Просмотров в теме 217706   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 07.01.2015, 19:50   401
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Может, уже и было, но все-таки:
схема клонов Аймакса
http://nitro-racing.clan.su...
Это схема не клонов Аймакса, и не оригинала Аймакса. Это схема другого подобного приборчика (RC-Power или Turnigy кажись). НО, схемы совпадают с точностью до нескольких элементов, отсутствующих в Аймаксе.
Было, во второй части этого топика выкладывалось.
[Исправлено: ssslm, 07.01.2015 в 20:02] Причина: off
ssslm вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 08:32   402
n00b
Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
Предлагаю не плодить лживые сущности, типа потребительской емкости. А использовать старые проверенные...
Например если ток разряда умножить на напряжение и время, то получится старая добрая величина...
В каком месте они лживые?
Ток разряда не постоянная величина.
Даже в торговле есть 2 термина: нетто и брутто. Походу ты открыл для себя только брутто. Предлагаю вспомнить о нетто. Продаванов понять отчасти можно. Но ведь ты, покупая колбасу, не взвешиваешь ее вместе с упаковкой и тележкой?
Вот Xiaomi пишет честно, только очень мелко.
n00b вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 08:39   403
n00b
Мы измеряли что может повербанк и что нужно гаджетам. И нам был нужен еще один прибор. Да почему не обойтись сразу повербанком и гаджетами то? ))))
наверное потому что зная реально емкость банка, например 10Ah и емкость акума мобилки, например, 2Ah, можно заранее вычислить, что банк зарядит мобилу 5 раз. Примерно.
Зачем тогда знать емкость акума? Разряжать его на никому ненужные «нагрузки» за 9$ и дело с концом.
Единицы измерения mAh вобще надо упразднить. Ложку выкинуть, щи можно и лаптем похлебать.
Старый 09.01.2015, 17:08   404
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Не надо ничего упразднять, сравнивать с колбасой и заменять на нетто и брутто. Должен высоко оценить глупое, задиристое замечание про то, что я себе открыл.
Хотя оно колкое, но бесполезно, технического в нем ноль и ... оно не маскирует изъяны воспитания...
Емкость в мАч нужная и полезная. Например можно сравнить два или несколько акумов с ОДИНАКОВЫМ напряжением. В одинаковых условиях. При постоянном токе, при равных отрезках времени... И выбрать лучший при всех прочих равных или подобрать комплект..
И емкость бывает у ЧЕГО ТО. Например емкость аккумулятора.
А как понимать потребительскую емкость? Это емкость потребителя или емкость(предмет, горшок) , принадлежащую потребителю и он может наполнить ее чем пожелает?
Еще емкость бывает электрическая например. А потребительская в чем измеряется? Она является мерой количества потребителей?
Потому я и назвал ее лживой, что не однозначна и путает... А главное, не понятно как ее использовать.
Так что тема необходимости измерить энергоемкость повербанка имаксом и назвать ее потребительской емкостью не раскрыта...
Но язычок колкий. Как у ... ))
[Исправлено: Gosha_ex, 09.01.2015 в 17:18]
Gosha_ex вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 19:23   405
n00b
Я думаю из контекста должно быть ясно о чем речь.
Но поясню еще раз.
"Реальная потребительская емкость" (c) аккумулятора. Реальная потребительская емкость банка. И т.д.
Под этим понимается та емкость, которую "видит" конечный потребитель, без заумных вычислений и перемножений.
Выражается, ясное дело, в mAh, Ah (а не в попугаях "реальных гаджетах").
Если не понятно, то не имеет смысла что-то далее объяснять.
Старый 10.01.2015, 04:56   406
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Посмотреть сообщение Сообщение от n00b :
Но поясню еще раз.
Вы не торопитесь, пожалуйста. А четко для себя решите. Конкретно чья емкость. Потому, что ваше вот это и тд и есть лживость вкладываемая в новое понятие...
Производитель может только указать на паспортную емкость используемого акка. Потому как никаких других не существует. Еще ток и напряжение на выходе. О кпд преобразователя не обязан, хотя может нахвастать что оно теперь выше, чем раньше.
Что с этим делать потребителю, его потребительское дело. Кто то умеет это использовать, кто то придумывает дополнительные сложности.
Но то, что Вы пытаетесь описать путь в 30 верст окрест для бешеного пса, а потом выясняется так делать не надо, а то спалится электроника повербанка...
Вы за что агитируете то? Ну несуразица же...
Давайте оставим повербанк сбоку, нельзя так нельзя разряжать его на имакс. Проехали?
Старый 10.01.2015, 08:16   407
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Не улавливаю почему нельзя модельной зарядкой повербанки тестировать. Правда гонял на iCharger.
Разряжал и всё было ОК. Очень забавные данные иногда вылезают.
Самое простое разряжать на режиме никеля, когда повербанк "заканчивается", то просто вылезает "обрыв контактов", но ёмкость всё равно показывается.
Дальше интереснее. Не у всех повербанков хорошие повышайки. Слабые духом могут 1-2 А отдавать только пока внутри заряд больше 80-60-40-20%, затем идёт просадка выходного напряжения. Некоторые стабильно выдают до конца только 500-600 мА, для телефона нормально, для смарта мало.
