  312018
  710
  61
401
			Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
 Сказал(а) спасибо: 268
402
			Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 27.02.2018 20:20
 Сказал(а) спасибо: 9
				Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
			доброго времени суток. всех с наступающим новым годом.
	Недавно стал обладателем Б 6 мини. и появилось пару вопросов. 1. Какой максимальный расброс по напряжению допустим при балансировки последовательно подключенных банок ? Провел опыт,3 акума 18650 заряжены полностью 4.1В и один разряжен до 3.1в, Поставил их на зарядку с балансировкой,в итоге зарядка длилась мало и лиш долила в те 3 штуки которые заряжены и отсекла по ним. Думаю очень большая разница в напряжении между банками. Поднял напряжение(зарядил) до 3.8 испытуемый образец.все остальные 3 по 4.1. Поставил на разряд током 1.1 ампер, разряд протекал все время током 0.3-0.4 ампера.И отсекся на самой разряженой банке. не отбалансировал все остальные в уровень А тут то вроде разница не большая. 2. за что отвечает настройка RE-PEAK на гидриде и кадмии?  |
403
 Сказал(а) спасибо: 6672
	так и должно быть. при разряде нет балансировки.  |
			 как то так (29.12.2015)
404
			 Скитающийся техноман
			Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
 Сказал(а) спасибо: 34
				Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
			как то так,
			для этой цели необходимо выбирать зарядник с бОльшим допустимым током в балансных плечах + выбирать при заряде меньший ток.
	Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...  |
405
			а по параметр RE-PEAK на гидриде и кадмии.Есть какая инфа? Он же настраивается от 1 до 3х. в инете ничего путного кроме : Для NiMh/NiCd аккумуляторов в iMAX B6 mini используется улучшенный алгоритм определения полного заряда - Re-Peak. (цитата)
	Ну и зачем его настраивать?  |
406
407
			 Ветеринар Фонаревки
			Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.11.2025 09:24
 Сказал(а) спасибо: 10200
			Заряжает проверяет до заряжает проверяет и так от 1 до 3 х раз  Повторный Пиковый режим заряда батарей NiMH/NiCd аккумуляторов
			В ре-пиковый режим зарядки, зарядное устройство может зарядить аккумулятор до полного один раз, дважды или три раза подряд автоматически. Это хорошо для того ,чтобы убедиться, что батарея полностью заряжена. дословный перевод. (Re-Peak Mode of NiMH/NiCd Battery In re-peak charge mode, the charger can peak charge the battery once, twice or three times in a row automatically. This is good for making certain the battery is fully charged.) инструкцию можно взять здесь
			In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 29.12.2015 в 18:01]  |
408
			спасибо большое прибольшое за разъяснения.
	Созрел еще один вопрос. По внутреннему сопротивлению. Чем меньше тем лучше??? может есть какая таблица с приделами от и до для разных типов акумов? Я как то померил на телефонном акме литийион ,показал больше 999. но акум живее всех живых.и наоборот с акумом от навика там тоже больше 999 показал но заряд держит буквально 3 минуты. на 18650 сопротивление от 50 и до 150 плавало в зависимости от уровня заряда  |
409
			Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
 Сказал(а) спасибо: 13
	По 18650 - они разные бывают. От уровня заряда может плавать, особенно на дешевых и слабых. Да и технология измерения не обязана давать лабораторную точность. Оно просто условно показывает три градации - живое или не очень, или совсем дохлое. Наиграетесь - и все успокоится, и не будет разницы - 40 или 50 мОм. А вот если 40 или 400 - тут все будет ясно) [Исправлено: single61, 30.12.2015 в 05:54]  |
410
			Скромно в описании, можно и поболее недостатков описать, тем не менее основные озвучены:
	http://shopper.life/nedosta...  |
411
			PS Кто-нибудь видел в продаже силовые разъемы для IMAX-а - это 4мм бананы с пластиковыми изоляторами? Что-то на Али найти не смог...
412
413
414
415
416
			 [Исправлено: galex, 31.12.2015 в 13:22]  |
417
418
			Регистрация: 06.01.2016 Последняя активность: 27.01.2016 12:41
			Всех с Новым 2016годом! Ребят нужен совет, имеется imax b6 mini original, прошивка 1.10. Нужно зарядить lipo аккумулятор от рации, вольтаж 7.4, но не имеющий балансировачный контакт. ставлю режим LiPo CHARGE 1.0A 7.4V(2S). Ругается на то что не подключен балансирующий кабель. У друга есть SkyRC T6755 у него без проблем заряжается 7.4V без балансa. Может как то шунт ставится или в настройках. Подскажите.
	а то получается режим LiPo CHARGE 1.0A 7.4V(2S) бесполезен. так как имеется режим LiPo BALANCE CHG 1.0A 7.4V(2S)  |
419
420
			Прошивка 1,10 Больше не поступало прошивок
