358094
664
35
401
Сказал(а) спасибо: 340
Да и пускай лежит. Я вижу что человек чем-то загружен. Может быть не до интерфейса, а может быть его там рисует супер-пупер красиво в 3D редакторе с блекджеком и... А может быть как всегда перед финалом - находятся какие-то проблемы, которые срочно, б***ь, нужно решать... Будем дальше гадать
? Лично я просто жду новостей, и всё...Цитата:
. Терминал показывает 5 градусов при комнатной. Я не думаю что ТК в 70/90 градусов тебя устроит...Не играет она роли. На тормоза играет, да, но ТК и без того тормоз сам по себе. Ещё может завышать температуру из-за тепловыделения в самом МК, т.к. он рассеивает около 20...30мВт, но на практике это незаметно. Да и терминал то показывает 5 Цельсиев при комнатной тушке с мунлайтом... Просто такой МК попался, или замученный пайкой, прошивками и т.п. Цитата:
(M43 перепрошивать тот ещё гемор, с кучей пайки каждый раз). У меня в M170 почему-то светодиод перегорел (XM-L2 U2 дедом, фонарь на 6A), причём программа работает корректно. В этот раз впаяю в него не дедомы, с нормальной цветопередачей. Наигрался я уже дедомами. Вечно то дохнут, то травят ток, то деградируют, да и цвет фе...
[Исправлено: INFERION, 15.04.2015 в 20:59] |
402
Сказал(а) спасибо: 431
Не, не устроит канеш
. При 50 уже держать сложно. А калибровал я, если не ошибаюсь, на 55 градусов - так сделать удержание кнопки было проблематично - уж зело пальцы жгло. Цитата:
о той которую ты делаешь . Я-то уже точно не буду калибровать температуру. Но в старой прошивке калибровка была нужна. Хм. Ну хз, хз. Повезло с разбросом технологическим, че уж там. |
403
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
А что если добавить вариант работы на одном трипле? L-M-H - все те же настройки что и для всех триплов.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
404
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
они в параллель напаяны
405
406
Чтобы был подрежим на один трипл.
407
Это технически невозможно. Можно от этого драйвера запитать один трипл, но не в этом фонаре
408
409
410
Может быть попробуешь F5 нажать?
https://drive.google.com/fi...
411
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
412
Maksoff, места в программе нет, но я об этой хотелке упомянул. Может быть когда-нибудь...
Maksoff (16.04.2015)
413
414
Для таких же нетерпеливых, как и я, господин Kenjii на "карманныйфонарик-форум.де" три дня назад написал, что: (волньный перевод)
Надейся
...Цитата:
Добавлено: 1. На этом форуме критикуют разрядную кривую индикатора. Мол она от устаревшей химии, и имеет смысл использовать нормальную современную. Так вот, разрядная снята самим фонарём с современных аккумуляторов. Сразу с нескольких типов, и усреднена. Почему она так выглядит? Да потому что нормирована она не к "ёмкости" в ампер-часах, а ко времени работы фонаря, потребляемый ток которого растёт по мере снижения напряжения питания. А ещё в ней полностью устранено проседание напряжения под различными токами. Это график ЭДС батареи от реальной ёмкости (в ватт-часах), который учитывает кривую потребления преобразователя и устраняет влияние внутреннего сопротивления батареи. Такого ни в одном даташите вы не увидите - это и есть более прогрессивный график, несущий реальную информацию. Поэтому сравнивать эту кривую с кривыми из даташитов и всяких тестов батарей - просто некорректно... Что касается различных профилей индикатора: Народ, а ничего что у вас обычный трёхцветный "светофор" с дискретностью индикации в 33%? Это у нас тут крутой плавный RGB на 16 миллионов цветов, но и он подразумевает адаптацию уже на стороне пользователя. Аналоговая шкала показывает не только уровень заряда, но и скорость разряда, однако требует определённых навыков восприятия спектра. Люди, работающие в графических редакторах или просто знающие физику - уже имеют необходимые навыки. В конце концов идеально компенсировать влияние температуры, разрядного тока и длительности воздействия этого тока я не смог. Существуют некоторые переходные процессы, связанные с ионообменными процессами в аккумуляторе, с которыми я воевать ещё не научился. Поэтому оставшиеся погрешности (до 0,1V в турбо) предлагаю компенсировать уже своим мозгом . Как вы теперь надеюсь уже понимаете - от огромной точности самой разрядной кривой тут толку мало... 2. Возможно мне показалось (с немецкого транслейт работает плохо) - некоторые считают, что понижающий драйвер с 2S батареей эффективнее повышающего с 1S. Давайте прикинем: Понижающий драйвер: - Проблемы с балансировкой батареи. - Конструктивные проблемы с батарейным отсеком. - Огромный ток через соединительные провода и дорожки на MCPCB со светодиодами. - Высокий уровень пульсаций на стороне батареи, где работает слабосигнальная часть драйвера. - До 60% времени ток идёт через диод Шоттки, на котором теряется 10...15% энергии в этот период (0,3...0,5V при 3...3,3V на светодиодах). В среднем около 8% Повышающий драйвер: - Батарея соединена параллельно, с балансировкой проблем нет. - Очень простая и низкоомная конструкция батарейного отсека. Дешево, сердито, надёжно, позволяет питать от разного числа банок вплоть до одной. Можно комбинировать различные типы аккумуляторов для достижения одновременно высокой ёмкости и отдачи тока в кратковременной перспективе. - Прямая связь, обеспечивающая работу на малых токах (где шунт уже не работает), работает стабильнее и линейнее. - Диод открыт до 33% от общего времени, и на нём теряется 0,3...0,5V при 9...10V на светодиодах. Это порядка 1,5...2% потерь. Ощутимая разница? С квадриплами (4S) потерь было бы ещё меньше. Именно выпрямительный диод является основным источником потерь в асинхронных преобразователях (если дроссель выбран не ущербный). Синхронные имеют целый букет других недостатков. Асинхронная Boost технология преобразования имеет ряд интересных преимуществ, поэтому и была выбрана. [Исправлено: INFERION, 16.04.2015 в 15:56] |
416
417
Фонари идут ко мне через DHL. Ждём...
Хотел заказать пачку этих светиков на свои кастомы: http://intl-outdoor.com/cre... и не успел . Мой Рошик то сдох, ему снова светодиоды менять нужно. Посижу пока без пушки...Кстати, забавно на немецком форуме Метеор обозвали - "Бомбардировщик". И кое кто пишет что у людей МЕТЕОРизм ...
[Исправлено: INFERION, 16.04.2015 в 17:14] |
LEV-UA (16.04.2015)
418
О! На аутдоре чуток фото добавили
. Правда не сильно интересных.
LEV-UA (16.04.2015)
419
420
О, темляк есть...
