Просмотров в теме 105057   Ответов в теме 605   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2014, 13:53   401
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию Re: Что будет если на луну привезти воду с земли и вылить?
На Луне нет деревьев, поэтому и ветра никакого быть не может.
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
[Исправлено: oldman777, 15.09.2014 в 13:54]
oldman777 вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 14:36   402
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Если солнечный ветер в целом нейтрален, то и никаких заметных электростатических эффектов не будет.
В целом по больнице средняя температура тоже нормальная. С солнца летят совершенно конкретные электроны, протоны и альфа частицы. Которые не являются нейтральными. Потому на поверхности луны наблюдаются даже пылевые бури и разряды статического электричества.
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 15:33   403
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Электростатика заставляет пыль оседать значительно быстрее, чем просто лунная гравитация.
А точнее наоборот. Вся пыль заряжена одним знаком. Друг от друга отталкивается и оседает ещё медленнее.
Кстати пыль ещё должна быть разной на разных широтах. Солнечный ветер действует сильнее на экваторе и слабее у полюсов. А тут пытались сравнивать пыль с разных посадок, которые были сделаны в разных же местах.
Для получения электростатического электричества должно быть трение чего-то обо что-то.
О, очередной перл!
Замечательная иллюстрация. У НАСА выискали в глазу пылинку и обвиняют их во лжи и мировом заговоре, сами же слезоточат целыми плотами.
летящих почти параллельно в вакууме
давят на один маленький пятачок в несколько кв метров?
В вакууме этот килограмм молекул не летит "почти параллельно". Тут ваш единомышленник ругнулся непонятным ему словом эффективная скорость струи. А смысл его в том, что у молекул разогретого газа есть своя скорость теплового движения. При температуре 2500К молекулы летают в среднем со скоростью 1500 м/с. Несложной прикидкой отсюда получается, что ширина струи примерно будет равна её длине, а в нужную сторону (после выхода из сопла) будет лететь сильно меньше половины массы.
А воздух атмосферного давления имеет плотность около килограмма на кубический метр. При урагане на "маленький пятачок в несколько квадратных метров" давит этак сотня килограмм воздуха. Против пары сотен граммов. Чтобы что-то спихнуть, нужна не энергия, а импульс. У урагана импульс больше на порядок-другой. При этом что характерно, пляжи он полностью таки не сдувается.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 15:54 Автор темы   404
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
В целом по больнице, температура повышенная(если конечно считать только живые объекты). Не стоит бездумно повторять чужие заблуждения, пусть и популярные
При воздействии магнитного поля земли, поток частиц естественно меняется, поскольку положительные и отрицательные заряды отклоняются в противоположные стороны. И одноименно заряженная пыль взлетает с поверхности. Заметьте, взлетает, а не утрамбовывается.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 16:24   405
Dom_777
Аватар для Dom_777
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет?
Угу, значит взлетать, т.е. отталкиваться пылинкам законы естества разрешают. А слипаться разнозаряженным запрещают?
Старый 15.09.2014, 16:42 Автор темы   406
AVSel
Аватар для AVSel
Вы так и не поняли? В реактивном двигателе тепловая энергия газа( и ее следствие - давление) преобразовывается в кинетическую энергию поступательного движения молекул. Причем желательно все строго в одну сторону, это чтоб ракета двигалась в противоположную. Причем скорость молекул на выходе из сопла в разы выше их средней тепловой скорости.
И максимальное КПД ракетного двигателя( то к чему стремятся все конструкторы), достигается при максимально возможной параллельности выхлопа( и минимальной его температуры). И надо сказать это у них неплохо получается:
То-есть на 1 кв метр давит килограмм, а на несколько кв. метров - уже сотня, интересная у вас а арифметика...
Но не в этом суть. Разница в том, что эта "сотня килограмм" движется со скоростью 30м/c ( в 5 раз медленнее пули из пневматики ). А "пара сотен" граммов из ракетного двигателя - 3000 м/с (в 20 раз быстрее пули из пневматики).
Старый 15.09.2014, 16:47   407
Dom_777
Аватар для Dom_777
А если частицы ударили в поверхность лунную рядом, но немного в разное время?
А еще нагрев до +160 градусов под солнцем тоже не мало способствует спеканию частиц лунной поверхности.
Наличие лунной корки и ее растрескивание, это объективная реальность. Научно доказанная. Бодаться с объективной реальностью, не получиться, только голову расшибете. Рекомендую рыть в других местах, более скользких, для разоблачения "лунной аферы". Хотя против Ежика вам придется очень тяжело, матерый зубр.
