Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 266468   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 10
Старый 15.02.2020, 11:50   401
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
По умолчанию Re: В последний раз?
драйвер от Н1
Это от какого фонаря?
Старый 15.02.2020, 14:54 Автор темы   402
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:22
Сказал(а) спасибо: 2263
от какого фонаря?
Olight H1. Или H1r
Не от конвоя же
+ кучка
nsk1979 (15.02.2020)
Старый 17.02.2020, 10:13   403
nsk1979
Аватар для nsk1979
Уважаемый Garrik,
в тушках старых зебр (в частности H51) посадочное место драйвера имеет анодирование и поэтому стоковый драйвер имеет эл.контакт с корпусом (читай питание "-") через отдельный проводок, припаянный к винту, которым притянута звезда СИД. В вашем случае модернизации SC52 тоже так сделано?
Старый 17.02.2020, 11:23 Автор темы   404
Garrik
Аватар для Garrik
тоже так сделано?
конечно
nsk1979 (17.02.2020)
Старый 17.02.2020, 11:43   405
nsk1979
Аватар для nsk1979
Спасибо за подсказку - отличная идея!
Старый 17.02.2020, 13:18 Автор темы   406
Garrik
Аватар для Garrik
Несколько расстраивал в драйвере Н1 ранний сброс турбо. Не помню точно, но вроде при 3,8В на аккуме турбо уже нет. Так вот, померял под нагрузкой - сброс идёт при 3,05 - 3,1 В.
Так что ориентироваться по остатку заряда можно. Плюс, если не разрывать питание, то позже отваливается макс, затем средний. После разрыва питания, драйвер обнуляется, макс и турбо запускается, при этом аккум почти сразу уходит в защиту.
[Исправлено: Garrik, 17.02.2020 в 13:23]
Старый 18.04.2020, 23:13 Автор темы   407
Garrik
Аватар для Garrik
Титанчег
в прошлом году пополнил коллекцию админа
Kelevratony (19.04.2020)
Старый 24.04.2020, 00:27   408
Gek
Последняя активность: Вчера 22:36
Сказал(а) спасибо: 1821
Заинтересовала давно меня эта фраза
Да, да, именно он, на широко известном в узких кругах люксеоне, мать его так
По форуму листал, понял в основном, что хайкри, устаревший, низкопроизводительный , а что всё-таки с ним не так, что аж до таких эмоций?)))
(я фонаревщих зеленый, ничего слаще морковки кроме CREE не пробовал, хотелось бы просветиться)))
Старый 24.04.2020, 02:12 Автор темы   409
Garrik
Аватар для Garrik
Gek (24.04.2020)
Старый 24.04.2020, 22:25   410
Gek
Вот они извращенцы
Старый 24.04.2020, 22:32   411
Gek
Итого было и стало
Zebralight H600Fc_mk3_xml2_ezw.pdf
ZebraLight_600FC_XHP-50.pdf
Garrik, а вот этот момент тоже интересен - XHP-50 на 3-х вольтах работают разве?
Старый 24.04.2020, 23:17   412
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12671 раз(а) в 4592 сообщениях
Gek, mk3 fc на ezw xml2 они 6V, но вообще xhp50.2 есть и 3V но только холодные.
Gek (24.04.2020), ФанКол (25.04.2020)
Старый 25.04.2020, 08:55   413
Gek
А интересно, МК4 на XHP50.2 6-вольтовые или 12-ти?
Старый 19.06.2020, 15:50   414
Wheelly
Последняя активность: 16.01.2021 12:28
Сказал(а) спасибо: 99
Всем здравствуйте. Есть у меня зебра h52w. Всем она меня устраивает, но хочется диод посвежее и посочнее (хотя зебровцы очевидно вручную отбирали диоды, потому что стоящий в фонаре t6 4c самый приятный хмель, который я видел, без зелени и розоватости). Можно, конечно, просто продать его и взять H53c, но...не будет поддержки лития. А в этом фонаре 500лм в турбо ну очень радуют.
В связи со всем этим вопрос. Есть ли возможность аккуратно вскрыть фонарик и заменить диод на lh351d 4000k 90cri, к примеру?
