260031
951
401
Только как я понимаю маяк должен включаться не просто при подаче питания, как то синхронизирован должен быть с основным драйвером. Можно, ты же сам хотел попробовать научиться. Давай, рискни! Пора уже, подскажем, если что. Я реально устал от этой прошивки, ничего сейчас делать не хочется (а еще инструкцию переписать и на сайт выложить надо).
ЗЫЖ Хоть вскрой и посмотри, что там уже есть, схему нарисуй. [Исправлено: Tamagotchi, 26.10.2013 в 01:17] |
402
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
403
404
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
просто при подаче питания, пущай се моргает, аккумов много ))(отключить можно отвернув бошку), кушать он вроди много не должен ? ну можно конечно ещё и напряжение мерить , типо моргать если ниже 3.5v два раза, но это уже так хотелка ))
главное ТК сделать что бы при достижении допустим 0.5V на 3 ноге, появлялся "+" на 5 ножке, и при нажатии на кнопку более 15 сек(как правило на землю замыкется) что бы запоминал это напряжение. [Исправлено: shurko_3, 26.10.2013 в 01:31] |
405
406
shurko_3,
А ты вообще, для ПК например, программировал? |
407
даже понятия не имею как это делается, телефон прошить, это легко, но не болие, знакомый программист(пытался привлечь его в моё обучение) начал объяснять азы программирования, и тут я понял что всё таки это не моё, мне проще на дискретых элементах собрать подобное, попробовал, работает, но очень много деталей получается, колибровать температуру не удобно и жрет много ((.
408
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
409
Hoвичёк фонарёвки.
410
Сказал(а) спасибо: 340
Tamagotchi, У тебя тоже вчера был удачный денёк по отлову багов?
) Я со своей программой тоже натрахался, но вчера заставил усилитель хорошо работать. Наконец-то, блин...Даже спать не хотел ложится, пока пёрло. А сегодня мне приснилось как я осколочными гранатами и катаной кромсаю больших багов из звёздных войн. Один, в поле. К чему бы это?
[Исправлено: INFERION, 26.10.2013 в 10:13] |
411
412
Забрал таки свой M170, родной драйвер совсем не впечатлил ((. неудобные режимы, при разряде акб фонарь тупо не может включится, то есть загорается на максе и вырубается, успеть включить средний режим нереально. Драйвер достать пока не смог, потом на работе попробую, дома инструмента нужного нет.
413
Hoвичёк фонарёвки.
А у нас тут второй день детектив продолжается.
![]() Как оказалось, не все конденсаторы одинаково полезны - цепочка R4-C5 и R5-C6, очень капризная, именно из за конденсаторов. Первый раз я месяца два назад столкнулся с проблемой мерцания в определённом диапазоне токов, но тогда весь драйвер пересобрал, и так не выяснил что это было; ![]() Второй раз столкнулся пару недель назад - поменял детали фильтра и проблема исчезла; Стало понятно что это именно эта цепочка виновата, но почему - непонятно. А недавно мы уже с Tamagotchi хором наступили на эти грабли, и тут уже принялись досконально всё потрошить. В итоге, как выяснилось, при нагреве параметры этих кондёров уплывают, и нарушается работа регулятора. Тут надо отдать должное Тамагочи - он оперативно внёс коррективы в прошивку и теперь это на стабильность не влияет. Но пара кондёров у меня просто сдохли, и показывают по 160....170 нФ. Правда другая подозрительная пара, выпаянная с драйвера пару недель назад, повалявшись пару недель ожили, и снова показывают в районе сотни нанофарад. Не знаю надолго ли.. В общем, в эту цепочку надо брать керамику на Х8R диэлектрике, и всё будет зашибись. У них рабочий диапазон аж до 150С. А, ну и не калибровать ТК на слишком высокую температуру, от греха. [Исправлено: Rime, 27.10.2013 в 22:01] |
414
Если б ещё такая керамика доступна была. Мне приходится использовать X5R и X7R. МК тоже по даташиту нельзя жарить выше 85-ти...
Что конкретно мешало в цепочках? Рост ёмкости, или утечек? |
415
Rime,
Тут получается, что МК был прав показываю т-ру за 100 градусов. Если калибровать ТК на "уже больно держать фонарь в руках" то проблемы неизбежны. Хотя, что переживать - чуть поправили регулятор и пофиг проблемы конденсаторов ![]() На днях напишу инструкцию и выложу прошивку. |
416
417
418
Сказал(а) спасибо: 1935
419
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
![]() Уверен что утечек. Потому что я попытался рост ёмкости скорректировать сопротивлениями, дабы частотную хар-ку фильтра вернуть - нулевой эффект. Tamagotchi, Цитата:
А по поводу глюка кондёров, я провёл такой эскперимент - включил драйвер, и держа его в руке обдувал феном, градусах на 150. (в реале это градусов 80-90, станция занижает безбожно.) Как только драйвер стал горяченьким, он замерцал на той старой прошивке, до внесённых поправок. Померцал, померцал, и как остыл - перестал. А я ведь его в пальцах держал! (Они у меня конечно грубые, тоже припой и нагар ими счищаю, но всё равно)...А потом проверил то же самое на новой прошивке - всё стабильно. [Исправлено: Rime, 27.10.2013 в 23:27] |
420
0,1мкФ это совсем смешная ёмкость. Я говорю о сотне микрофарад, именно такая ёмкость нужна в драйвере. А эта вся мелочуха вообще тут лишняя чаще всего. Этот же Фарнел фильтрами ничего внятного не нашел, если речь шла о температурах выше 85-ти градусов. Да и у нас кондёры куда доступнее - Фарнел с жиру бесится. Поэтому интересуют в первую очередь Украинские поставщики, а у них X7R, и-то не весь. Вот я и говорю что X8R нифига не доступный... Цитата:
