385557
698
39
401
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Смотри ток рабочий будет 75% от того, что получаем по 50/резистор. Только стробы 100%
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Reyden (24.12.2016)
402
Сказал(а) спасибо: 340
Метод тыка разве что с осциллографом. Но лучше посчитать... Цитата:
http://psearch.en.murata.co... http://psearch.en.murata.co... Интерфейсом они связаны. Турбо нагнетает все 50мВ на шунте, стробы и т.п. Просто светилка не даёт жарить светодиоды на макс. токах и ограничивает их на уровне 75% от 50мВ на шунте. Но это было в 5.0, потом вроде бы убрал лимит. Не помню, правда, с какой версии. В Метеоре его точно нет. Там в UI3 даже чуть больше чем в турбо (8.25A против 8A). А при чём тут зазоры к токам? Их напряжение пробивает, не токи. Токам нужна минимальна ширина дороги. Я сам 0.25мм тут и использую. [Исправлено: INFERION, 25.12.2016 в 07:07] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
403
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Готовлю разводку, из примеров больше всего понравилась у mag_vitaliy для Eagletac, но там плата двухстороння. Остальные в моем понимании не совсем оптимальные. Хотелось бы минимизировать паразитные контуры, особенно на TS5A и выводах питания МК, а не гасить их разными цепочками. В целом удается разместить сигнальную часть компактно, но возникает опасность помех и больших токов от силовой части.
С точки зрения теплоотвода, размещать компоненты равномерно по всей плате верный шаг, но тем самым увеличивается расстояние проводников, растут паразитные эффекты и помехи. Поэтому я за большие полигоны для теплоотвода и оптимальное расположение компонентов, как можно ближе друг к другу, где это нужно. За основу многое брал из этих источников. http://www.ti.com/lit/an/sl... http://www.ti.com/lit/an/sl... Цитата:
Прочитал несколько раз статью из Wiki, формула ясна, но такое чувство, что вырвано из контекста, чего то не хватает для понимания общей картины. Нашел информацию по теме у TI, описание топологии и расчет повышающих преобразователей. Сейчас сижу читаю. http://www.ti.com/lit/an/sl... http://www.ti.com/general/d... http://www.ti.com/lit/an/sl... Вот что мы имеем, по порядку. Rsense и индуктивность из % соотношения от оригинала посчитали. Rsense=0.05Ohm/3.5А=0.014Ohm L=3.3uH*6A/3.5А=5.6uH Подобрали по току диоды шоттки, как правило у них гораздо более высокий номинальный ток. Какие пиковые токи через него идут, без понятия. Для 3.5А выходного тока, с запасом 4 диода со средним током 3А. If=Iout(max) Рассеиваемая мощность, да уж греются они неслабо. P=If*Vf Входные конденсаторы. Качественный 1210 100uF 6.3V X5R, Murata и тому подобные с low ESR, в пару ему ставим меньший 10uF. Значение выходной емкости сейчас 22uF, как пересчитать под схему? У меня есть формулы, но они громоздкие и для меня много неизвестных значений. Вот из того что было на форуме. Ключевой момент - "резонансная частота образованного дросселем и этой ёмкостью LC-контура не должна быть ниже где-то 10кГц, чтобы не заползать в область единиц килогерц, где работает обратная связь". Реактивное сопротивление дросселя на этой частоте R=2pi*f*L=6.28*10000Hz*0.0000056H=0.35Ohm Емкость выходного конденсатора C=1/(2pi*R*f)=1/(6.28*0.35Ohm*10000Hz)=45uF По току один 1210 на пару ампер среднего выходного тока. Итого 5х10uF. Верно? Остается демпфирующая цепочка "snubber" между выводами дросселя, подавляющая помехи. Для максимальной эффективности площадь контура должна быть минимальной. В схеме она есть, но в железе я почему то ее не увидел у многих. Иногда подключается между землей и дросселем, а не параллельно ему. DB2W31900L Ct=70pF*4=280pF, при Vr=10V, f=1MHz. Да уж емкость растет.. CSD17303Q5 выходная емкость Coss=1870pF, при Vgs = 0V, Vds = 15V, f=1MHz. Паразитная резонансная частота колебательного контура f0=1/2pi√LC=1/6.28√0.0000056H*2150pF=1450.46KHz Для удобства вычисления, здесь готовые формулы и для реактивного сопротивления http://tel-spb.ru/lc.html Цитата:
