278755
562
53
401
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Т.е. если в кач-ве эксперимента подключить напрямую диод-драйвер-питание-мультиметр, то может и покажет 2.8? |
404
ну у меня, например, непростой аккум 18650, а AW IMR , потому как с простого 2,4А не вытянешь на этом драйвере. пробовал.
405
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
сейчас специально пперемерил нубучные тока 2 штуки могут дать ток 2.8А, остальные в разброс 2.2-2.4 А. Снял с дайверского огненые TF спокойно 2.8А .
SKIF2 почему ты утверждаеш что с18650 не может дать такой ток? Сошайн с суперфонарика по заявлению дают до 7 А(так зашита настроена). Короче попробуй нормальные 18650, если ток будет 2.8А то просто твои CR123A не тянут. А и померь напругу на CR123A под нагрузкой. |
406
Сказал(а) спасибо: 20
Ни хрена себе проводочки! Один ом множим на пару ампер, и получаем два вольта падения. Три вольта на диоде плюс два на проводах = 5 В, всяко выше напряжения свежезаряженной банки. Ясен пень, с таким инвентарем ничего путного не намерять.
407
прошу прощения, ошибся. я хотел сказать 0,1 Ω
408
Вот эти: http://www.dealextreme.com/... Потом воткнул другие китайские, даже дешевле http://www.dealextreme.com/... Сразу показал 2,85А. Потом в течение 5 минут на максе просел до 2,40, но через 10 минут покоя опять показал 2,80А. причем проверил на 3 комплектах и тех и других - картина одинаковая. Посему, ску 00014 с ДХ - в топку. |
409
я покупал на пробу эти cr123. они полное дерьмо. похоже у них внутреннее сопротивление очень высокое, а ёмкость очень маленькая.
на getbeam rrt-0 r2 проработали 8 минут с сильной просадкой , что сказалось на люменах. хорошие cr123, например 4 sevens, работают на этом фонарике 50 минут и почти без просадки напряжения. |
410
Я сейчас на пробу заказал с ДХ всех мастей CR123. Про 4sevens знаю, но не знал, что они хорошие. Их имеет смысл огромной партией заказать по 50 шт. Вот только пропустит это почта/таможня? Литий вроде низя пересылать... Ладно, когда он в дополнение к чему-то, а тут просто пара кило литиевых батареек ![]() PS: а почемуй та 4-7 не хочет мне Free Shipping в РФ делать... теряется всякий смысл. Где их можно купить с беплатной доставкой? [Исправлено: SKIF2, 06.10.2011 в 23:25] |
411
Вот еще нашел замечательный сайт http://www.batteryjunction....,
но не шипит в РФ. А вот с CPF тест, кстати. ![]() Брать надо Sanyo ![]() Пошел искать тех, кто шипит. Сорри за офф, но CR123A отлично питают фонари на XM-L
412
4-7 больше нигде не взять. можешь купить вот эти http://www.shiningbeam.com/... - очень хорошие , доставка дешевая и есть купон на цпфмаркет. извините за офтоп. |
413
Все есть есть на ибее. Заказал Sanyo и Rayavac. Не дешево, но в 3 раза дешевле, чем в Москве
![]() Закрываю офф
414
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 17.10.2012 05:55
Всем здравствуйте.
Есть вопрос. Пришел фонарь MJ-810E HA-III CREE XML T60 3-Mode 1000-Lumen LED Diving Flashlight Set (2x18650/4x123A/4x16340). Проработал 2 минуты и сдох. Разобрал, померял напряжение на выходе драйвера - 8,3 V. Т.е. читай напрямую гонит. Вопрос, это специфика работы драйвера при отсутствии нагрузки, или бракованный драйвер? Заранее спасибо. P.S. Прошу прощения за возможно тупой вопрос. Я не секу. |
415
416
не печалься, в любом случае надо было разобрать собрать, поменять термопасту, модуль на термопасту поставить. Где мерил напругу прям на диоде. По идее диод можно одним аккумалятором подсевшим проверить. драйвер если что тут http://www.zapas-m.ru/shop/... а диод на этом форуме без звезды ~150-200 руб.
