Просмотров в теме 339293   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 17.08.2015, 15:47   401
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
а можно ссылку на вот такую вот зарядку для телефонных аккумов?
http://ru.aliexpress.com/st...
jd01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
narmattaru (17.08.2015)
Старый 03.09.2015, 13:01   402
alexvox
Последняя активность: 15.10.2015 06:52
Здравствуйте!
Купил Опус v2.2 и столкнулся вот с какой проблемой. Сильно занижены показания вольтметра в 1 слоте (на 0,15v !). Например, 4.00-4.15-4.15-4.14.
Подключал и аккумулятор и БП. Перемычка J1 - разомкнута. Имхуется, что надо "подкрутить" какой-то резистор, но схемы нет. Кто что посоветует? Пните, плиз, в нужном направлении. Откликнувшимся - спасибо!
alexvox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 13:23   403
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
За всё время слежения за темой не встречал ни одного упоминания, что кто-то крутил какой-то резистор и это возымело эффект. Максимум - запаять/распаять перемычку J1. Ну и Alexp ещё игрался с заменой дросселей и нагрузочных резисторов.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 13:52   404
alexvox
А что, разве напряжение с аккумулятора подается на процессор напрямую, без всяких усилителей-делителей?
Старый 04.09.2015, 05:27   405
inSERter
Последняя активность: 16.04.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 4
Есть там мост из прецизионных резисторов по 1 кОм. На каждый слот 4 мелких резюка синего цвета.
inSERter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexvox (04.09.2015)
Старый 04.10.2015, 00:25   406
fonarev2015
Последняя активность: 15.10.2015 12:40
Доброй ночи всем!
Являюсь обладателем данной зарядки, на днях столкнулся с проблемой. Не видит аккумуляторы Eneloop AAA, ни одного из 4 штук. Может там есть какой-то определенный режим или цикл? Или это брак?
fonarev2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 01:38   407
fonarev2015, Версия зарядки? Напряжения на аккумуляторах?
Старый 04.10.2015, 04:30   408
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fonarev2015 :
У меня такое было с икеевскими AA - вольтметр показывал 0в на них. Сунул в обычную зарядку на 10 сек. и всё потом ожило (1.3в стало) и в опусе начало заряжаться. Что это было - хз.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 08:26   409
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 14.01.2026 08:01
Сказал(а) спасибо: 179
Моя 2.2 - видит и гоняет всё! Видимо ваши дохлики уже с большой выдержкой под 0. Рецепт реанимации уже был выше. А вообще, регулярная подпитка акков - полезно. 0 - не очень полезно.
Старый 07.10.2015, 10:17   410
crea7or
только похвалил опус и на тебе. Пропеллер не сработал на замере ёмкости 4х панасоников 3400 и проплавился корпус на двух слотах. Крайний слот уже не работает - контакт отгибается.
ID:	148564 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2015, 10:57   411
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Фигасе... так и до возгорания не далеко. Надобно выяснять причину, по которой не крутился вентилятор - предполагаю что что-то не то с датчиками температуры, т.к. должен же был остывать, при перегреве, с отключением разряда. Я вообще литий не рискую без надзора оставлять в зарядке, периодически контролируя температуру рукой. Оно так спокойнее.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
99amper (10.10.2015)
Старый 07.10.2015, 11:10 Автор темы   412
Последняя активность: Сегодня 22:04
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
это последняя ступень защиты сработала - механическое прерывание цепи
Старый 07.10.2015, 13:39   413
jd01
Аватар для jd01
Вот, а стоял бы под брюхом пропеллер, подключённый на постоянное вращение, такого бы не произошло.
А контакт починить легко, соединив ползунок с массой при помощи провода.
[Исправлено: jd01, 07.10.2015 в 14:14]
Старый 07.10.2015, 13:56   414
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
А контакт починить легко, соединив к ползунок с массой при помощи провода.
не в контакте дело, а в том, что каретка теперь не перпендикулярно в этом месте стоит и из-за пружины просто нагибается и всё. Там из-за неё проплавилось в том месте как раз. В итоге каретка упирается в край аккумулятора под углом.
Старый 07.10.2015, 14:08   415
kDn
Можно попробовать прогреть феном и выправить пластмассу. Ежели нет фена, либо не получится, тогда как вариант растворить подходящую пластмассу до густой массы, восстановить направляющие, лишнее обработать надфилем.
Старый 07.10.2015, 17:01   416
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Стенки сильно повреждены, там ювелирная работа нужна или подложить пластинки железные по бокам. Посмотрел, подумал и обратно Арьяну отправил на замену. Девайс дефективный явно. Поставил туда 4 АА - и он включил вентилятор почти сразу.
Старый 14.10.2015, 02:02   417
fonarev2015
Сорри, напряжение не смог померить, умер предохранитель в тестере. Версия 2.1
Сегодня засунул эти Энелупы в Маху и все сразу увиделось и кстати, не полностью были они разряжены. Так что скорее всего косяк в Опусе, это, конечно, расстраивает.
Старый 14.10.2015, 08:08   418
fonarev2015, Какой вольтаж показывала маха?
Старый 14.10.2015, 09:24   419
fonarev2015
Честно, не обратил внимание. Но по-моему, на одном было 0,3В, хотя могу ошибаться.
Старый 14.10.2015, 13:26   420
fonarev2015, ну если 0,3В то понятно чего его опус не увидел.
Время генерации страницы 0.13076 секунды с 16 запросами
