173713
620
30
401
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
В этой теме был недавно случай, когда электроника не среагировала на переразряженную одну банку в серии и разрядила её в хлам. В этом случае электроника умнее очень даже продлила бы жизнь сборки.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
402
Сказал(а) спасибо: 145
Во-во. Это и интересует! Конечно 35 мм. - это сдвиг по фазе (что 32, конечно 35!), плитку в ванной перекладываю, задолбался до предела.
У меня перфоратор на литии (в режиме сверления) не смог даже одну просверлить. Фиг с ним, пусть будет сосна, хотя-бы. На 40 мм. вглубь. |
403
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Для этого достаточно самой примитивной электроники.
Согласен. Однако, это всего лишь соблюдение требований даташита банок. Но я не возражаю. Пусть так. Еслиэто отключение батареи при нарушении вольтажа, по чему бы так и не сказать? Цитата:
А шуруповерт плохо откручивает гайки? Может все-таки использовать инструмент по назначению? |
404
Смешно! Перфоратор на литии (12 В. 1,2 А.ч.) со сменным быстрозажимным патроном и с выключением удара.
Позиционируется как дрель и перфоратор! И свёрла в комплекте. Почитал все доступные инструкции к шуруповёртам - ни в одном нет запрета работать с гайками. Это к слову! Но зато в каждом категорический запрет разборки и ремонта батареи. А уж батарею переделать на литий - за это вообще расстрел на месте. И ещё использовать только их фирменные биты, иначе всё сломается!
405
А то я хотел молоток покупать. А так - не надо. В инструкции к микроскопу ни слова о запрете забивать гвозди. Точно запрет? Или требование обращаться только к специалисту? Не придумка? А можно узнать модель, где такое пишут. Вообще-то - всего лишь не гарантируется работоспособность с использованием не сертифицированного (не рекомендованного) инструмента или приспособлений. |
406
Олень
408
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Если же речь идет об ином случае - то приведите ссылку, пожалуйста. |
409
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Не знаю что та у Bosch, но есть вроде вполне понятный и логичный способ продления жизни: сначала батарея заряжается и разряжается не до предельных значений по напряжению. По мере падения емкости мин/макс увеличиваются для поддержания отдаваемой емкости одинаковом уровне. Режим недозаряда и разряда не до предела увеличивает количество циклов. При этом теряется процентов 20 номинальной емкости, зато батареи служат дольше (хотя возможно не в любом режиме использования).
410
411
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Насчет Форстнера 35 - может не к месту, позавчера как-раз сверлил в сосне бесколлекторной милкой (Milwaukee M18 FUEL) с литией-батареей на 4.0Mah. Четыре двери - 8 отверстий, глубина 11мм. Из четырех делений индикатора сожрался 1 Старая милка на кадмии 2.0, как я писал - могла от силы 5. Даже с учетом двойной емкости, литий не досягаем по run time. Поэтому и загорелся перевести весь парк на литий.Однако, еще очень подмывает попробовать сменить коллектор на бесколлектор. Из радиомодельного прошлого вынес только то, что модельные бесколлекторники можно заставить работать без радио-сигнала/приемника только через серво-тестер, который подключен к спид-контроллеру и выдает в него серию импульсов, характеризующих, в т.ч. и изменение скорости. Никто не слышал - а есть ли еще какие-нибудь контроллеры, которые можно более просто подключить к движку через обычный "курок" шурика? Схему генератора импульсов еще встречал.. но хотелось бы готового, "коробочного" решения, чтобы не возиться со схемой. [Исправлено: sashik, 02.12.2015 в 10:02] |
412
Это шутка такая была? Цитата:
Каким боком тут шуруповерт? [Исправлено: ceramic, 02.12.2015 в 10:59] |
413
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
414
sashik (02.12.2015)
415
Я инструкции вообще-то не читаю никогда. Специально для хохмы почитал. Почитаешь и тоска берёт, для дебилов написано.
Вообще это всё о чём? А так всё хорошо начиналось ![]() Ладно, тема заглохла, все уже стали очень умными, закрыл для себя всё это.
416
Но речь все же о замене NiCd на Li и о сравнении 1P на силовых и 2P на обычных (вряд ли имеет смысл менять 1.5Ач литий *S1P на *S2P по банальной причине - они не влезут в корпус). В этом случае трехкратного увеличения по емкости не добиться. Где-то около 2х получится ценой увеличения количества пайки/сварки, повышенной сложности упаковывания в корпус и дополнительных денег (если покупать новые). |
417
Помню читал, что Tesla Powerwall использует похожий алгоритм как один из способов продлить жизнь батарее - они 10 лет гарантии дают (на словах по крайней мере), но ссылку сходу не нашел. По сути: если смотреть данные по количеству циклов в зависимости от величины максимального напряжения, то видно, что заряд, например, до 4.1 вместо 4.2 дает прирост в суммарной энергии (количество циклов * энергию в одном цикле) по сравнению с полной зарядкой. 86% зарядка при двукратном увеличении количества циклов. Последняя табличка в статье http://batteryuniversity.co.... Если постепенно повышать напряжение зарядки, возможно будет лучше. Понятно, что данные приблизительные, но выгода вполне возможна. |
418
Внимательно вычитал весь текст и сделал вывод, что недозаряд действительно продляет жизнь. Если взять две последние строчки из приведенной таблицы, то получается, что заряжая до 4.0в получаем емкость в 72% от номинала, но при этом имеем 2000 циклов (суммарная емкость за жизнь - 144000mah), если же еще сбросить напряжение до 3.92в - получаем уже двойной прирост циклов (при всего 58%!! емкости) - 4000, что суммарно дает 232000mah ... при этом 100% зарядка даст только 500 циклов. Дискомфорт при недозаряде будет только в том, что единовременная зарядка дает меньше емкости и придется чаще заряжать. ...но как по мне, заряжающему каждую банку раз в день - если батарея при полном заряде отработает полтора года, буду считать, что свои 200р она отработала честно Это мне комфортнее, чем уделять столько времени ее зарядке, к тому же придется таскать с собой в два раза больше банок, чтобы не остаться без питания.
419
420
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Наверное разбег характеристик аккумуляторов наступит быстрее, чем потеря емкости от большого количества циклов станет ощутима. Но не будем снова о грустном балансировке! Читал как-то, что если разряжать литий-ионный аккум на половину, кол-во циклов увеличится грубо в 3 (а не в 2) раза. Но для "Теслы" должно быть актуально, если каждый день ездить, а для бытового ШУРа - сомнительно, ему этих 500 циклов "до нуля" на несколько лет, а там или эмир или осел.
click Поможите, люди добрые!!! |