Емкость конденсатора в 4 раза больше паразитной - 4*2150pF=9nF Сопротивление резистора в 1.41 раза ниже R реактивного 51.03Ohm*0.59=30Ohm Значения вроде похожи. Так и должно быть для snubber'a? На TS5A аналогичные номиналы? Еще по поводу подтяжки 10K и 200Ohm на 6 вывод МК. На сколько я понял 10K нужен, чтоб на момент загрузки МК, ключ TS5a был гарантировано закрыт. А 200Ohm для блокировки ключа в этом варианте распиновки МК на время программирования, так вот, можно его не ставить? Прошивать все равно буду отдельно. Все, остановись
[Исправлено: Reyden, 26.12.2016 в 04:48] |
404
А изолированные на плате компоненты часто греются так, что никакой площади не хватит. В разогретом то корпусе фонаря. Цитата:
Лезу в файл с целой жменей выведенных формул для этого драйвера: Ton = T*(Vout-Vin)/Vout Iin=Iout*Ton/Toff+Iout Вот и считай. В импульсах ток равен входному току, Длительность импульсов зависит только от напряжений на входе и выходе. Бери в расчёт потери в драйвере, добавляй их к выходному напряжению. К примеру, если КПД 90%, то выходные 12V/0.9=13.3V. Зная ток в импульсе - смотришь по ВАХ диодов падение на них (делишь ток на количество диодов, естественно), вычисляешь мгновенное тепловыделение, и делишь его на заполнение ШИМ (P*(Vout-Vin)/Vout) - получаешь среднее тепловыделение на 1 диод, и смотришь дельту температур по тепловому сопротивлению кристалл - окружающая среда (с учётом теплоотвода платы и т.п.) - 40 градусов потерпеть ещё можно. Вообще для всех этих вещей у меня есть наглядный симулятор. Правда, там сложно вбивать целую пачку параметров, которые нужно по даташитам ещё вычислять. Зато рисует сразу кучу графиков для кучи режимов. Кстати, я предлагаю вот эти диоды: PMEG3050BEP. Из-за того, что это самые нагруженные компоненты - на них экономить стоит в самую последнюю очередь. Так же я рекомендую использовать 12V нагрузку, т.е. 4S. Это повышает КПД драйвера, снижает нагрузку на диоды (но увеличивает на ключ). Правда, для этого придётся таки слать мне МК на прошивку широкодиапазонной версией прошивки. Цитата:
Ну а ёмкость рассчитана вроде правильно. Входная ёмкость тут держит только реактивный ток самого дросселя, с ним всё проще - это треугольник с амплитудой в 2 раза больше за среднее значение. Амплитуду можно посчитать через длительность импульса, напряжение и индуктивность. К примеру, I=Vin*Ton/L. Цитата:
Вопроса не понял. Можно и не ставить. [Исправлено: INFERION, 26.12.2016 в 07:38] |
ceramic (26.12.2016)
405
Я бы кондеры поставил меньшего номинала, но больше по количеству. Т.к. на моих поделках они трескались от перегрузок. И обязательно медной проволкой их соеденить (дополнительно отвод тепла и лучше ток распределится имхо).
Диодов тоже с запасом. Они при нагреве ухудшают параметры. Ну в теме есть мои результаты с погоревшими детальками ![]() http://schmidt-walter-schal... калькулятор для заданного тока, напряжения, частоту (250кГц). Можно прикинуть пульсации тока. |
406
Печатку метеора я не видел, но прицеп понятен, по сути у нас 2 площадки отвода тепла на корпус - общий минус и дроссель. А разнесение компонентов дальше друг от друга с целью лучшего теплоотвода, в данном случае вообще роли не играет.
lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDB:m lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDF:m Цитата:
Первые посты я конечно читал, поначалу было все в перемешку, старые-новые версии и самое главное непонятно как считать. Уже начал разбираться, не без помощи. Думаю я тут не один читаю с интересом ![]() У нас еще может возникнуть паразитный колебательный контур на линии питания TS5A и МК от входного конденсатора 100uF. В схеме подтянуто 10Ohm между плюсом МК и 1,5 выводами питания TS5A и от них уже идет конденсатор на минус. По сути тоже демпфирующая цепочка. Как рассчитать эти номиналы? Зависит от разводки, не знаю, стоит ставить или нет. Резисторы 6K/12K/24K нужны для зарядки? Их вообще ни на одной разводке нет. Только резистор 200Ohm соединен с RGB. Цитата:
Как быть с входной? 100uF почему то по умолчанию приняли. "Да, ёмкость на входе и выходе так же необходимо пересчитывать. В этой схеме много микрофарад - плохо. Огромная ёмкость на входе не позволит корректно измерить внутреннее сопротивление батареи" [Исправлено: Reyden, 26.12.2016 в 12:13] |
407
250кГц частота работы индиги. Я ставил и меньше 100мкФ. Было и по 20 на мекетке тоже работало. Много микрофарад плохо для выхода. Там их нужно как по формуле
![]() А пробитый кондер это КЗ с вылетом Шоттки, если они без запаса стоят. Пробивало как один большой на входе (небыло шунтирующего для реактивных токов), так и по выходу, когда на самые ближние к выходу на LED, получалась самая большая нагрузка. Как мне кажется. |
408
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Сравните: PMEG3050BEP http://www.nxp.com/document... VF ( IF = 5 A) - 400 mV IR (VR=30 V) - 90µA Cd - (f=1MHz, VR=10 V) - 275pF DB2441700L http://www.semicon.panasoni... VF ( IF = 5 A) - 470 mV IR (VR=30 V) - 60µA Cd - (f=1MHz, VR=10 V) - 95pF Емкость меньше в три раза. Кто что скажет? P.S. Пойду куплю (правда на digikey он один остался ).UPD: У PMEG3050BEP бОльший рабочий температурный режим. 150 градусов против 125 у Панасоника.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 26.12.2016 в 13:25] |
409
250кГц - частота ШИМ у этого драйвера. А потому что требований меньше. Ёмкость должна быть такой, чтоб переходной процесс длился хотя бы 0.1с при перепаде тока. Меньше - лучше. С другой стороны - нужно как можно лучше пульсации давить, которые там небольшие. Если у аккумулятора 50мОм, то 100мс переходного процесса это порядка 5000мкф - такая вредить алгоритму оценки внутреннего сопротивления ощутимо не будет. С другой стороны, если у нас индуктивность 5.6мкГн, то амплитуда тока получается порядка 1A всего-то навсего... 100мкФ за эти 3мкс перезарядятся на 30мВ. Т.е. Амплитуда пульсаций получится около 15мВ. В более мощных драйверах уже 200мкФ, но там и индуктивности в 1.5мкГн. На практике одного 100мкФ уже не хватает. Цитата:
Падение на 5-ти амперах 0.48V против 0.4V у PMEG3050BEP. Кроме того, у DB2441700L график ВАХ обрывается на 5A, а PMEG тянется до рабочих режимов в драйвере - 10A. И имеет на этих 10A всё равно более низкое падение - 0.45V. Тепловое сопротивление кристалл-пайка у PMEG 12 градусов на ватт, против... А я даже не вижу этого параметра, даташит сильно скромный. Предположим, что мы паяем 3 DB2441700L вместо одного PMEG3050BEP, т.к. ёмкость позволяет. Тогда падение на DB получается 0.4V против 0.45V у PMEG, правда только на 25 градусах. На 125-ти PMEG опять обгоняет. Тепловое сопротивление не сравню - нет данных. Обратный ток - где-то 5.4мА у DB против 1.5мА у PMEG (10V, 85 градусов). Ну и да, PMEG более живучий - 150 градусов против 125-ти. Нет, PMEG3050BEP, на мой взгляд, таки круче даже трёх DB2441700L... [Исправлено: INFERION, 26.12.2016 в 19:39] |
410
В каких приделах можно изменять значение токозадающего резистора, под заранее рассчитанные параметры компонентов? У меня например есть резисторы под 3.64А и 3.2А, 75-100ppm, не хотелось бы закупать другие. Думаю, если учесть сопротивление проводников, то как раз получится близко к 3.5А.
Стоит выбор между Samsung 1210, у которых в datasheet нет графика по току и Murata 1206 с известными характеристиками. Хотя я пользовался обеими, но все таки на таких токах, лучше не рисковать, мало ли кого еще за собой утянет. Кто ни будь пользовался здесь прошивкой 5.2m? Для себя, я бы без раздумий согласился на метеоровскую, но тут от меня не зависит. Вот и я хочу сделать оптимально. Huh.. на финишной прямой, готовлю разводку. [Исправлено: Reyden, 27.12.2016 в 14:00] |
411
Reyden, смотря что за звезды. Если DTP то жарить побольше. Посмотреть какой ток и какой нагрев будет у индуктивности по даташиту.