вчера пришли диоды с берелида, буду менять на свой 810E, поставлю наверное 4000к |
417
немног подумалось решил добавить.
Если покупал в DX, обязательно пиши в подержку , спроси про замену и также намекни на возможный самостоятельный ремонт. DX безпроблем поменяют, но ты уже разбирал лучше саморемонт. Денег не заплатят, могут выслать драйвер или диод в зависимости что сломалось. Или проси кредиты на будущую покупку. Внимание при ремонте отражатель старайся не трогать, если случайно тронул то не три, пусть лучше пальчики останутся, слой очень тонкий. и нивкоем случае спирты растворители. Немного про драйвер + идёт через дросель прям на диод, управляется по минусу понижаюший драйвер и шим регулировка режимов. Режимы переключаются магнитными датчиками под номером 1ый самый мошьный , естествено 4ый стандибай. держать магнит необязательно достаточно просто поднести. если на диоде 8.3 вольта то возможно отвалился минусовой конец и замкнул на корпус внутри драйвера. Диод можно проверить подключив кратковремено к одному аккумулятору, XM-L это позволяет недаром во всех дешовых китайцах директ драйв. Можеш взять провода подлиньше , типа эмулировать низкоомное сопротивление, тем самым ограничить ток через диод. пс диод на своём 810E уже поменял будем пробовать, на днях MJ-850 придёт буду ставить XM-L и править драйвер. |
418
Спасибо за ответ. Мерял обычным мультиметром. Как можно это сделать неправильно, не знаю ). Насчет замыканий тоже думал. Но пока не проверял. Оборудование не позволяет. Ни стекла увеличительного, ни держателя, ни паяльника ) Поеду к приятелю, посмотрим. Работу магнитного переключателя проверял. Работает. Про поднесению магнита к одному датчику на выходе 0, второму - 2в, третьему 4,2, четвертому 8,3. Это о чем нибудь говорит? Диод можно проверить подключением вольтметра непосредственно к диоду. Пробовал на более простой модели с P7. Видно как слегка светится. Новый не реагирует. Термопасту достаточно между подложкой и латунным корпусом драйвера/диода поменять? Пойдет что для куля в компе использовал? Еще где нибудь нужно мазать? Типа между корпусом фонаря и латунью (это подозреваю и есть модуль на термопасту поставить)? За подсказку про драйвер спасибо. Закуплюсь. Изначально думал про берлиз. Кстати, там написано в описании драйвера что стоит световая индикация разряда. Им написал, пока не ответили. По Вашей ссылке есть такая, или это такой хитрый маркетинг? Вообще было бы здорово. Не хватает. Что касается светодиода, то тоже смотрю на 4000К. Штатные что идут, хоть и яркие очень, но под водой имхо хуже чем теплые. А может вообще 3000 поставить? Есть опыт? На звезду перепаять нет никаких сложностей? Если несколько заказывали, и не жалко, и в Москве (сам из Тулы), с радостью куплю у Вас один а лучше парочку диодов. Все равно скоро в Москву нужно. С DX веду переписку в указанном ключе. |
419
420
если есть p7 можешь запросто его вместо xm-l подключить для проверки драйвера.
похоже драйвер у тебя жив. я получил с бериледа xm-l на маленькой звезде 12мм но криво припаяный, нерастерялся положил родную звезду от малыша FandyFire A10B нажало пояльника 40 ват как увидел что пошёл припой быстернько пинцетом снял диод потом положил таким же способом отпаяный на родную звезду варовнял, и нагрел пояльником . Новый диод конечно надо пасту на звезду положить в нужных местах |
Pix (12.10.2011)
