Просмотров в теме 178371   Ответов в теме 437   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 22.11.2013, 22:25   401
Kewl
Последняя активность: 13.02.2017 21:09
По умолчанию Re: Nexus - Язык описания алгоритма работы любого фонаря
даже вселенная конечна
спорно...
Kewl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 13:19 Автор темы   402
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от Kewl :
спорно...
да, возможно. Бутылка Клейна - она конечна или бесконечна? Для нас, трехмерных, она конечна. А для двухмерных микробов, живущих на поверхности - она бесконечна в любом направлении.
Как в том анекдоте, все долго спорили пока не пришел Эйншнейн и не сказал что все относительно.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.11.2013 в 13:22]
Старый 23.11.2013, 13:29   403
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
lux-rc.com, а для разработчиков отдельные чипы будут доступны в нескольких вариантах?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 13:32 Автор темы   404
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
по мере появленния конечно да. Сейчас это 361alpha а в ближайшей перспективе будет ядро, которое нужно разработать для FB1 с его четырмя независимыми регуляторами и бк мотором турбины. Портов там нужно принципиально больше.
Старый 23.11.2013, 14:22   405
Maksoff
Аватар для Maksoff
Уже хорошо!
А можно ли ожидать ядро вообще отдельно? Как отдельную платную библиотеку...
Ну или хотя бы описание протокола моргания, чтобы особо упоротые могли повторить на любом микроконтроллере?
Старый 23.11.2013, 15:15 Автор темы   406
lux-rc.com
закрыто
Уже хорошо!
дык да, я писал уже о планах сделать бюджетное "железное" ядро в виде простого чипа с минимальным кол-вом ног. Технология уже понятна. Внури все уже будет, даже датчик движения. На примере 361 - его просто записать напряжением от 2.5 до 12 вольт и подцепить порт управления драйвером и внешний светодиод-индикатор-сенсор. А, да, еще и кнопки, если они нужны.
чтобы такое повторить и без глюков - это нужно очень упороться :-) По второму разу я бы на это не согласился ни за что.
В принципе, дело будет двигаться в этом направлении быстрее если железное ядро будет делаться не просто так, а для вполне конкретного альтенативного проекта. Заодно, на примере этого проекта, на раннем этапе можно определиться с интерфейсом. Там в принципе все понятно кроме аналогового управления мощностью регуля. В 361 этим заправляет линейный VCR, на вход он принимает напряжение в диапазоне от 1.024 до 0 вольт. Самое простое что можно сделать - вывести его наружу из чипа, но тогда разработчик драйвера должен как-то уместь с ним работать. В принципе в этом нет ничего сложного. Особенно если силовая часть регуля тоже работет от своего контроллера.
Возможно потребуется и выход с ШИМ, сейчас его нет. Тогда на ШИМ можно повесить 99.9% всех интегральных стабилизаторов тока вообще на напрягая мосх.
Если ШИМ нужен, то делать это нужно прямо сейчас, в том числе и на уровне языка.
Старый 23.11.2013, 15:33   407
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ШИМ в смысле, чтобы это Лексус уже готовый ШИМ мог генерировать? А какой частоты, разрядность? От этого зависит есть ли в нем смысл.
Старый 23.11.2013, 15:34   408
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Шим мигает
Шим пищит
Шим зло
Шим не надо
Шим уходи
m72 (23.11.2013)
Старый 23.11.2013, 15:39   409
Tamagotchi
rkromanrk,
А вот что в любом импульснике ключ дергает? Именно ШИМ, без него - все, хана всему.
Старый 23.11.2013, 15:54 Автор темы   410
lux-rc.com
закрыто
rkromanrk,
ШИМ ШИМУ рознь. Без него никак, иначе линейник. Но тут речь о другом "ШИМ", это такой ШИМ, когда нужно регугировать видимую яркость, а роль интегратора выполняет глаз (иначе какая это модуляция?)
Деграть светом, чтобы вызвать у человека ощущение снижения яркости - это почти всегда зло. Минусов у такого подхода больше чем плюсов. Поэтому может оно и не надо вовсе. Как правило лучшие регуляторы получаются из самописного контроллера с внешним драйвером-затвора-ключом. Исключение - пожалуй только синхронные схемы, которые как мне кажется еще никто не пробовал писать самостоятельно. Поскольку самописный код на мк там уже есть, то написать интерфейс от nexus несложно, потребуется лишний порт A/D ну и какая-то логика внутри, которая будет приводить уровень напряжения от nexus к параметрам работы регуля.
