178825
471
28
401
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Как именно вы обратились к Fenix? По емайл или к местному продавцу? |
402
Регистрация: 06.05.2011 Последняя активность: 21.09.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
По почте. Это была моя инициатива. Их предложение заключалось в отправке фонаря им с дальнейшей диагностикой и, если нужно, ремонтом. Потом отправка фонаря обратно. Я подумал что 3-4 месяца я ждать не готов
Smirnov (10.02.2016)
403
Вообщем, драйвер поменял. Помогло.
Раньше драйвер отключал питание при напряжение ниже 1.2В, с новым драйвером отсечка происходит при напряжение ниже 0.9В. При замене больших проблем не возникло. Только понадобилась звездочка Т4 и приспособа для откручивание резинки кнопки. |
405
Куда писать, чтобы выслали драйвер нахаляву?
406
Не все так просто. У меня поведение драйвера отличалось
Получается у меня немного другая неисправность Далее. В-первую очередь я зарегистрировал фонарь у них нa сайте http://www.fenixlight.com/S... Во-вторых я связался с их сервис поддержкой Service@fenixlight.com (Europe, America). Снял видео работы фонаря и выслал им. Потом в течение недели доказывал им что так драйвер нe должен работать. Вот его алгоритм работы Цитата:
Smirnov (11.02.2016)
407
Регистрация: 27.01.2016 Последняя активность: 12.04.2016 14:54
Как же я устал взвешивать варианты, рассматривал армитек тиару, fenix hl23,50.. думаю 50й из этих вариантов самый простой хотя бы и без долбаного управеления, только включение дурное
408
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А я вот было начал копить на зебру Н52 , хотел купить на ru.nkon.nl (там дешевле, чем на оф.сайте).Только они редко бывают в наличии, надо ловить момент. Но наш президент "не кстати" подписал указ об ограничении суммы (22 евро !!! в месяц) на покупки за границей. Указ вступит в силу через 2 месяца,время пошло
В итоге плюнул на все и заказал сегодня на али феникс HL50. А счастье было так возможно!
410
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 24.09.2017 21:30
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 59 раз(а) в 21 сообщениях
это в Беларусии
412
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Фонарь то не плохой. А вот драйвер(за эти деньги) на АА - гавно
. В плане высера по старту напряжения. Хорошо когда дома лежит куча АА, а вот настанет БП и ужос же)))))) На первичном литии - любой уважающий бренд работает отлично, поэтому вообще не в защиту фонаря. Вывод. Если фонарь под АА (а это 90% владельцев) и если идет речь про соответствующее цене фонаря его кпд...Не...вернуть время назад - зебру бы взял, немного добавив. Срал бы на поддержку 123 первички без поддержки вторички!!! Когда брал по зелености, думал там 123 доп опцией, а хрен))) там АА костылем. Самое интересно что 123 использовал один раз только для теста)))
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 25.02.2016 в 21:48] |
413
gostuv, какой намерили рантайм верхнего (не турбо) режима на чёрном энелупе?
414
Если интересно, то на максимальном режиме на аккумуляторе Panasonic 2700 Mah, фонарик проработал 1 час 47 минут. Потом перешел на средний режим и проработал еще минут 5, потом на минимум. Фонарь разрядил аккумулятор до 0.87 В
415
416
417
418
Вы имели ввиду Eneloop Pro AA 2450 mAh?
Если так, то странно, что даже заменённый по гарании, новый драйвер не дотянул до заявленных в инструкции 2 часов на 150 люменах от "чёрного Энелупа" У Zebralight H52w есть два близких рантайма Цитата:
Я бы взял лучше флудовые W302 или W502, раз уже есть HL50. У кого есть ZL H52w напишите реальный рантайм на каком-нибудь из этих двух режимов (157lm или 108lm). |
419
Делал замер времени работы на аккумуляторе Panasonic BK-3HGAE 2700 (реальная емкость 2640 mAh). Вы забыли упомянуть самый большой плюс по сравнению с Зеброй- фонарь можно собрать и разобрать до винтика самостоятельно. Ну и цена в 2 рaза дешевле на похожую модель от Зебры
[Исправлено: rusjack, 27.02.2016 в 19:20] |
Smirnov (27.02.2016)
420
Про плюсы с минусами этих двух можно долго говорить. У HL50 режимы через ШИМ реализованы. Есть малая вероятность, что при движении в дождь может быть замечено мерцание. У ZL как в прошлом, так и в настоящем не очень стабильное качетво. И проблемы "гуляют" от механики, до электроники.
Можно сказать что паритет, если учитывать все факторы. На счет Панасоников 2700... Не знал про них. Странно что стоят как белые, а ёмкость больше, чем в чёрных. Наверное, они "держат" меньшие токи... Надо почитать про них. [Исправлено: Smirnov, 27.02.2016 в 19:21] |