Старый 15.09.2014, 16:55 Автор темы   408
AVSel
Аватар для AVSel
Подозреваю, что разнозаряженные частицы окажутся на разных сторонах луны...
А если они приблизятся, то нейтрализуют заряд друг друга.
Старый 15.09.2014, 17:03 Автор темы   409
AVSel
Аватар для AVSel
А если не ударили? Гадать мы можем долго, но безрезультатно.
То-есть, вы считаете, что никакого "сглаживания реактивной струей" на фото нет, а это просто "лунная корка"? Кстати, какая ее толщина? А то в гугле по сочетанию "лунная корка" у меня какая-то астрология вылазит...
Старый 15.09.2014, 18:18   410
Dom_777
Аватар для Dom_777
Я надеюсь вы не думаете что солнце фигачит заряженными частицами по расписанию?
Например сегодня понедельник, буду фигачить только электронами. Завтра вторник чистые альфа-частицы. Все выходные- протоны, чистый изумруд. Так вот, подлое солнце, фигачит всем что есть. А есть у него много всего.
Не могли бы вы пояснить как "разнозаряженные частицы окажутся на разных сторонах луны..."?
alyams (16.09.2014)
Старый 15.09.2014, 18:22   411
Dom_777
Аватар для Dom_777
Читайте про реголит.
[Исправлено: Dom_777, 15.09.2014 в 18:24]
Старый 15.09.2014, 18:27   412
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Не плотность, а рыхлый или утрамбованный.
Нет-нет, речь именно про плотность или, вашими словами, качество утрамбования. Это же вы написали: "на картинках мы видим хорошо утрамбованный грунт" Вот мне и интересно - как на глаз определить, хорошо или плохо? Может, там еле-еле утрамбовано газами, которые как раз сверху прилетают и утрамбовывают?
Потому что, к реактивной струе, летящей со сверхзвуковой скоростью, понятия давления( как и температура.
Будьте добры, закончите фразу.
Идеальный реактивный двигатель должен выдавать параллельный пучок молекул газа,
Скажите, это вы сами придумали или прочитали где? Хотя нет, прочесть вы это точно нигде не могли. А зачем вы придумали такую глупость?
где вся тепловая энергия газа перешла в кинетическую.
Это Шнобелевка, не иначе! Авсел, вам в школе не рассказывали, что движение молекул как раз и есть мера их тепловой энергии? Каким же образом двигающаяся молекула может иметь нулевую тепловую энергию?
И вот такие кадры как раз и пытаются опровергнуть Аполлоны!
А вот при торможении такой струи, уже появится и давление и температура.
А пока струя двигается, то у ней нет ни давления, ни температуры! Феерично! Мои аплодисменты!
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 18:30   413
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
По теме, да были, мистифицировать такое событие с участием огромного количества людей просто невозможно.
Да и не нужно, это бы стоило гораздо дороже, чем просто взять и запустить уже построенную ракету. И так делать шесть раз подряд под прицелом у всего мира. Экспедиций было аж шесть штук и 12 человек в экипажах.
За их модулем только очень ленивые радиотелескопы не следили, на траектории полёта даже видно как Армстронг перехватывает управление, немного поднимает, а потом сажает аппарат.
Мистификация означала бы что мы как конкуренты находились бы еще в больших аутсайдерах, потому что американцы были бы способны на тот момент времени запускать и возвращать аппараты в полностью автоматическом режиме, опережая нас на десятилетия.
Mikkilighter вне форума   Вверх
John Jack (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 18:33   414
John Jack
Вы так и не поняли?
Нет, это вы так учебник физики не прочитали.
В реактивном двигателе есть сопло. Именно оно принимает давление расширяющейся струи газов, направляет их в одну сторону, а ракету в другую.
Как только сопло кончается, молекулы газа радостно принимаются разлетаться в стороны. Потому что их средняя скорость теплового движения вовсе не "в разы меньше", а очень даже сравнима. Грубо, 1500 м/с против 3000 м/с.
Ерунду написал!
Максимальное КПД ракетного двигателя достигается при минимальной молярной массе продуктов реакции (выбор топлива) и максимальной его температуре (для большей степени расширения). Давление на срезе сопла же должно быть чуть-чуть больше окружающего. То есть атмосферного для первой ступени, разрежённого для второй и вакуума для верхней и прочих модулей.