Я бы конечно ограничился на данным этапе простым аналоговым выходом. Ноль - все отключить, режим сна. Больше нуля - некоторый заранее оговоренный уровнь мощности. Проще всего использовать опору 361 ядра, там достаточно удобное напряжение, 1.024 вольта в максимуме, не зависит от напряжения питания и выбирается весьма точно с равномерным шагом.
ШИМ делать не хочется. С ним действительно сложно. В реализации в первую очередь, т.к. свободного автономного генератора в ядре 361 нет и писать его придется в цикле, что вот прям совсем не хочется делать. Там и частота будет абы какой, и хуже всего duty cycle будет неизбежно прыгать из-за прерываний.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.11.2013 в 15:59]
Старый 24.11.2013, 11:15   411
IntGen
Последняя активность: 06.11.2021 19:52
Есть мысль или есть вопрос или есть ограничение или непреодолимая трудность - пишите
При объединении двух различных программируемых интерфейсов не хватает количество слотов. Например 3-х режимный программируемый фонарь не получается скрестить с другим 3-х или 2-х режимным. При задании мощности хотелось бы в каждом интерфейсе независимо устанавливать мощность для каждого режима. Для этого количество слотов для записи мощности нужно расширить хотя бы до 6. Возможно ли это поправить в текущей версии? Или это займет слишком много времени?
При желании поморгать в течении определенного времени с выходом из этого режима по нажатию кнопки получается слишком громоздкая конструкция. Наличие каких-либо счетчиков или независимых таймеров, не прерываемых по нажатию, сильно бы упростило написание интерфейса.
IntGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 16:24 Автор темы   412
lux-rc.com
закрыто
Очень бы не хотелось увеличивать кол-во слотов, т.е. оверхед там очень большой, это часть контекста и дублируется аж в трех экземплярах а еще и во FLASH сохраняется при отлючении питания.
Просьба принята, записал в план, но для 361ALPHA я пока оставлю все как есть, т.е. 8 битов (один байт) и еще 4 байта на слоты. Т.е. всего 5 байт. В следующей версии попробую добавить больше.
Дополнительные команды и условия будут добавлены уже сейчас. Чуть позже покажу что и какие. Но суть простая - операции с данными в слотах, загрузка, сравнение с константой.
Старый 24.11.2013, 22:03   413
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А нексус будет доступен для модулей, которые питаются от 11 до 18 вольт?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 08:56   414
4ward
Последняя активность: 10.10.2016 04:47
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Еще одно предложение-пожелание. Добавить событие "Вспышка". Для примера, когда нам нужно подтвердить какое-нибудь действие в режиме программирования "мыргом", то сейчас нужно писать ноду - включение Красного и ноду по таймеру - выключение Красного, а так будет просто одно событие. И возможность установить продолжительность этой "Вспышки".
Жизнь в лучшем свете!
4ward вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lux-rc.com (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 15:49 Автор темы   415
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
да, цель избавиться в перспективе от низкоуровнего программирования во всех продуктах, не только в модулях кстати. Есть же еще и умные аккумуляторы. Там тоже датчик движения и тоже требуется логика. По сути тот же фонарь, но без светодиодов
хотя если речь о 361 ядре, я проверил, LDO на борту работает только до 12 вольт. Для "высоковольтных" модулей придется использовать другой LDO, но это мелочи
Старый 06.12.2013, 17:24   416
x51
Упячке!!1
Аватар для x51
Последняя активность: 16.08.2015 21:33
Поблагодарили: 36 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для x51 с помощью ICQ
Поднимайте руки кто в деле!
Если вам пригодятся мои знания по Tcl/Tk, Python, Haskell и АВровскому асму, то я с вами.
x51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lux-rc.com (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 17:32   417
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Посмотреть сообщение Сообщение от x51 :
Мои не пригодились)-:
Старый 06.12.2013, 18:09 Автор темы   418
lux-rc.com
закрыто
сейчас бы очень пригодился внешний взляд со сторны на задачку полноты языка. Точнее даже не полноты, а наличия удобный операций для красового и компактного описания неких ходовых юзкейсов.
пик асм я в скором времени домучаю, очень бы хотелось к тому моменту получить не альфа адро, а хотя бы бета :-)
Старый 06.12.2013, 22:48   419
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Поведение цветного индикатора состояния батареи программировать можно будет? Я как-то спрашивал про lifepo4, вдруг понадобиться.
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 01:10 Автор темы   420
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
увы, туда нексусом не добраться. Кнопкой и работой кнопки заправляет другой конроллер, живет он глубоко в недрах фонаря рядом с кнопкой.
Время генерации страницы 0.14165 секунды с 16 запросами
