162770
416
24
401
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 1590
Вот это поворот! Буду ждать от своего сурпрызов, хотя после появления 2х налобных зебр он пылится, если честно. Если кто подскажет где купить провод с разъемами к 30му, тоже послушаю. Хочу посадить на один блок питания 25 и 30й, но пока все уперлось в то, что у 30го разъем менять и вообще трогать не хочу, а что поставить на 25й в качестве ответной части - не нашел. Он, вроде, типовой, но родной сидит плотно, а те, что давали примерять - очень свободно. Выходит надо искать родную пару, а где как не на родном проводе ее найти
402
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
нда - не было печали... думал лучший фонарь купил и такая подстава...
403
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 03.02.2015 00:20
Подскажите, при разряде батареи ниже критического уровня фонарик как то сигнализирует об этом, кроме как индикатором на аккумуляторном блоке? Т.е. он просто вырубается неожиданно при разряде или понижает режим работы\начинает раз в минуту мигать основным светодиодом?
404
405
если включен на полную например - внезапно переходит на более низкий режим и постепенно ступеньками до самого слабого. потом достаточно долго светит - несколько часов. и выключается.
пожно проверять на батарейном блоке но там относительная полнота батареи. 4 градации-светодиода индикатора. плюс после еще 11 раз отмаргивает зачемто) кстати ктонить выяснил что это за моргание? |
406
нигде. я бы использовал шнур от блока питания ноутбука либо поискал в музыкальном магазине аудиокабель. Также я бы для начала открутил крышку на головной части (там 5 винтов , не заклеена) и посмотрел как припаян шнур к драйверу, иногда там просто отваливается в месте пайки (видел таких 2 штуки)
407
видел именно в xp30 ? раскручивал - сверху не видно - глубже побоялся лезть) там страшный шаманизм - всякие хрени элекстрические)))
408
да,именно в hp30. откручивайте и не парьтесь, там ничего не вывалится, разве только уплотнитель от крышки.
пс если сняли крышку и не видно проблемы, т.е провода припаяны нормально к плате,значит особого смысла дальще разбирать нет, только менять провод целиком имхо |
409
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Alexcom, в этой теме на страницу раньше есть фото того, как крышка раскручена мной. Специнструмент не нужен, навыки нужны базовые - просто не разломайте силой, если что-либо внутри зацепится.
Dar_Veter, я в этой теме писал про случай с неконтактом где-то в проводе, который мне признали гарантийным - месяц чинили (зато у меня теперь два разъёма на проводе - как у HP15, кажется). Так что ожидаемо. В HP20 у меня аж дважды была замена фонаря из-за провода. Вообще после этого я уверен, что в любых фонарях провод рано или поздно гикнется, а у хорошего бренда как Феникс - точно раньше, чем диод или кнопка)
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB |
Alexcom (21.01.2015)
410
Так оно понятно, что провод - слабое звено. У меня на Myo XP перетерся и с шипением вылез наружу, попутно расплавив изоляцию. Но они бы хотя бы тогда оригинальные запчасти продавали. Таких разъемов в "Радио" не нашел.
411
Dar_Veter, чтобы они могли давать гарантию 2 года и беспрекословно (как во всех моих случаях) её выполнять, они должны делать ремонт сами. Поэтому комплектующих в продаже нет.
Это выигрыш в условиях обслуживания тем, кто купил дилерский товар в магазине, выигрыш, важный для не-мастеров без паяльника и честно оплаченный дилерской наценкой. |
412
413
Регистрация: 22.02.2015 Последняя активность: 09.07.2015 18:59
Привет всем,ребята.Отпишусь в этой теме,представлюсь,т.к это моё первое сообщение(сегодня зарегился) и я тоже являюсь,ну наверное все же счастливым владельцем HP-30,т.к он только и делает,что лежит в коробе и греет душу.Наработка за пол года от силы 10часов.Сейчас в активном поиске ЗУ и 18560.Для теста были куплены вместе с ним CR123A.Я тут читаю и прозреваю на счет кабеля,вроде с виду такой прочный.Хотя,если юзать каждый день,да в жестких условиях,то отвалиться все что угодно.
414
Регистрация: 16.05.2015 Последняя активность: 16.05.2015 13:37
415
Hohnerik, а причина известна?
416
нашел в Кемерово мастера вернул фонарь в строй.
итак что было: при включении иногда погасал - покрутить провод потрясти батарейный блок - заработает. в итоге совсем перестал работать... проблема в пропое - место переходника - папа-мама. со стороны бат. блока провод внутри отвалился. что сделанно - провод аккуратно разрезали - пропаяли и в термоусадку. в будущем наверняка будут проблеммы. поэтому провод явно надо будет заменять чемнить качественным. http://www.gearbest.com/diy... это бат блок без юсб можно применить как временное решение если у вас также провод снизу умер) где то попадались на просторах инета провода - надо будет распознать качество и в итоге заменить. http://www.gearbest.com/diy... чтото вроди этого. но из 2х частей. [Исправлено: Alexcom, 21.05.2015 в 19:38] |
417
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 28.09.2024 22:05
а usb у кого нибудь работает при токе ниже 1А?