Я ставил на все (три штуки - рошик Ф6, куруй на хнр35 и на рошик 170) самую последнюю прошивку из первого сообщения Indigo_5.2.rar Что мне не нравится - это все время зеленый индикатор в ждущем режиме. Было так, что реально фонаря хватило на 5 минут и сел акк. А мигал зеленым. ТС-ки везде по 1шт были [Исправлено: MSS, 27.12.2016 в 12:17] |
Reyden (27.12.2016)
412
Я считаю, что люмены должны быть в меру, возможности теплоотвода мне оценивать сложно, за неимением мощных фонарей. Но конструктивные изъяны сразу видны. Поэтому от рекомендаций не откажусь. Вот такая тушка и Al подложка. Отверстие посередине, по идее еще закрывается вставкой, фонарь еще не смотрел, я его на днях получу.
https://drive.google.com/dr... Хорошо, значит буду шить тем, что есть. [Исправлено: Reyden, 27.12.2016 в 14:11] |
413
Изменение цвета фоновой подсветки в выключенном состоянии реализовано только в Метеорных прошивках. А вот вспыхивать должно полноценной RGB индикацией везде. Чёт я не сразу додумался что можно хитро подтягивать выводы МК перед выключением, и получить таким образом доступ ко всем светодиодам в подсветке. |
414
Теперь понятно... Я то думал, что зелёный значит заряжен. Вспышки там слишком короткие для опознания цвета
415
Стоит ли ставить дополнительный конденсатор для питания МК ? Читал, что драйвер может глючить на старших режимах. В целом, входной конденсатор находится близко.
По поводу медной проволки в силовых цепях. Не случайно указывают размеры контактных площадок, существуют стандарты, тот же IPCSM782, но лучше смотреть под конкретный компонент в документации. Так вот, у Murata при размере 1210 3.2х2.5mm, ширина посадочной площадки всего 2.05mm и не случайно, могут появиться трещины из-за избытка припоя, особенно под воздействием температур и нагрузок. Я уже давно перестал заливать большим количеством припоя smd компоненты. С одной стороны напаянная проволка улучшит теплоотвод, с другой может послужить причиной дефектов. Больше всего мне нравятся datasheet на конденсаторы у Murata, вот к примеру. http://search.murata.co.jp/... Решил сравнить температурный режим в зависимости от токов пульсации Arms. Найти у нас 1210 Murata довольно сложно, в основном эту нишу занимает Samsung, поэтому с 1210 будет конкурировать 1206 и я не вижу колоссальной разницы. Так что мой выбор пал на GRM31CR71C106KA12L в качестве выходных емкостей, к тому же дешевле и компактнее. CL32B106KLULNNF 10uF ±10% 35V 1210 https://www.google.com****/u... GRM31CR71C106KA12L 10uF ± 10% 16V X7R 1206 http://psearch.en.murata.co... [Исправлено: Reyden, 28.12.2016 в 09:03] |
416
Дык в Имраде есть и 10мф и 22мф и 47мф. И за недорого, хоть 1 шт.
http://imrad.com****/ru/wsho... А вот купить 1206 47мф 25в это да - проблема. Нашел тут http://www.digikey.com/prod... |
417
Смысла нет. У него кривая ёмкости от напряжения и прочие параметры будут такими же, как у 16V версии в этом корпусе. И если уже на 16V там остаётся столько ёмкости, что 22мкФ 25V в 1206 обгоняет - смысл ставить то такое в цепь с более высокими напряжениями? Тогда или 1210, или искать что-то на меньшую заявленную ёмкость при равном напряжении и корпусе - на рабочих режимах окажется что ёмкость выше.
[Исправлено: INFERION, 29.12.2016 в 04:12] |
418
Разница между 1210 и 1206 все же есть, но не столь огромная. По графику Arms/Temp максимум 1.5А. http://psearch.en.murata.co... http://psearch.en.murata.co... Обновил схему под свои параметры. С обычной кнопкой и без возможности прошивать на плате. [Исправлено: Reyden, 29.12.2016 в 07:35] |
419
Сказал(а) спасибо: 431
Конденсаторы можно в ВДМаисе поискать - там Мурата есть. Только это звонить или писать менеджеру надо.
Reyden (29.12.2016)
420
А здесь то ошибка. Вместо 200Ohm на 6 выводе МК, должна быть подтяжка 10К на минус. Посмотрите еще кто ни будь свежим взглядом.
Конденсатор между между 2 и 3 выводами МК, следует ставить такой же, как и в демпфирующей цепи параллельно дросселю? В оригинальной схеме стоят 15nF. У меня 10nF.., не знаю стоит ли дозаказывать 15nF или нет. Посмотрим, почему то я уверен в 1206.. Разводка должна уйти в работу 31 числа, компоненты уже буду заказывать в новом году, сегодня хоть увижу реальные размеры платы. В конце выложу архив с материалами. [Исправлено: Reyden, 30.12.2016 в 06:58] |
