189703
425
43
401
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
n2183@mail.ru, нейтральный.
402
Регистрация: 05.06.2015 Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
я лично использованием Скилханта H02 в качестве универсального фонаря доволен как слон
Да, он немаленький для налобника. Но на голове сидит нормально и его можно использовать как ручной ближний фонарь (очень удобен на самом деле в этой роли! размерчик как раз тот), только вместо могучего родного крепления на голову - "народное" за 2 доллара с фасттека, оно работает еще как шнурок в режиме ручного фонаря. Диод отличный (сравнивал два H02 и десяток нейтральный конвоев - у Скилов оказался самый приятный диод), тирка, четкая внятная кнопка с кликом, нормальный драйвер. Год в очень активной и довольно жесткой эксплуатации, почти каждый день. По делу используется, не для игр. По цене в 35 долларов - стоит каждого потраченного на него цента, самая моя удачная покупка. 25 долларов - вообще халява. Зебра наверняка лучше будет в общем и целом, но она ведь во сколько раз дороже? И лучше ли она во столько раз? Из недостатков разве что могу указать на хлипкое крепления дросселя в драйвере (его впрочем вроде стали заливать чем-то, чтобы не отваливался при падениях, я так дроссель перепаивал, отвалился с дорожками) и отсутствие промежуточного режима между слабым и средним, его бы вместо турборежима. А турборежим вывести отдельно как стробы. [Исправлено: fds2002, 19.07.2016 в 15:13] |
Magvay (19.07.2016)
403
Регистрация: 20.08.2015 Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Да вообще он просто радует своей живучестью!
В ручном режиме на работе он светит пять ночей в неделю по часа 3-4 ,часто падает на бетон,иногда роняется в тоннеле в жижу между шпал,но живёт и радует товарищей!После работы просто нужно помыть с мылом под струёй воды! Магнит в *опе - отдельная тема - можно лепить его к любой железяке и работать при свете."Г" образность - это просто офигенный плюс!Иногда без этого - просто никак. Но вот как налобник он как-то не очень... Пользуюсь им ночью на рыбалке,как вспомогательным фонарём.На халтурах иногда ,по электрике. |
404
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 01.06.2025 09:38
Сказал(а) спасибо: 91
подскажите как он работает с не защищеными акумами? есть в этом фонаре внутренняя защита?
[Исправлено: n2183@mail.ru, 28.07.2016 в 01:05] |
405
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
n2183@mail.ru (28.07.2016)
406
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
407
от скольки вольт он начинает мигать?
408
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 28.09.2024 14:02
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
n2183@mail.ru , у меня начинает примерно на 2,7v , или около того.
Не знаю в этом ли причина но за год использования ёмкость моих LG E1 заметно упала. |
n2183@mail.ru (29.07.2016)
409
Я всегда говорил что лыжи - фуфел
411
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36153 раз(а) в 16704 сообщениях
412
413
414
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 22.08.2016 19:45
415
Регистрация: 28.01.2017 Последняя активность: 02.03.2017 16:02
Кто нибудь встречался с такой проблемой как включение фонаря от статического электричества и возможно ли ее решить без замены драйвера ? Даже от пьезо зажигалки включается если совсем рядом щелкнуть )))
416
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 27.11.2025 14:45
Сказал(а) спасибо: 619
Можно попробовать открутить прижимное кольцо вокруг кнопки, снять резиновую накладку и пошевелить плату с кнопкой (потом всё обратно собрать), иногда это помогало решить описанную Вами проблему.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 01.02.2017 в 19:40] |
417
К сожалению это не помогло, интересно все скилы h2 включаются от статитики или это брак?
418
И то и другое, одновременно. ИМНО.
Периодически всплывают сообщения о чувствительности драйвера к статике. Это программно легко устраняется (нечувствительность к очень коротким импульсам), т.е. это -- программная ошибка всей серии (брак). Ну может не брак, а фича. На своем экземпляре такое наблюдал только при драйвере вне корпуса (может зажигалка не достаточно искрящая была). Можно аппаратно (с помощью паяльника) понизить чувствительность к наводкам. Это не решение проблемы на 100%, но на зажигалку чувствительность или исчезнет, или станет намного меньше. Для этого надо "сильнее" подтянуть к "+" вторую ножку микроконтроллера. Резистор 2,2кОм (маркирован как "222"), от 2-й ножки на кнопку -- переставляем между 2-й ножкой и "+" (1-я ножка), а вместо него -- перемычку. Как-то так: |
419
Спасибо за совет, попробовал и действительно чувствительность к статическому электричеству снизилась теперь включается если напрямую по корпусу шарахнуть разрядом и то через раз, один только минус в этой переделке ток разряда в выключенном состоянии вырос примерно в 30 раз , а кто нибудь пробовал перепрошивать микроконтроллер или впаивать новый ?
420
Промойте плату, может через флюс утечка получается. [Исправлено: ceramic, 02.02.2017 в 23:05] |
Danilko (03.02.2017)