Параллельность выхлопа ПОСЛЕ сопла никого не волнует. Ракета от него уже оттолкнулась, пусть себе летает как хочет. Тем более что заставить все молекулы лететь в одну сторону может только демон Максвелла. Температура выхлопа тоже не важна, важна сила пихания его в сопло, то есть давление.
На картинке "неплохо получается" глазами видна атмосфера. Атмосфера имеет своё давление и мешает выхлопу (с тем же давлением!) разбегаться. В вакууме давление выхлопа всяко больше окружающего и молекулы летят в разные стороны. Причём на фото это не так видно, сильно отклонившийся газ сразу остывает и уже не светится.
А импульс, то есть тяга и "сдувающая сила", то есть произведение скорости на массу, у урагана всё равно больше. На порядок-другой. Где сдутые до базальта пляжи?
В очередной раз мы видим: вера в теории заговора возникает от неспособности прочесть учебники. Если у пациента в голове бардак и сумбур, он обязательно объясняет это тем, что весь окружающий мир устроен точно так же.
Старый 15.09.2014, 18:37   415
Dom_777
Аватар для Dom_777
Зачем гадать, ударит, еще и как ударит. Интенсивность излучения высока, к сожалению нет под рукой конкретной цифры. Но если помните, при создании лунной базы встает ребром вопрос защиты поселенцев от солнечного излучения и не солнечного тоже. Пока придумали либо в пещеры зарываться, либо накидывать на модули лунный грунт сверху.
Старый 15.09.2014, 18:45   416
Ёжик
И какое же давление у килограмма молекул газа, летящих почти параллельно в вакууме со скоростью 3км/сек?
У вас неполный набор данных. Не хватает объема и температуры. Скорость потока не нужна. "Почти параллельно" - это какая-то ваша особенная физика.
Бред сивой кобылы. Авсел, что у вас было в школе по физике?
Нет, Авсел, никакой параллельности молекул в этой струе нет. А наблюдающееся нерасхождение струи происходит совершенно по-другой причине.
Итак, у нас есть сотня килограмм со скоростью 30 м/с. И пара сотен грамм со скоростью 3000 м/с. Скажите, у какого газа импульс будет больше?
[Исправлено: Ёжик, 15.09.2014 в 18:47]
Старый 15.09.2014, 19:07   417
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Вот ведь, луноходы наверно об этом и не знали)
Надо тему "покурить" фотки смотрю красивые)
ang вне форума   Вверх
Старый 15.09.2014, 19:11   418
Dom_777
Аватар для Dom_777
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Вы даже не представляете насколько многократно "выкурена" тема.
Старый 15.09.2014, 19:12   419
Ёжик
Ну и как я вижу, AVSel решил потихоньку забросить практически все свои предыдущие опровержения, которые с таким жаром доказывал еще недавно. Как только дело дошло до конкретных чисел, так ему сразу стали неинтересны ни блестящее будущее Сатурна-V как серийной ракеты-носителя, ни перспективы постройки МКС из больших блоков, ни сравнения выбросов пыли из-под колес на Луне и на Земле, похожесть которых он так опрометчиво утверждал. Даже по раздуву пыли под соплом ЛМ Авсел отказался что-либо считать, предпочел рассуждать о лопатах.
Отмечу, что не нашлось у Авсела и банального мужества признать свою несостоятельность по этим "опровержениям", предпочел тишком сбежать в кусты. Ну да хорошо известно, что опровергатели - трусливое племя.
Придется по этим заброшенным "опровержениям" зачесть Авселу Второй Тезис Старого:
"2. Опровергатели не в состоянии найти в материалах НАСА никаких противоречий, которые позволяли бы заподозрить фальсификацию"
Старый 15.09.2014, 21:30 Автор темы   420
AVSel
Аватар для AVSel
Магнитное поле земли отклоняет заряженные частицы в разные стороны, положительные в одну, отрицательные в другую. Получается два потока, с различными зарядами. Луна, двигаясь вокруг земли, в полнолуние сначала попадает в один, потом в другой.
Классная цитата,
Кроме того, лунная пыль легко поднимается вверх от ударных воздействий и хорошо прилипает к поверхности твердых тел, что доставляло много неудобств участникам экспедиций «Аполлон».
источники те-же, что и фотографии посадочного модуля, павильонные съемки?
Кстати, а где там про лунную корку?
Неслоистый, рыхлый, разнозернистый обломочно-пылевой слой, достигающий толщины нескольких десятков метров.
Слово рыхлый я даже выделил
[Исправлено: AVSel, 15.09.2014 в 21:35]
Время генерации страницы 0.17116 секунды с 16 запросами
