5:40(5:33)h-тоже вроде как понятно,то дальше что-0(0)mA-? и 3547(3470)mAh-?Если 3547(3470)mAh-то что слито,то как же заявленные 3400?Или я чего то не понимаю?И как определить реальную,минимальную ёмкость?Извиняюсь,если где-то не так выразился.За раннее благодарен.
Genchak вне форума   Вверх
Старый 18.01.2016, 00:11   402
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Могу посоветовать изучить инструкции.
Ничего нового.
Там всё по пунктикам написано.
А потом, приходите сюда...
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 18.01.2016, 01:41   403
Genchak
Спасибо за совет.Все очень доходчиво.
Старый 18.01.2016, 01:44   404
Genchak
Сами то давно вопросы задавали?
CHEMP (08.02.2016)
Старый 18.01.2016, 07:19   405
Seannor
Аватар для Seannor
Последняя активность: 11.09.2023 00:28
Сказал(а) спасибо: 6
Genchak, ну не дает он 100% точности, что тут думать то =) И если сливает чуть больше, чем заявлено, чем плохо?
Seannor вне форума   Вверх
Genchak (18.01.2016)
Старый 18.01.2016, 09:09   406
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Genchak :
...вроде как понятно,то дальше что-0(0)mA-? и 3547(3470)mAh-?Если 3547(3470)mAh-то что слито,то как же заявленные 3400?Или я чего то не понимаю?И как определить реальную,минимальную ёмкость?Извиняюсь,если где-то не так выразился.За раннее благодарен.
0(0)mA - текущий ток, в конце разряда / заряда он ожидаемо равен 0.
3547(3470)mAh - емкость на заряд/разряд в зависимости от выбранного режима, в случае charge test будет емкость на разряд
Реальную мин. емкость можно определить с помощью амперметра, вольтметра, часов, бумаги с ручкой и чуток бессмысленно потраченного свободного времени. Опус же покажет емкость с какой-то погрешностью, че-нить около 5%, обычно завышая показания. В принципе улучшить показания можно обеспечив достаточный отвод тепла, либо попросту забить, и принять полученные значения как ориентировочные.
kDn вне форума   Вверх
Старый 18.01.2016, 09:29   407
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Genchak, 700-1000mA конечно перегревают аккумуляторы, оттого может повышаться ёмкость. Сделайте тест током по умолчанию (500мА) и покажите результат.
Penetron вне форума   Вверх
Старый 18.01.2016, 12:10   408
vovec79
Аватар для vovec79
Последняя активность: 13.03.2025 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
Потестировал на выходных аккумуляторы IKEA Ladda, которые как LSD и вот что вышло
аккумы ВСЕ НОВЫЕ (авг 2014), с блистеров, одной партии
АА (4шт) - все немного больше 2100 при указанных 2000
ААА (8шт) - все немного меньше (750-780) при указанных 800
прогонялись на режиме восстановления, аа - 500 ма, ааа - 300 ма.
vovec79 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2016, 08:43   409
Seannor
Аватар для Seannor
vovec79, там возможно вполне брендовые внутри
Старый 25.01.2016, 06:58   410
Dizo
Последняя активность: 27.01.2016 07:53
Коллеги, вопрос по зарядке Opus bt-c3100 v2.2. Можно ли в режимах test и refresh установить силу тока на разряд например 300mah, а на заряд 1000mah?
Dizo вне форума   Вверх
Старый 25.01.2016, 08:32   411
Dizo
И как я понял в режиме test по завершению показывается залитая ёмкость, а в режиме refresh слитая?
Старый 25.01.2016, 10:02   412
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Dizo :
Отдельной установки зарядного/разрядного тока нет. Единственный случай когда зарядный и разрядный токи могут различаться, это если для лития выбирается зарядный ток 1.5А-2А, разрядный при этом будет 1А.
С чего вы так решили? Насколько я помню в обоих случаях показывается емкость на разряд.
Старый 26.01.2016, 10:43   413
а инструкцию читали?
И там и там - слитая...
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 14:52   414
vicomte
Последняя активность: 30.06.2017 10:28
Сказал(а) спасибо: 4
Кто то может помочь со схемой опуса? Левый канал не заряжает ( ток показывает выставленый, а по факту 0) или подскажите что это за детали ( они с обратной стороны плати над каждым портом)
ID:	159803 Нажмите на изображение для увеличения
vicomte вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 15:34   415
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vicomte :
транзистор http://www.onsemi.ru.com/pu...
микрушка http://www.datasheet.hk/vie...
jd01 вне форума   Вверх
vicomte (08.02.2016)
Старый 06.02.2016, 14:15   416
CHEMP
Аватар для CHEMP
Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
Доброго времени суток.
Сдох видимо мой опус, не успев поработать и месяц.
Пока пользовался малыми токами было все норм.
Тут я поставил доп. кулер, продублировал контакты
Поставил режим DISCHARGE REFRESH впервые на 1000mA, во время работы проверял температуру на нижней пластине по которой двигаются контакты, 4 слот заметно грелся 47-57°С против всех 3-ех остальных, где было около 35°С. Кулер поставил на 60мм, по оборотам почти максимум, R=30 Om.
Потом такую картину наблюдаю, в очередной раз разряжаю аккумуляторы,
При выставлении заряда на любое значение тока, 4 слот сразу сбрасывает на минимум:
первый не сразу падает, в течении нескольких минут тоже самое как и у 4-ого:
Имеются какие нибудь мысли?
[Исправлено: CHEMP, 06.02.2016 в 14:24]
CHEMP вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 14:38   417
Посмотреть сообщение Сообщение от CHEMP :
Да, на картинке режим charge, может аккум почти заряженный? И пошла фаза CV ?
Старый 06.02.2016, 14:43   418
CHEMP
Аватар для CHEMP
Все фото сделаны в течении 5 минут.
На первом фото видно что они разряжены, как только разрядил, поставил на заряд. Нет разницы какой из режимом включать, когда включается или переключается на заряд, крайние слоты падают по мА.
Также крайние аккумуляторы с проблемных слотов переставлял на средние слоты, на них все хорошо, заряд идет заданным током.
[Исправлено: CHEMP, 06.02.2016 в 14:50]
Старый 06.02.2016, 21:49   419
kDn
1. Проверить на других аккумуляторах.
2. Фотографии сделать для значения напряжения при полученном токе.
3. Проверить что будет при зарядке только 1, либо только 4 слот, в варианте 1+4?
4. Прочитать про режим DISCHARGE REFRESH и осознать глупость его применения для лития.
[Исправлено: kDn, 06.02.2016 в 21:51] Причина: дополнено
Старый 06.02.2016, 22:13   420
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
если все резисторы, диоды и транзисторы исправны - я бы погрешил на микросхемы с обратной стороны платы. на исправном транзисторе между базой и эмиттером должно быть около 0,5 вольт - (если их проверять не выпаивая)
wudi вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13724 секунды с 16 запросами