Я сам скорее рукожоп и ничего сложнее замены готовой звезды в пилюле конвоя не осилю ��
[Исправлено: Wheelly, 19.06.2020 в 16:12]
Wheelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 21:24 Автор темы   415
Garrik
Аватар для Garrik
Не кормите лошадок защищенными банками Нажмите на изображение для увеличения
Gek (27.09.2022), grasl (13.01.2021), Kelevratony (12.01.2021), Magvay (12.01.2021), Timofej 000 (12.01.2021), РШ (12.01.2021), ФанКол (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 22:24   416
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Уже нужно уточнять, каких именно. Полосатых? Рогатых то пока можно ...
grasl (13.01.2021), MA57 (13.01.2021), РШ (12.01.2021)
Старый 25.09.2022, 23:07 Автор темы   417
Garrik
Аватар для Garrik
Всем привет.
Давненько не писал, так как форум почему-то перестал принимать фото в моём ( весьма скромном кстати), разрешении. Пережимать их всё руки не доходили. Постепенно и фоткать что делаю перестал...
Но на днях уважаемый Админ обрадовал меня тем, что всё починили. Вот сейчас и проверим. Материала не так уж много, ну хоть что-то...
Для затравочки.
Дело было вечером, делать было нечего
ID:	267013 Нажмите на изображение для увеличения
Удлинитель для Spark sg3/sf3 под 16650
Drex (27.09.2022), Gek (27.09.2022), Magvay (25.09.2022), surf839 (26.09.2022), veseliil (26.09.2022), РШ (25.09.2022), ФанКол (25.09.2022)
Старый 25.09.2022, 23:16   418
Garrik, давай, раз пока временно у тебя всё грузится, бомби про зебры и армитеки, зря мы штоль со всей страны людей к тебе столько лет шлём...
Drex (27.09.2022), Garrik (25.09.2022), surf839 (26.09.2022)
Старый 25.09.2022, 23:39 Автор темы   419
Garrik
Аватар для Garrik
Продолжим.
Пара Xtar D36. Один утопили, в результате чего сгорел один канал, второй с дохлым экраном. Собираем из двух один.
ID:	267021 Нажмите на изображение для увеличения
Разбираем параллельно оба фонаря с попутным сравнением. Начинаем в данной конструкции с драйвера.
ID:	267026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267022 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267023 Нажмите на изображение для увеличения
Далее безель, шайба с рефлектором и проставкой
ID:	267016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267017 Нажмите на изображение для увеличения
После выкручиваем резьбовую пилюлю
ID:	267019 Нажмите на изображение для увеличения
Затем пластиковую втулку с экранчиком
ID:	267028 Нажмите на изображение для увеличения
Заглядываем внутрь пустой тушки
ID:	267030 Нажмите на изображение для увеличения
И собираем все в обратном порядке с использованием целых компонентов
ID:	267035 Нажмите на изображение для увеличения
Готово
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (27.09.2022), Linx (26.09.2022), Magvay (25.09.2022), nsk1979 (26.09.2022), surf839 (26.09.2022), Медветь (26.09.2022), РШ (26.09.2022), ФанКол (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 19:41 Автор темы   420
Garrik
Аватар для Garrik
Зебра Н51, в которой от души вытекла батарейка.
Вскрытие показало что к драйверу пришел белый пушистый лис.
Поскольку драйверов под АА на тактовой днём с огнём не найти, а перевод фонаря на литий клиента не интересовал в принципе, тушка была мне подарена "на опыты".
После примерки имеющихся у меня драйверов понял, что места под аккум не остаётся. Потрошить и собирать заново в более компактном варианте свой любимый линейник не хотелось. В общем отложил до лучших времен...
И тут пришла идея - "А что если?"
Проверил - да, должно получиться.
Чуток расточил голову и поставил драйвер от Н1 вместо штатной кнопки.
ID:	267054 Нажмите на изображение для увеличения
Путем проточки кругляка выяснил точный размер посадочной ступеньки под драйвер, затем из остатков какого-то феникса сделал контактную площадку под плюс чуть большего размера.
ID:	267056 Нажмите на изображение для увеличения
Запрессовал в тушку, спаял и собрал.
ID:	267058 Нажмите на изображение для увеличения
Получился налобник в пару к Sc52 на таком же драйвере
Теперь вот думаю, не переделать ли свою пару H51fw таким же образом...
Поблагодарили: 11 раз(а)
AEDe (26.09.2022), alexsav (29.04.2025), Drex (27.09.2022), galex (27.09.2022), Gek (27.09.2022), Kelevratony (23.01.2025), nsk1979 (26.09.2022), surf839 (27.09.2022), РШ (26.09.2022), Тимур (09.02.2025), ФанКол (26.09.2022)
Время генерации страницы 0.13550 секунды с 16 запросами