Еще интереснее разряжать в режиме балансировки, когда удаётся подключиться и на выход повербанка и на саму банку. Правда iCharger не войдёт в этот режим если разница на банке и на выходе больше 1 В, но 5.1 В на выходе и 4.2 на банке это меньше 1 В. Так вот тогда становится видно при каком напряжении на банке повышайка перестаёт справляться. В общем в таком режиме я забраковал парочку.
m72 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2015, 15:25   408
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Так и не уловить при ичардже. По "каким то" причинам в момент обрыва на выходе, имакс поднимает напряжение на выходе до максимума. А у ичарджа в аналогичном случае ноль...
Точнее, ичардж "проверяет" и фиксирует низкое напряжение батареи, а имакс "обрыв" контакта... Видимо в логике "проверки" и кроется ответ...
[Исправлено: Gosha_ex, 10.01.2015 в 15:30]
m72 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 17:20   409
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
у аймакса после обрыва ничего уже не показывается.
а по поводу скачка на максимум:
заряжался свинцовый аккумулятор (14.4В), после "обрыва" выход аймакса нагружен на 0.5МОм вход осциллографа - видно что быстро падает напряжение (во времени стремиться к нулю)
т.е. просто выходной конденсатор разряжается.
galex вне форума   Вверх
Старый 10.01.2015, 19:13   410
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Вот, что мне не дает покоя...
При подключении к имаксу повербанка, имакс подает на выход ток. Если имакс "видит" обрыв или высокое сопротивление он об этом пишет. Мол обрыв.
При этом напряжение поднимается до максимума. И все.
Не поняли? И ВСЕ!!! ВСЕ!!! Больше ничего не происходит. НИЧЕГО!. Не будет ни заряда, ни разряда... Ни чего. (только повербанк спалится или нет, в зависимости от выдержат его транзисторы 30 В или нет...)
А как может "неожиданно в процессе измерений погиб маленький китайский повербанк" вот это то мне и не понятно. Либо сгорит, либо.... ничего не измеришь... )))
Чудеса! У человека все горит, причем сразу, ...А если не горит сразу, то в конце ничего не известно...а он как ежик плачет, но кидается на кактус, и все жгет и жгет...
[Исправлено: Gosha_ex, 10.01.2015 в 19:15]
Старый 10.01.2015, 19:26   411
ох какая знатная истерика. прямо как "мы все умрем!"
"ничего" происходит примерно 40-50мс, в течение которых аймакс понимает что заданный ток выдержать не удается и снимает подачу напряжения.
Старый 10.01.2015, 19:41   412
Alex82
Последняя активность: 14.12.2015 23:41
Доброго вечера.
Купил я Imax b6 mini на 60 ватт 6(2) ампер. Все хорошо , но радость моя не полная. не могу вывести его на большую мощность. Свинец заряжает только до 2.5 ампер (2.5 *13в= 34 вата). Может я чего-то не пойму. Брал оригинал на ali, прошёл проверку кода защиты на сайте. Хотя потроха у него вызывают вопросы. Видны следы ручного допила.
Alex82 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2015, 19:46   413
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
А какой акк? Дело в том, может он не берет больше 2,5а...
Если он малой емкости или слабо разряжен, то при токе 2 и более А, напряжение на нем станет максимальным. И имакс снизит ток... Вот он и не превышает 2,5...
[Исправлено: Gosha_ex, 10.01.2015 в 21:08]
Старый 10.01.2015, 21:48   414
n00b
Я разряжал power bank с помощью imax. И опытным путем подтвердил, что это возможно и ничего страшного.
К счастью мне ваша контр-"логика" не доступна. На сим заканчиваю.
Старый 10.01.2015, 22:43   415
Alex82
Свинец на 7ач. В хор. сост. Реально в нем 5.5. б.п. от компа на 350 вт. Заряжал после разрядки на imax. Попробую на АКБ из авто...
Старый 10.01.2015, 23:30   416
ssslm
Аватар для ssslm
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex82 :
Покажите следы ручного допила, фотку.
Старый 10.01.2015, 23:44   417
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Свинец на 7ач.
Так зачем Вы ему 2,5 А ? Ему 0,7 А ну или 1,5 если Вам неймется...
Понаблюдайте, что на табло с напряжением. Не максимальное ли оно.
Я же написал, при таком токе напряжение быстро становится максимальным и ток снижается. В вашем случае ток наверное не успевает до максимума дойти...
Да я то верю. Чего только в жизни не бывает... Вы это девочке, бьющейся в истерике объясните, как Вы в самом конце емкость определили. А то путаете ее в показаниях...
[Исправлено: Gosha_ex, 10.01.2015 в 23:46]
Старый 11.01.2015, 11:20   418
Alex82
1. Видны следы ручной пайки. Похоже они слегка доделали что бы получить мощность не 50, а 60 ватт.Нажмите на изображение для увеличения
2. На обратно стороне в этом месте идёт провод и вроде какие-то кольца с клеем Нажмите на изображение для увеличения
3. Термопасту капнули мимо почему-то Нажмите на изображение для увеличения
4. Зачем резинка на радиаторе? Тепло должно идти через термопасту на алюминь и на корпус. Но там стоит 2 резин. прокладки. Для меня загадка.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2015, 15:57   419
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Это изолирующая прокладка, вероятно - чтобы не было КЗ на корпус.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 11.01.2015, 17:36   420
это теплопроводящая "резина". в некотором роде замена термопасты
Время генерации страницы 0.15295 секунды с 16 запросами
